Tauchpumpe vorbereiten zum Einsatz
von
LLE0900
Veröffentlicht: 01.07.2008 00:00
Aktualisiert: 14.08.2013
Eine defekte Tauchpumpe der Frischwasserversorgung kann im Urlaub ganz schön nervig sein!
Daher sollte eine Ersatzpumpe mit an Bord sein, wenn man auf große Fahrt geht.
Die original Pumpe von VW hat die Teilenummer 7H7 963 385 und kostet derzeit (Feb2008) € 22,85.
Es handelt sich um eine Comet VIP-Pumpe, die es im freien Handel für ca. € 15 gibt.
Leider ist der Austausch nicht per plug &play zu erledigen.
Das Teil wird ohne Stecker geliefert, da das Kabel der neuen Pumpe durch die Revisionsdeckelöffnung des Frischwassertanks gezogen werden muss.
Zum Anschließen der neuen Pumpe braucht man also noch folgende Teile:
1 Stecker 357 972 762 (€ 0,76)
2 Flachstecker N 103 189 05 (à € 0,25) zum anlöten bzw. ancrimpen
Die Flachstecker sollte man vorher in Ruhe zuhause ancrimpen,
aber den Flachstecker sollte man erst nach Kabelführung durch den Tank vervollständigen,
da der Stecker nicht durch die Tankdurchführung passt.
Das ist auch der Grund, warum VW die Pumpe ohne Stecker liefert.
  • Antworten 0
  • calimerlin
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Pladijs Mipa tedkrueger Remkoe Mr_Nobody
