pinto0504 Geschrieben 2. Mai 2020 Teilen Geschrieben 2. Mai 2020 Guten Morgen zusammen, habe gerade einen Cali mit fester AHK im Blick, diese würde ich allerdings nicht brauchen. Meine Frage wäre daher ob man diese demontieren kann oder sogar auf eine "abnehmbare" AHK umrüsten kann. Danke für Eure Hilfe und einen schönen Samstag René Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 2. Mai 2020 Teilen Geschrieben 2. Mai 2020 (bearbeitet) Hallo Rene, erstmal herzlich willkommen. Beides geht ohne Probleme. Wenn du keine mehr dran haben möchtest, brauchst du allerdings den Stoßstangenträger neu/gebraucht. Ich würde allerdings lieber eine abnehmbare AHK montieren. Der Austausch ist recht einfach. Stoßstange ab, feste AHK abschrauben und die abnehmbare AHK wieder montieren. Der E-Satz braucht nicht geändert werden, der ist immer gleich. Bearbeitet 2. Mai 2020 von habu01 Zitieren Link zu diesem Kommentar
pinto0504 Geschrieben 2. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2020 Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort, das Forum ist echt der Hammer was die Rückmeldungen bei Fragen angeht 👍 Danke und dann weis ich Bescheid. Hoffentlich steht der Cali auch sonst gut da, das Angebot ansonsten passt ganz gut Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 2. Mai 2020 Teilen Geschrieben 2. Mai 2020 Dann drück ich dir mal die Daumen Zitieren Link zu diesem Kommentar
ulf_rau Geschrieben 2. Mai 2020 Teilen Geschrieben 2. Mai 2020 Hallo Pinto, solltest du irgendwie eine Stoßstange (die unter der Plastikverkleidung, aus Metall) brauchen weil du die AHK demontierst, ich hab noch eine Neue da. Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 2. Mai 2020 Teilen Geschrieben 2. Mai 2020 Es wäre nur einTausch auf abnehmbar die einzige Alternative! Ein Cali ohne AHK ist kein Cali! Man muss ja nicht mit Anhänger fahren, aber Fahrräder oder Heckbox wird unweigerlich irgendwann kommen und dann? Beraube Dich nicht der Möglichkeiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
pinto0504 Geschrieben 2. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, so hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt... Wollte nicht ganz darauf verzichten, aber halt auch nicht 99% der zeit mit einem Tennisball auf der Kupplung durch die Gegend fahren 😅 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 2. Mai 2020 Teilen Geschrieben 2. Mai 2020 Wobei ich das jetzt beim Bus/Cali nicht schlimm finde. Unser hat eine abnehmbare AHK, wird aber eigentlich so gut wie nie abgenommen, eigentlich nur um sie mal zu reinigen und fetten damit sie nicht festgammelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. Mai 2020 Teilen Geschrieben 2. Mai 2020 Eine abnehmbare AHK hat auch Nachteile. Aber ich bin mir der nachfolgenden Aussage nicht sicher. Vielleicht weiss ja jemand genauer Bescheid. Angeblich muss eine abnehmbare Kupplung bei Nichtgebrauch abgenommen werden. Andernfalls kann bei einem Zusammenstoss eine Mitverantwortung geltend gemacht werden, sprich, der Schaden wäre kleiner gewesen wenn...... Ich hatte bei einem unserer Fahrzeuge einen entsprechenden Eintrag im Fahrzeugschein (allerdings in der Schweiz). Aber wie gesagt, genau weiss ich das nicht, also bitte nicht prügeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 2. Mai 2020 Teilen Geschrieben 2. Mai 2020 Es gibt, zumindest in Deutschland, keine Vorschrift diesbezüglich. Ausnahme der Haken verdeckt das Kennzeichen, oder dies in den Fahrzeugpapieren als Auflage gemacht wurde. Versicherungstechnisch könnte einem u.U. allerdings ein Mitverschulden vorgeworfen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 2. Mai 2020 Teilen Geschrieben 2. Mai 2020 Ich hab mir gleich eine feste bestellt, am Caddy habe ich eine Abnehmbare die ich aber nie abnehme... Am T6 ist die feste allerdings ein ganz schöner Prügel, da sieht die Abnehmbare Westfalia besser aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
