Tom50354 Geschrieben 24. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2010 Gestern musste ich wegen eines Airbagfehlers den Fahrersitz demontieren. Die Gummiabdeckhaube der Batterie habe ich dabei aus reiner neugier auch mal abgenommen. Dabei viel mir auf, dass die Haube von innen mit einem leichtem dunklem Schmierfilm überzogen ist. Darauf hin habe ich mal zwei Messspitzen in den Gummi gehalten. Ganz leicht kann man einen Stromfluss messen! Die Haube habe ich dann erst einmal geputzt und auf die beiden Batteriepole zusätzlich einen Bierdeckel gelegt! Es mag sein, dass ich einwenig über reagiert habe. Ich hatte ja keine Probleme diesbezüglich (oder lag es daran, dass mein Ladegerät ausgesetzt hat?) Schaden kanns ja nicht. Vielleicht guckt ihr bei Gelegenheit auch mal dort hin, wenn ihr den Sitz sowieso mal draussen habt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 24. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Tom, wenn der immer schön trocken bleibt ist ja alles gut, aber was ist im Winter, wenn der Schnee auf den Fußmatten schmilzt und er evtl. durch hohe Luftfeuchtigkeit und Kondensation nass wird? Kunststoff wäre da vielleicht die bessere Lösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 24. Oktober 2010 Ja da haste Recht... Ich hole die Bierdeckel gleich da raus! Vorne an der Starterbatterie gibts (oder gab es???) es mal so Kunststoffformteile, die den Pol noch schützen sollte. Vielleicht ist das dann die perfekte Lösung. Aber ich glaube ich bin hier etwas zu ängstlich... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 24. Oktober 2010 sowas meine ich... 7H0915429 2,62 incl. Mwst. Aber ist der Platz ausreichend? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 24. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2010 Hallo Tom, ich weiß nicht wie die Batterie unter dem Sitz genau aussieht. Für "normale" Batterien gibt es preisgünstig (0,5 bis 1,0 Euro) sog. Batteriepolabdeckungen bei VW. Es gibt zwei Ausführungen: - oben plan - abgesetzt für Polklemmen mit hochstehendem 6mm Stehbolzen Ein Foto eine planen Abdeckung füge ich mal an. Gruß T2-Fahrer You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 24. Oktober 2010 Danke für Eure Tipps! Aber zurück zum Thema: Wie kann diese Gummihaube leitfähig sein? Könnte bei der Herstellung des Gummiteils Graphit im Spiel sein? Als Trennmittel vielleicht? Oder kann Graphit auch im Gummi selbst sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 24. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... vielleicht irgendwas zur Verhinderung statischer Aufladung? An der Batterie entsteht ja Knallgas, wenn auch in geringen Mengen. Hinten, an der dritten ist extra ein dünner Schlauch, vorn auch? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 24. Oktober 2010 Ja so ein Schlauch ist vorne auch! Der führt nach unten unter das Fahrzeug! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Retriever Geschrieben 4. Februar 2012 Teilen Geschrieben 4. Februar 2012 Hallo, wie bekomme ich denn diese dämliche Haube von der Batterie herunter, ohne das ich gleich den ganzen Sitz ausbauen muss? Ich wollte doch nur einen Adapter fürs CTEK-Ladegerät anschliessen. ;( Ich dachte das mach ich mal schell und jetzt gleich wieder eine riesen Aktion oder wie? ?( Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 4. Februar 2012 Teilen Geschrieben 4. Februar 2012 Einfach Sitz ganz nach vorne schieben und dann die Gummihülle hoch und dann nach vorne stülpen. Geht natürlich ohne Sitzausbau. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Retriever Geschrieben 8. Februar 2012 Teilen Geschrieben 8. Februar 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den Tipp, hatte ich schon probiert, ging aber nicht da irgendwie noch eine Querstrebe im Weg war X(, aber... wer sucht der findet! Und zwar fast alles, hier im Forum, nämlich hier ein super Tipp von calimerlin :] Zitieren Link zu diesem Kommentar
