Stromversorgung/Verlängerungskabel
Huetti
Sieht aus, als hätte es in einer Kabeltrommel gesteckt...🥴
Ja abschneiden und neu machen, wenn man Aderendhülsen und Zange hat und das Kabel auch messen kann. 🧐
Ja, ist schon bestellt. Komisch fand ich es aber dennoch wie verdrillt das ist...
Da war ganz sicher Drehstrom im Spiel.... 🤣 🤣 🤣
verdrehte Grüsse,
  • Mag ich 7
  • Haha 1
Jetzt wo du es schreibst. Ich war letztens mit dem Caravan beim Sicherheitstraining und habe da viele Runden gedreht und anschließend waren wir in den Bergen mit echt vielen Serpentienen... Das könnte des Rätsels Lösung sein 😉
Leute, ich habe das Neueste vom Neuesten hier, damit sind alle Probleme erledigt. Ein Produkt, für das es noch gar keine IP gibt. Supersicher und robust.
Robert
Sind die Kurbeln für Drehstrom???
Hallihallo, das heißt für Anfänger 😁was?
der Cali kommt nächste Woche, also was ist jetzt dabei ?
CEE -Stecker und andere Seite Schuko Stecker?
dann brauche ich Verlängerung Schukodose , das andere Ende Schukostecker?
und vielleicht noch einen Adapter schukodose auf CEE Stecker?
viele Grüße
Es ist dabei die fahrzeugseitige Verbindung, also CEE weiblich auf Schuko männlich. Dann brauchst Du das lange Kabel normal und für die andere Seite einen Adapter mit Schuko weiblich  auf CEE männlich.
Ähm, warum das ganze Gedöns mit den Adaptern und Schuko-Verlängerungen? Im Außenbereich immer mit CEE arbeiten wenn möglich:
- Das Adapterkabel (1m) von Schuko-Stecker auf CEE-Buchse wird von VW mitgeliefert.
- Anschaffen muss man nur noch ein CEE(!)-Verlängerungskabel, also eine Seite blauer CEE-Stecker, eine Seite blaue CEE-Buchse.
Beim Verlängerungskabel auf den passenden Querschnitt achten. Bis 10 Meter reichen 1,5mm2, bis 25 Meter dann 2,5mm2, und länger darf es eigentlich nicht sein. Die Buchsen gibt es entweder als normale Kupplung oder wahlweise auch als Winkelkupplung mit zusätzlicher Schuko-Steckdose auf der Rückseite; das ist ganz nett, wenn man mal außen einen Föhn etc. anschließen will. Außerdem schont die Winkelkupplung das Kabel.
Hier ein Beispiel für eine geeignete Verlängerung, 25 Meter mit 2,5mm2 Querschnitt und Winkelkupplung:
Die Verwendung ist dann ganz leicht, je nach Typ der Steckdose an der Stromsäule:
- CEE-Steckdose (die allermeisten Campingplätze in Westeuropa): Man braucht nur das Verlängerungskabel und geht damit direkt in den Bus: CEE-Steckdose -> Verlängerungskabel -> Bus
- Schuko-Steckdose (heimische Garage oder selten mal auf Campingplätzen): Dann setzt man noch das mitgelieferte Adapterkabel davor: Schuko-Steckdose -> Adapterkabel -> Verlängerungskabel -> Bus
Spezialfälle wie Schweiz oder UK lasse ich jetzt mal außen vor. Und in Frankreich und Belgien verwendet man leicht abgewandelte Schuko-Steckdosen mit einem Erdungs-Pin, der in der Mitte heraussteht. Beim Adapterkabel darauf achten, dass der Stecker auch damit klarkommt (sollte bei dem mitgelieferten aber der Fall sein, auch wenn ich es gerade nicht überprüfen kann). Stecker muss dazu so aussehen:
War jetzt das oberste aus dem Shop, was ich mal als Beispiel genommen habe ;)
Ich selbst verwendet auch schwarze 2,5mm2-Gummileitung, und da passend die 25m sogar auf die kleine
 und selbige dann in das Fach über der Gasflasche. Habe es so aufgewickelt, dass die Winkelkupplung und ca. 1m Kabel in der Mitte der Trommel liegen, dann muss man nicht immer komplett abwickeln, wenn man mal nur niedrige Ströme braucht (Ladergerät etc.).
Auf den erstn Blick war ich richtig begeistert von diesem Tipp.
Jetzt frage ich aber, ist das Aufwickeln nicht viel mühsamer als wenn man ohne Wickelkörper arbeitet?
Moin
Tip: 0€ Leerrolle aus dem Baumarkt wo diese Kabel verkaufen. Kompakter feht es nicht.
Und nein, beim Aufwickeln um den Arm kommt es zur Versrehung im Kabel. Auf Dauer nimmt es Schaden und vor allem neigt es dann sehr sxhnell zu kleinen Schlaufen die hinderlich sind. Auch feucht aufgerollt eine saubere Sache einstweilen
ebenfalls Morgen ,
habe 3 Stück im Bulli   5m / 10m / 20m  frei ,  ist mir lieber , die beiden kurzen werden viel öfter benützt , daher das lange über der Starterbatterie unter der Abdeckung, als Notreserve .
In der Tschechei reichten einmal sogar 25m nicht
Servus
Erwin Andrea Alarmanlage Lexi
Alternativ kann einKabel ähnlich wie ein Seil aufgenommen werden. Dann krangelt nix.Beispiele gibt es bei Youtube reichlich.
Die positive Überraschung war, dass die Winkelkupplung + ca. 1m Kabelende in die Aussparung in die MItte passt (auch wenn man dazu das Kabel „von hinten“ durch die Durchführung einziehen muss). Wer will kann, es da noch mit einem Spanngummi fixieren. Danach lässt sich die Trommel ganz gut handhaben.
So zumindest die Erfahrung nach der Trockenübung in der Garage. Frag mich nach dem ersten Einpacken auf dem matschigen Campingplatz nochmal ;)
EIn 10m/1,5mm2 habe ich auch noch, das ist natürlich sehr viel handlicher. Mal schauen, ob ich wirklich beide mitführen werde. Das mit dem Verstauen im Motorraum ist beim T6.1 ja nicht mehr so ganz einfach.
  • Von 241 Mitgliedern gesehen
    Swish41 JenJen ToBi88 Pladijs Thomas-Karin highroller02 nofraghein Daniel00 Webdoc PhiloManilo Beaker tile burna TheGoldenState Holgi1 scalingbits.com T3-4-5 Velosolex3800 ruedigerZ Bo1848 Nightmeet Kakl62 Endamt JerryCotton SenorChilli Dokkarek Keinbaum midabu nidgae jrohh calivaan Aurora2023 FreeDriver Lidlroadtrain oceanfrank Pete25 gorkal14 Unbekannter Slow-Fox bnhes strojnik1 jr1510 chruesi patttmannn thomasvo Surflurch Dan69 toulouse GruenNdB hans_771 Sampo noatakriver znake golf62 schabot Schattenpark3r LupoBavarese die_braue bonanzarad p.eter sunshower Phil-Cali magicrunman Emmental SW4956 tonitest GerSchi Sofasurfer classicline2009 nick0297jan mb0610 CherryBuzz HackiPeg Mucmonika malte_ Zille lunasquare Calumbus stocki Dirk135 vieuxmotard Mitmog Jim Thosch idid Californiger borz300 Schiffschaukelbremser GER193 Ecomo DonPellegrino Bodie snurb Ferdl Nero3 Jspi calimerlin Bulli53 Hasenjaeger yps77 +141 Mehr
