Kein Ton
Flh75
Heute gab’s mal was Neues bei meinem Discover Media. Kein Ton. Kein Radioton, kein CarPlay (obwohl verbunden und am streamen). Dachte erst irgendwie unbeabsichtigt auf Mute gestellt. Aber nix gefunden. Kein Ton , egal welche Lautstärke. Zündung aus, wieder an. Telefon getrennt, Problem bleibt. Lösung war dann den Ausschaltknopf lange drücken bis ein Neustart erfolgt. Dann lief wieder alles normal. Also falls mal einer das gleiche Problem hat, lange Drücken hilft.
  • Mag ich 5
das hatte ich schon mehrmals, letztes Mal fuhr ich gleich bei meiner Vertretung durch und die suchten auch ohne Erfolg, am anderen morgen hatte ich wieder Ton!!
Vor kurzem konnte mein Discovery Media pro nicht booten, oder blieb beim anmelden des Benutzers hängen natürlich auch tonlos. Nach längerem drücken, 10 sec., des Ausschaltknopfes startet das Gerät neu und alles funktionierte wieder. Wieso ist nirgendwo beschrieben wie man das Gerät ganz ausschaltet oder neu bootet, wenn die Uhr kommt ist das Gerät nicht ganz ausgeschaltet!
Nächstes mal ohne Ton werde ich das auch probieren, nur komisch dass mein Händler nichts gefunden hat.
Heute wollte ich das Radio ohne Schlüssel starten und es blieb auch beim anmelden des Nutzers stehen, ich hoffe das geht nicht weiter so ......
 Könnt ihr das Radio ohne Schlüssel starten?
Hatte genau das gleiche Problem. Zum Glück bisher nur 1x.
Lösung genau die gleiche wie bei Dir: Reset über Einschaltknopf, danach war alles wieder ok.
Hatte eigentlich die Hoffnung mit dem letzten Softwareupdate wäre das Problem beseitigt worden, scheint aber dann wohl doch noch aufzutreten.
Das hatte ich auch schon ein paar mal und schon einiges probiert, aber nur ein Reset über den Ausschaltknopf scheint hier zu helfen.
Das ist bei mir auch so, erst nachdem die Zündiung an ist erfolgt die Anmeldung und das Radio funktioniert.
Jörg
Bearbeitet von Canislupus
Das hatte ich beim 6.1 schon zweimal.
Beim ersten Mal hat die Werkstatt die Batterie getrennt, beim zweiten Mal ging es bei der nächsten Fahrt plötzlich wieder.
Wenn der Neustart des Radios hilft, bin ich für diese unkomplizierte Lösung bis zur Auslieferung eines SW-Updates dankbar.
Hallo zusammen
Gestern meinen neuen California Ocean Edition abgeholt, kurz gestoppt und ein paar Erledigungen gemacht und schon bei der 2ten Fahrt aus dem Radio keine Musik mehr. Bin fast durchgedreht ;-) Ich dachte schon hätte was verstellt. Zuhause Fahrzeug abgestellt und am Abend nochmals getestet und Musik kam wieder. Das nächste Mal werde ich natürlich auch den 10sekunden Trick machen, aber nervt schon brutal, das Auto war ja nicht gerade günstig. Bin auch aus der Schweiz. Ich sammle jetzt mal allen Mängeln und werde dann der AMAG, meinem Händler, eine nette mail machen. Danke für Tip.
Der kein Ton Fehler kommt bei mir immer noch regelmässig und Radio ganz Ausschalten hilft.
Dieses Forum hilft dir in der Regel schneller und besser als AMAG und Co.
Bei uns ist mittlerweile das gesamte System ausgefallen, es erscheint permanent die Anzeige „Nutzerdaten laden“ . Sind gerade in Südfrankreich und waren bei der VW Vertretung in Toulouse. Die waren nicht In der Lage den Fehler kurzfristig zu beheben. Das ganze Teil müsse ausgebaut werden. Der nächste Termin wäre am 31.8. frei. Sie waren wirklich hilfsbereit, aber keine Lösung ...Hat jemand eine Idee ? Grüße aus der sengenden Hitze Baci
Dafür gibt es eigentlich ein Softwareupdate. Das Problem ist VW bekannt. Oder wurde das bei eurem schon aufgespielt und das Problem tritt immer noch auf?
Das hat unser Händler auch gesagt, aber dort, wo wir waren wußten sie davon nichts, obwohl wir es Ihnen gesagt hatten :(
Wie kann festgestellt werden, welche updates bereits aufgespielt sind?
Hi, im Menü unter Setup / Systeminformationen.
Ich bekomme regelmäßig Aufforderungen zum Update und sehe zu, dass ich diese nur dann mache, wenn ich lange genug unterwegs bin, damit das Update auch sicher durch geht.
Im oben genannten Menüpunkt gibt es zu den Infos noch zwei Befehle „Softwareaktualisierung“ und „Online-Download“.
Der Punkt Softwareaktualisierung startet bei mir nur einen Ladekreisel, der noch nie zu irgendwas geführt hat. Die Untermenüs im Online-Download waren bis jetzt immer leer.
Ob das daran liegt, dass ich vorgeschlagenen Updates meistens sofort mache, habe ich noch nicht geprüft, wäre aber möglich. Ich würde dann aber eine Mitteilung oder zumindest ein automatisches Beenden des Ladekreisels erwarten.
Mein Info-Stand:
Discovery Media Pro
Hardware H12
Software: 0156
Navidatenbank: 20.6
MedienCodec: (hab ich, sieht aber nach nem digitalen Schlüssel aus)
Radiodatenbank: 1.30.11
BG Thilo
Bei meinem Ocean ist das genau gleich.
Softwareaktualisierung dreht ins Leere.
Navidaten sind bei mir noch 19.1
Startet das Kartenupdate automatisch, oder muss es angestossen werden?
Schau doch mal unter „Online Download“, ob du im DropDown Menü unter „andere“ was angezeigt bekommst.
Ich komm nicht mal mehr ins Menü, das ganze Teil ist blockiert. Reset hilft auch nicht.
    Elvistheking
