Markise Grand California
Hallo Christian,
vielleicht  hier https://www.caliboard.de/topic/22873-alternative-zur-markise/
oder hier ab #67   https://www.caliboard.de/topic/21229-grand-california-gewichtsproblem/page/3/
Gruß Bart
Bearbeitet von Bart7974
Hallo Bart,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns richtig verstehen. Mir geht es nicht um eine Markiese(nalternative), da ich die Originalmarkiese besitze, sondern vielmehr um ein Seiten oder Frontwandalternative. Oder habe ich den entsprechenden Post in deinem Threadlink überlesen?
Schöne Grüße, Christian
Hallo Christian ,
oh ...ja habe ich falsch verstanden .
 Vielleicht  dann hier    🙂  https://www.caliboard.de/topic/22520-markise-grand-california/   ab #9
Gruß Bart
Wir haben bei unserem Wohnmobil den Sunblocker von Thule eingesetzt. Vorteil, man sieht dahintersitzend noch in die Gegend, es bleibt kühl dahinter, Nachteil, hilft nicht gegen Regen oder Kälte. Das Teil wird einfach in die Kederschiene eingezogen.
Weiß jemand warum VW immer nur so kurze Markisen montiert?
bei mir gegenüber steht ein Malibu 640! Der ist also kürzer wie der 680iger und trotzdem hat er eine 4 m Markise montiert!
Hallo Ernesto,
danke für deinen Hinweis/Tipp! Ich habe mich schlussendlich auch für den Sun Blocker entschieden und freue mich schon, wenn er morgen kommt 🙂
Sonnige Grüße, Christian
Ansonsten gibt es noch den Rainblocker...
Das ist immer abhängig davon, was technisch geht. Beim Malibu ist ein Fiat Kastenwagen im Einsatz. Da ist erstens Blech hinter der Markise, kein GFK, zweitens ist die Wand beim Fiat gerade. Dann hat das auch mit der Hebelwirkung einer Markise auf die Wand zu tun. Bei den meisten Kastenwagen ist die Markise auf dem Dach montiert, beim GC am Dach. Aber keine Sorge Tom, der hat zwar eine grössere Markise, dafür muss er mit einem Fiat fahren und das, da kann ich aus Erfahrung mitreden, macht keinen Spass im Vergleich zum VW.  Zugunsten VW statt Fiat, würde ich sogar auf eine Markise verzichten 🤣 was ich aber ja nicht muss.
Bearbeitet von Ernesto
Der eher nicht zu empfehlen ist, dahinter wird es bei Sonne sehr heiss. Was beim Sunblocker erstaunlicherweise eben nicht passiert. Beim Rainblocker sieht man auch nichts von der Gegend, schottet sich also ab. Erfahrungsgemäss wird man bei Regen sowieso nicht so viel draussen sitzen wie bei Sonne. Daher haben wir die Seitenwände und den Rainblocker mit dem vorletzten Womo entsorgt. Der Sunblocker ist aber immer noch dabei.
Bei mir ist es zwar kein GC aber ich habe auch den Sun Blocker ausgewählt. Bringt Hermes heute zwischen 13:30 und 17:30 Uhr 😉
Sowohl Fiamma als auch Obelink bieten Wettbewerbsprodukte, die wohl grundsätzlich in die Kedernut passen. Die Farben sind aber unterschiedlich zur Thule-Lösung und die Breiten können gering abweichen (nicht als Fehler sondern die Produkte sind geringfügig abweichend konfiguriert).
Auch die Länge dürfte unterschiedlich sein. Fiamma geht weiter Richtung Boden, Thule lässt unten mehr Luft rein; THule dürfte auch mehr Abspannpunkte haben.
Und an einer Thule Markise dürfte ein Thule Anbauteil einfach passender aussehen.
gäbe es auch noch "Zeug", um sich selbst etwas zu schneidern: Maschengewebe oder auch Airtex in diversen Farben. Dann braucht es halt noch eine passende Nähmaschine oder einen Sattler, der Dir einen Keder annäht.
Den Sunblocker sollte es auch für die Seite geben (mit "Schienenstange" zur Aufnahme). So kann man sich quasi ein "Zelt" aus Netzgewebe bauen.
Bei der Selbstnähvariante musst Du die Teile halt an den Gelenkarmen befestigen, quasi wie das "Cave".
Gibt es eigentlich von jemandem Erfahrungen hinsichtlich Sonnenbrand hinter diesen Netzen? Also Sonnenbrand trotz Sunblocker?
eine preisgünstige Alternative zu den Thule Sun- und Rainblockern könnte der
sein.
Je nach Stellplatz-Situation kann man davon bei Bedarf mehrere kombinieren.
Damit kann man den zu umbauenden Raum in Form und  Größe variieren und muss nicht immer die Markise ganz ausgerollt lassen.
Leichten Regen wird diese Lösung aus- und abhalten. Das Material ist auf einer Seite beschichtet.
Wolkenbrüchen wird der Windschutz nicht standhalten.
Auf- und Abbauch schafft man allein in 5 Minuten.
auch wenn das Thema sich hier etwas geändert hatte wollte ich noch schreiben das VW  nun endlich die Freigabe für die Markise gegeben hat und mein Händler diese auch zuverlässig montieren konnte,
Der  Händler  hat sich auch preislich an sein Angebot gehalten welches um 500€ günstiger ist als die weiter oben genannte Werkstatt.  Grüße frederik
Gibt es eigentlich auch eine Kederschiene o.ä. unten am Fahrzeug (unterhalb der Schiebetür) für einen Windschutz? Oder wie kann sonst verhindert werden dass der Wind unter dem Fahrzeug ins Vorzelt zieht?
Original ist nix in der Art dafür vorgesehen aber im Zubehör gibt es genügend Lösungen. Hier z.B. von Fritz Berger:
Aus Gewichtsgründen konnte ich keine Markise bestellen. Mittlerweile denke ich, dass ich auch gut ohne eine auskomme. Nur manchmal brennt die Sonne, und es ist dann doch ärgerlich keine Markise zu haben. Jetzt möchte ich nichts Weiteres an das Auto anbringen, keine Schiene etc. und habe mir eine Alternative für die Markise überlegt, bei der ich nichts an der Karosse anschrauben oder kleben muss. Die Lösung sind Haken mit Saugnäpfen. Von Aldi habe ich ein Sonnensegel genommen, dann drei Saugnäpfe, 2 Teleskopstangen und 2 Abspannseile gekauft und fertig ist das abnehmbare Sonnenvordach. Alles passt in eine kleine Sporttasche. Eben habe ich es mal aufgebaut und poste zwei Bilder:
Hier kommt das zweite Bild:
  • Von 141 Mitgliedern gesehen
    Bluestar90 guybrush Schroe eszetti mobeleven Pinselpeter marc49 ser_ega Mountainbiker Manuell Franzisbus Alphorn Charlynue Calle-680 DerNeuling cubebiker75 KarlH Xando cgma Stefan19 waxtomwax Hopserl1 Haikumsai Eckundo Hamstar SpeedyDresden ThomasIm slk-A4 Josua96 Settrick CaliUli LoewsKurve Raumgleiter diego BlackSchmiddow Fahrer90 Schmiddi87 Tiberius888 Finfin Maxd03 McFoerg Travelyourself m.c.krohn Robmobil Kai184 ortho4 MD_998 GCuser JohnCoop breuermo Neubicolt Gosy andre1601 sprungimdach Benzin TGSchmidt Haui3456 NeleTami magicrunman Jerawi gueldner69 Borsti Woha63 Artc88 prth Mkroenicke callimoucho Steff007 PAFUN T4-Diebstahl Obersulm GC-Freund ThomasR kaje cuwupo Sternie Bo1848 Daik RonnyGC lutzha _FKO Hexemer Mick120 Jan12 Kelle B.Liechti Vicot ennortr Back_To_Bus degu Rockiebal JaexMex larsz Hegau Shibafan norrland aderci bustrip Slowmover Silviu +41 Mehr
