AHK Verkabelung
mTwo
Moin Leute,
ich hab leider den falschen Kabelsatz gekauft und stehe nun vor einem kabeligen Problem und hoffe auf Eure Hilfe.
Habe einen T6 Beach (2016) 2.0 TDI 4Motion mit AHK Vorbereitung.
Habe bereits letztes Jahr die AHK mechanisch montiert und das Kabel (13 pol) korrekt angeschlossen (bei der AHK) und nach oben verlegt. Als ich fast fertig war ist aufgefallen, daß der falsche Kabelsatz dabei war. Es ist so ein Standard 13 polig.
Auf den Fotos seht ihr die AHK Kabel Vorbereitung in meinem VW und das Kabel was dort von der AHK ankommt.
Leider finde ich im Web nichts passendes, das mir sagt welches Kabel wo hin gehört, wenn ich das ganze nun gerne umpinnen möchte.
Zur Erklärung nochmal:
VW AHK Vorbereitung hat an der Zugangsseite 3 Stecker
-Unten (Ziemlich voll plus so ein dünner Kabelsteckee welches verbunden ist)
-Mitte (Leer - Stecker 8 pol - 1J0 972 724)
Oben (Teils belegt - 12 pol - 1,3,9 und 2,4,6 sind belegt)
Kabelsatz hat 3 Stränge
- WeißBraun und Braun jeweils mit Öse
- 3pol Stecker mit Gelb, RotBlau und WeißBraun
- 10pol Stecker wie folgt (Gibt keine Nummern, daher)
Obere Reihe von links nach rechts: Schwarzweiß, SchwarzGrün, GrauSchwarz, GrauRot, BlauRot
Untere Reihe von links nach rechts:
SchwarzRot, Leer, Leer, Leer, Grau
Welche Kabel-Farben kommen nun in den 8 polihen Stecker zu welcher Nummer und welche müssen noch in den 12 polign Stecker auf die freien Plätze?
Ist wahrscheinlich recht easy, aber ich finde einfach keine Lösung und hoffe auf Eure Unterstützung. Besten Dank und schöne Grüße aus HH!
Marc
  • Antworten 1
  • 4cheers
  • mTwo
Hallo Marc,
ich schicke Dir per PN die VW-Belegung. Ich denke es sind nur 2 Stecker für die AHK relevant. Wenn Du die Nummern der Gegenstücke der schon am Cali vorhanden Stecker brauchst, sag Bescheid.
Erik
    jundpirmin
