Gasverbrauch im Coast/Ocean?
Huetti
das wäre dann eine volle 904.
Hat uns immer 2 manchmal fast 3 Wochen gereicht. -> wird eher zu knapp. Aber in Kroatien gibt es Ersatz, oder die Notadapter und Schraubdose
Vielen Dank, damit liebäugle ich auch
 und darauf kann ja dann jede Dose, die man in jedem Baumarkt erhält?? Ausser dem Adapter benötige ich nichts?
Liebe Grüße
nein das reicht nicht wenn es um die interne 904-907 geht da kein Schlauchanschluss, gibt hier irgendwo einen Beitrag, 2 Teile sind noetig
Vielen Dank schonmal, viele Links funktionieren nicht mehr, aber wenn ich es richtig verstanden habe, benötige ich so etwas richtig?
Ein Brenner  braucht ca. 120 7 140 Gramm Gast pro Stunde. Der Rest ist Dreisatz.
System Pimpen mit Kartuschenkocher, Adapter für Schraubkartuschen und elektrischem Wasserkocher, Tauchsieder  und oder Induktionsplatte….grenzenlose Freiheit.
ja das meine ich ist das Teil
Super dann werde ich die Sachen noch besorgen:)
@Bulli53schon klar, aber bei welcher Flamme, Außentemperatur,... Rein rechnerisch sollte es reichen, nur geht es mir um die Erfahrung bei 30° und mehr und mit der Alternative ist mir schon sehr geholfen
Der Hersteller sagt bei Höchstleistung des Brenners.
Bandbreite: 20 gr/H, plus 10 % Unschärfe/Kalkulationszuschlag.
Auswirkungen der Außentemperatur sind kaum kalkulierbar.
Aber Höhe über NN, d.h.  Siedepunkt des Wassers und anstehender Luftzug/Wind beeinflussen den Gasverbrauch.
Reisen ist Abenteuer und Nescafé  man prima in eiskalter Milch, mit 3,8% Fett,  aufquirlen.
Naja die Temperatur hat schon Einfluss, im Berner Oberland mußte ich das Wasser von gefühlt 8° aufkochen und wenn der Tank in der Sonne von Kroatien steht wird das Wasser mind 30° haben, ergo geht es schneller aufzukochen. Aber ich werde berichten ob und wie die 1,9kg gereicht haben.
Vielen Dank für Eure Hilfe:)
Du sprichst von Außentemperatur, nicht von Wassertemperatur. Natürlich braucht kaltes Wassermehr Energie um auf den Siebepunkt zu kommen.
nebenbei: 30 Grad warmes Wasser würde ich nur abgekocht oder 1:1 mit Rum versetzt trinken😉. Halt Dein Wasser kühl und Wechsel oft.
für den Anschluss innen anstelle 907 904 am VW Regler habe ich diese Teile Adapter
Gardinger Adapter Handwerkerflasche 3/8"lks auf 21,8 lks
und das Ventil:
CFH-Anschlussventil AV121 Eurokartuschengewinde auf 3/8" links (Gasregulierventil)
Ja da ist klar, da wir uns auch abduschen wechseln wir das Wasser mind 1x am Tag, darüberhinaus haben wir auch Silberionen im Tank und haben Ihn immer voll.
Bearbeitet von Flyrace
Funktioniert das gut mit den Silberionen? Bzw. braucht man das wenn man mit dem Wasser Kaffee kochen und Zähne putzen will?
Ja funktioniert, man schmeckt nichts kann einfach immer nachfüllen und der Tank ist in 2 Minuten auf.
Es gibt verschiedene Meinungen zu Silberionen, aber die Angst vor Bakterien , legionellen,…. Ist größer.
Wenn man das Wasser im Bus auch trinkt, ist es für mich die beste Wahl
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Moerte612 Calilover6.1 Korbi1608 Greekfan S8-Stefan Manu92 Keinbaum henne87 Walter66 Zetti PhilippALM
