Anhängerkupplung - Kaufberatung
wir haben die Vorbereitung ab Werk und suchen mittelfristig eine AHK abnehmbar. Kann mir jemand einen Tip geben?
Beach Camper Edition / 110KW
billig oder gut ? Wie lange wirst du den Bus nutzen ?
wenn gut > Bosal Oris, bin damit sehr zufrieden.
Ich habe auch die Kupplung Bosal Oris und bin auch zufrieden damit.
Gruss Dufu
Okay, hier ist dann alles dabei um die Kupplung einzubauen bzw. einbauen zu lassen, oder?
Die "Vorbereitung" ist demnach nur die Bohrung in der Karosserie hab ich mal gelesen?
Bearbeitet von Boounty
vertippt
da steht drin
nicht für California 🧐🧐
Stimmt das so ?
Gruss Sam
Oh überlesen....
Dann hier:
Ich glaube nicht, du hast doch nen T6.1
Da steht doch ganz genau die Fahrzeugliste dran, da seh ich nix mit California. Außerdem steht da nur T6
Starte doch hier und wähle dann deinen aus
https://www.transportsysteme24.de/anhaengerkupplung/vw/vw-t6/
Ganz ehrlich?
Häng dich ans Telefon und ruf da an, wenn du dir so unsicher bist
Richtig, In der Beschreibung steht "VW T6 08.2015 - 10.2019.
Laut meinen Unterlagen scheint bis jetzt nur Westfalia eine AHK für den T6.1 anzubieten. Muss aber nicht unbedingt stimmen. Montagematerial für den Anbau ist immer dabei.
Bei machen Modellen muss noch ein Stoßfängerinnenträger verbaut werden. Ob es beim Cali sein muss weiß ich nicht. Dieser ist bei der AHK nicht dabei und müsste bei Bedarf zusätzlich bestellt werden.
... schau doch mal hier:
Dort kann man auch den T6.1 als Fahrzeug auswählen und es werden verschiedene Hersteller, unterschiedliche Systeme (starr, abnehmbar), mit und ohne Vorbereitung ab Werk angeboten.
Zudem kann noch ein Einbauservice dazu gebucht werden.
Ich habe noch keine Erfahrungen mit dem Laden, plane aber eine abnehmbare Oris von denen einbauen zu lassen, wenn der Bus dann endlich da ist.
Gruß Nietnagel
Nee, wenn ihr die Vorbereitung mitbestellt habt, (siehe PR Codes der Ausstattungsliste), dann liegt das Anhängersteuergerät schon inkl Kabelbaum bis hinten an. Der Montage- und Materialaufwand ist erheblich geringer gegenüber Fahrzeugen, wo diese Vorbereitung fehlt und deshalb auch nicht so kostenintensiv.
Die verlinkte abnehmbare Kupplung passt physisch auf alle Fälle. Ich weiß jedoch nicht, ob Zubehörkupplungen für 6.1-er schon frei gegeben sind. Bei den Elektrosätzen verhält sich das ähnlich. Hier würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das passig ist. Du benötigst zu der verlinkten Kupplung auf alle Fälle noch einen E-Satz für Fahrzeuge mit Vorbereitung. Die E-Sätze für T6 und 6.1 sind im Detail gff unterschiedlich.... haben auch eine andere Nummer- zumindest eine andere Teile-Stammnummer.
Wie mein Vorredner schon sagte: Es wäre klüger für dich, dass in einer Werkstatt zu beauftragen, bzw. dir die Teile beim Händler zu bestellen.
Siehe auch:
Auch da sollte man sich genau informieren, denn der Cali ist nicht aufgeführt. Ich frage mich nur, was da anders sein soll.
Hier nochmal der direkte Vergleich der abnehmbaren Kupplungen und E-Sätze auf VW-Basis:
T6 Anhängerkupplung  abnehmbar Modelljahr 2019:   7H0092155B  475€
T6.1 Anhängerkupplung abnehmbar Modelljahr 2020  identisch
Anhängerkupplung Camper 6.1Modelljahr 2020 identisch
E-Satz für Camper T6          Modelljahr 2019  mit Vorbereitung 1D7  7E5055202A  105,01€
E-Satz für Transporter T6.1 Modelljahr 2020  mit Vorbereitung 1D7   7LA055202   101€
E-Satz für  Camper 6.1        Modelljahr 2020  mit Vorbereitung 1D7  7LA055202 101€
DIe E-Sätze für 1D7 sind vom T6 zum 6.1 unterschiedlich.
Die Kupplungen sind identisch.
Bearbeitet von Nendoro
Dankeschön.
Somit es ist dann egal, zumindest bei dem original E-Satz,  ob Multivan oder California. Der E-Satz ist immer gleich. Beim T6 steht oft bei den E-Sätzen dabei das diese nicht für California passen.
gestern wurde im Rameder Montagepoint unsere AHK (Oris) eingebaut. Alles in allem samt Codierung haben wir knapp 900€ gezahlt.
Scheinbar wurde der falsche E-Satz mitgeliefert weshalb der Monteur den kompletten Strang durch den Bus legen musste. Beim Aus- und Einbau des Vordersitzes hat er diesen und auch die Verkleidung stark vermackelt. Das ist der einzige Wehrmutstropfen. Mal gespannt wie die Reklamation abläuft.
Schönes Wochenende euch!
  • 6 Monate später...
Hallo, ich bin neu hier, besitze seit November einen California Beach 6.1,
ich habe das Auto mit zwei Schiebetüren bestellt (das war mir wichtig), wodurch ich keine Anhängekupplung mitbestellen konnte, sonder "nur" die Vorbereitung. Als Fahrradträger habe ich den Thule Velospace 939 xt3, der soll zu 99 % auf den T 6 passen (damit die Heckklappe öffnet).
Meine Frage: Vielleicht weiß jemand, mit welcher Nachrüst-Anhängekupplung es keine Probleme beim Öffnen der Heckklappe mit diesem Träger gibt? oder sind alle gleich?
lg und Danke, Joe
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    mim1711 Rocky123 monster-biker Nikhens CHBuli19 -nice2see- JeffreyAtkins Schniesie Jacs Hamabi aliGator Matras Denniss Onki martinf McHorb jue1963 Bob-OG-Ocean jevaho26 poldippo ErnstBulli webmichi derkuurt
