MrSpeed500 Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Hallo Zusammen, ich hab die Standzeit des Cali genutzt und ein paar Anpassungen umgesetzt. Unter anderem die Bettverlängerung. Hier hat mich gestört, dass man im Campingmodus von innen nicht an das Zeug unter dem Gitter kommt. Zuerst wollte ich einen Klappmechanismus in beide Richtungen realisieren. Aber der Aufwand war mit dann bei genauer Betrachtung doch zu groß. Also habe ich ein Teil des Gitters rausgetrennt und dafür zwei Auflagen eingeschweißt. Darauf liegen nun zwei 9 mm Multiplexplatten. Bei Bedarf kann ich jetzt die Matratze zurückklappen und von oben auf unsere Boxen zugreifen. Die Tage wird das Ganze noch lackiert und dann steht der Umbau vom Trennrelais auf einen Laderegler an. Grüße Jörg 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Waeze Geschrieben 27. Mai 2020 Teilen Geschrieben 27. Mai 2020 Interessante Lösung und sieht handwerklich gut umgesetzt aus. Welchen Heckauszug hast du da in Gebrauch und kannst du mir sagen welche Kistengrößen du hier verwendest? Bin gerade dabei meine zusammenzustellen und weiß noch nicht wie ich mich am geschicktesten entscheiden soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MrSpeed500 Geschrieben 27. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 27. Mai 2020 Hi, den Heckauszug habe ich selbst gebaut aus 2 Siebdruckplatten 15 mm und Schwerlastauszügen. Die ausziehbare Platte ist 800 mm tief. Damit geht zwar die Sitzbank nicht mehr in die letzte Position, aber die Boxen passen perfekt. Ich hab 400x300 und 600x400 Boxen von Ab-in-die-Box - die sind klasse, da es Deckel mit Sitzkissen dazu gibt und somit auch immer genügend Sitzgelegenheiten für draußen mit an Bord sind. Grüße Jörg 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
