Stromversorgung/Verlängerungskabel
Huetti
Kalle das Kabel
Moin zusammen 👋🏽
Ich möchte mir für den Cali ein Verlängerungskabel kaufen welches ich im Motorraum (T6) im Batteriefach verstaue.
Jetzt die Fragen:
- 25m oder mehr?
- Mit Winkelanschluss am Bus?
- Querschnitt 1,5 oder 2,5 mm2?
- CEE oder Schuko (mit Adaptern am Kasten u. Bus)?
Ich bin mir nicht so sicher 🤔
25 m CEE Kabel 2,5 mm2 und ein kurzes Adapterkabel Schukostecker auf CEE. Dann bist bestens gerüstet.
Bearbeitet von Griffon13
was willst du da dran betreiben und wo willst du damit hin?
Wenn du hauptsächlich nur das Ladegerät dranhängen hast und keine 2 kW Heizung, Fön, Kochplatte etc., dann sollten 1,5 mm² reichen.
Wenn du nur auf "Luxuscampings" mit Strom, Wasser, Sat-Anschluss an jedem Platz bist, dann reichen fast 10 m. Wenn du auch mal auf einfachen Campings in Frankreich bist, dann sind die schönen Stellplätze auch mal mehr als 50 m von der nächsten Steckdose weg...
Bearbeitet von Knox16
Auf vielen Campingplätzen ist 3x2,5 vorgeschrieben und max. 25 m.
Das Kabel mit CEE auf beiden Seiten und dem mit dem Cali kommenden Adapter auf Schuco kommst Du überall klar.
Winkelstecker mit Schuco-Steckdose ist praktisch für Verbraucher außerhalb des Fahrzeuges.
Ich betreibe daran nur die Stromversorgung für den California (Licht, Kühlschrank, u. Standheizung) über den Stromanschluss vom Ocean.
In den Winkelstecker würde ich höchstens mal einen kleinen Fön oder eine Lampe einstecken.
Das sollte doch kein Problem sein, oder?
Bei mir sieht die Konfiguration wie folgt aus:
  • 25m (Schuko, 1,5mm²)
  • 10m (Schuko, 1,5mm²)
  • 2 mal Adapter Schuko auf CEE, davon einer als Winkeladapter mit Schukodose
So sind wir extrem flexibel. Wenn es sein muß koppeln wir die Kabel (ggfs mit Safe-Box) und haben dann 35m Reichweite.
Über den Winkelstecker und das 10m Kabel hat man bequem Strom außen und kann ansonsten auch mal einen Kumpel per Buddy-2-Buddy Strom weiterreichen.
Bei uns hängen weder Heizung noch Mikrowelle am Landstrom, so reicht das 1,5mm² locker aus. Bei 2,5mm² ist das Zusammenlegen und Verstauen schon ziemlich spaßbefreit, das möchte ich mir wirklich nicht antun.
Ja, das stimmt. Es gibt darüber sogar eine allg. Verordnung das im Campingbereich nur 2,5 mm2 und max. 25m erlaubt sind. Wenn was passiert und die stellen fest das man sich daran nicht gehalten hat, könnte es Probleme geben.
Bei "Kalle das Kabel" ist der Preisunterschied zwischen 1,5 und 2,5 mm2 nur sehr gering.
Ich hatte mir jetzt das 2,5 mm2 in 25m Länge mit dem Winkelstecker und komplett CEE in der Signalfarbe für knapp 64€ ausgesucht.
Ok, aber 2 Kabel möchte ich nicht mitführen.
Ich habe zwar keine Mikrowelle oder Heizgerät dran aber wie schon erwähnt ist der Preisunterschied sehr gering.
Das ist keine Frage des Preises, sondern eher eine des Volumens und des Handlings.
Macht sich das im Handling solo sehr bemerkbar?
Und der geltenden Vorschriften..........😁
Hallo, ich zitiere mal aus
'Anforderungen an die Errichtung von Niederspannungsanlagen für Campingplätze und ähnliche Bereiche (DIN VDE 0100-708)':
"Die elektrische Verbindung zwischen der Steckdose des Stellplatzes und dem Fahrzeug muss Stecker und Kupplungssteckdose nach DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2) enthalten und aus einer dreiadrigen schweren Gummischlauchleitung des Typs H07RN-F oder einer gleichwertigen Leitung bestehen. Der Mindestquerschnitt sollte 2,5 mm2 und die Leitungslänge max. 25 m betragen. Die Steckvorrichtungen müssen spritzwassergeschützt sein. Schutzkontaktsteckdosen, Mehrfachsteckdosen und Verteiler sind für die Versorgung von Stellplätzen nicht erlaubt."
da steht aber auch, der "Mindestquerschnitt sollte ..." - nicht "muß". Bei der geringen Stromaufnahme des Cali ist also auch ein Querschnitt von 1,5 mm² ausreichend. Wer allerdings mit elektrischen Kochplatten usw. usf. agiert, der sollte dann auch beim Stromkabel groß denken.
Stets gute Fahrt
Gustav
Das ist sogar europaweit gültig!
Deswegen sieht man auf französischen Campingplätzen eigentlich nie so abenteuerliche Verkabelungen mit mehreren Kabeltrommel-Verzweigungen und Mehrfachsteckern (bei schlechtem Wetter auch in IP67 mittels Eleclerc-Tüte)...
Nicht wirklich.
Kabel 25 m und Adapterkabel
Nur so für‘s Protokoll:
Wir sind seit Jahrzehnten auf Campingplätzen in Europa unterwegs. Ich schätze, dass sich ca. 90% aller Camper nicht um diese Vorschriften scheren, denn ich hab da die abenteuerlichsten Konstrukte gesehen.
Also Vorschrift oder nicht: Die Praxis sieht einfach anders aus. IMHO sind 1,5 mm völlig ausreichend für einen Cali, da die Anschlüsse meist sowieso nur bis 6-8A abgesichert sind und der Cali faktisch keine 2A zieht.
Außerdem hab ich schon des öfteren mehr wie 25m gebraucht, hab daher ein 10m und ein 25m Kabel vorne drin....
  • Von 241 Mitgliedern gesehen
    Swish41 JenJen ToBi88 Pladijs Thomas-Karin highroller02 nofraghein Daniel00 Webdoc PhiloManilo Beaker tile burna TheGoldenState Holgi1 scalingbits.com T3-4-5 Velosolex3800 ruedigerZ Bo1848 Nightmeet Kakl62 Endamt JerryCotton SenorChilli Dokkarek Keinbaum midabu nidgae jrohh calivaan Aurora2023 FreeDriver Lidlroadtrain oceanfrank Pete25 gorkal14 Unbekannter Slow-Fox bnhes strojnik1 jr1510 chruesi patttmannn thomasvo Surflurch Dan69 toulouse GruenNdB hans_771 Sampo noatakriver znake golf62 schabot Schattenpark3r LupoBavarese die_braue bonanzarad p.eter sunshower Phil-Cali magicrunman Emmental SW4956 tonitest GerSchi Sofasurfer classicline2009 nick0297jan mb0610 CherryBuzz HackiPeg Mucmonika malte_ Zille lunasquare Calumbus stocki Dirk135 vieuxmotard Mitmog Jim Thosch idid Californiger borz300 Schiffschaukelbremser GER193 Ecomo DonPellegrino Bodie snurb Ferdl Nero3 Jspi calimerlin Bulli53 Hasenjaeger yps77 +141 Mehr
