T6.1 Cali Beach Tour 3. Batterie nachrüsten/laden
Nickman_83
bist du sicher, dass das Umdrehen der gezeigten Polklemme in Ordnung ist?  Der Batteriepol hat einen Außenkonus, die Batterieklemme hat einen Innenkonus. Darf man normalerweise nicht umdrehen.
Vielleicht habe ich auch was falsch verstanden.
Die Pluspole müssen auf jeden Fall sicher abgedeckt werden. (kann ja auch mal was unter den Sitz fallen)
Gruß Charly
Stimmt im Prinzip, aber "normalerweise" kauft man auch standardisierte Batterieklemmen, denn Batteriepole handelsüblicher Autobatterien haben auch unterschiedliche Durchmesser. Für den Pluspol beträgt er 17,5 mm und für den Minuspol 15,9 mm. Die von mir verlinkten sind vom chinesischen Amazonhändler und sie sitzen extrem stramm auf dem dickeren Pluspol. Ich denke nicht, dass es hier eine Möglichkeit gibt, dass die Klemmen sich jemals unbeabsichtigt lösen. Ich habe mich für diese Klemmen entschieden, weil sie selbst eine streng sitzende Isolationskappe haben und man mit isolierten Adernendhülsen rein kann. Das spart eine anderweitige Isolation und damit Höhe.
Hier kann man hoffentlich erkennen, wie gering der Platz nach oben ist:
Deti
Bearbeitet von deti_
  • 7 Monate später...
Hallo an alle!
Dieses Wochenende habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Camperbatterie beim Beach 6.1 nicht ganze 2 Nächte durchhält, wenn man in der Nacht die Standheizung benötigt und nebenher eine Kühlbox betreiben möchte.
Das was hier gezeigt und erklärt wird ist wirklich genial! Vielen Dank dafür!
Kennt jemand eine Werkstatt o.ä. im Kölner Raum, die das hier Gezeigte umsetzen kann?
Oder vielleicht ist auch folgende Variante möglich: Ich führe unter der Bettverlängerung eine frisch geladene Batterie mit und schließe diese dann am Ziel mit einem vom Profi angebauten Stecker parallel zur Vorhandenen an (die zusaätzliche Batterie stelle ich dann in den Fußraum des Fahrersitzes). Vor der Weiterfahrt wird dann der Steckkontakt wieder gelöst und die Batterie verschwindet wieder unterm Cali-Bett. Zuhause wird die zursätzliche Batterie dann wieder mittels Ladegerät im Haus aufgeladen.
Über Hinweise würde ich mich sehr freuen! Vielen Dank im Voraus. :;-):
Finn
Bearbeitet von finn1407
Hallo Finn,
das, mit der zweiten Batterie wäre mir zu umständlich und zu gefährlich.
Eine Batterie muss während der Fahrt immer fest verankert sein, der Pluspol sicher abgedeckt.
Ich würde keine 3. Batterie mehr nachrüsten, sondern die Bordbatterie gegen eine LiFePo4 tauschen.
PV würde ich wieder machen. (Ladebooster auch, ist aber beim 6.1 nicht unbedingt nötig)
Gruß Charly
Hallo Charly, Danke für Deine Antwort!
Ja, aber bei LiFePo4 würde mich die theoretische Gefahr des Thermischen Durchgehens nicht ruhig im Bulli schlafen lassen. Auch wenn diese Akkus sicher sein sollen, so kann es doch passieren. Deshalb lieber eine zweite AGM
Hat jemand einen Tipp für eine Werkstatt in Köln und Umgebung, die mir eine zweite AGM-Batterie unter den Beifahrersitz oder fest woanders im Bulli verbauen kann?
Finn
  • 3 Jahre später...
Servus, zunächst danke für die tolle Anleitung und ich will mich die Tage an einem ähnlichen Update versuchen. Meine Frage ist bzgl deiner Aussage das BMS mit der neuen Kapazität neu zu kodieren. Ist das zwingend notwendig und wenn ja wofür? Die Anzeige des Ladezustandes (sollte man die Funktion nutzen aber auch die Spannungsanzeige -> nutze ich primär) wird hier von einer Parallelschaltung ja nicht beeinflusst. Bin für alle Infos dankbar :)
Danke dir schonmal und beste Grüße!
  • Von 80 Mitgliedern gesehen
    LATENG NomenNescio chris85la RayP Cali-Ho Bommeli konny HansMark cschnell Fy99 Ollifornia5.2 CaliBeach2021 Mitmog nyjo pku70 guncity Cappycamper Gringo84 derFlori Nero3 matyo Nobbiem sven1900 TiWa krueschan76 paka gueni33 Klaus.K Bucky2k robin88 Semmi FreeDriver wunderwuzi p.eter Florrres94 nameci Manu92 classicline2009 Mario2u JkrLOS Lienad Callinichda kevin_24 Nobby_D uschi11 Zauncamper Skeeper GruenNdB basti11 Sverje-Paul magicrunman derDicke Famous13 Tim_Jochen Thosch Avante LupoBavarese MUC_Cali Franki4711 Matts Schuli Cali-on-tour Winkelaner GerSchi brezli donneahi vieuxmotard die_braue idontunderstand wgrf Bo209 aderci Haens Benno_R Emmental Californiger Chris0312 N3l5on J_R_S GLissel
