Wo befindet sich das Trennrelais?
Molde
Frage an die Experten:
Schaltet das Trennrelais die Aufbau parallel zur Starterbatterie?
Oder sind die Batterien über Dioden oder einen 2. Lichtmaschinen Anschluss getrennt?
Werde aus den Stromlaufplänen aus Erwin nicht so richtig schlau.
Würde das zu hohen Ausgleichsströmen zwischen den Batterien führen wenn der Ladezustand sehr unterschiedlich ist?
Grüße Hans-Peter
Guten Abend
das Relais verbindet hart direkt, Sicherung  gegen zu hohe Ausgleichsströme ist verbaut, mehr nicht. Leitungen und Sicherungen legt der Hersteller auf AGM Original Ströme aus.
Hi Hans-Peter, ist ein ganz normales Schaltrelais, ohne Diode oder so.
Somit liegst du mit deiner Vermutung vollkommen richtig. Bei einer stark entladenden Starterbatterie kann es zum Umgeladeeffekt kommen, wobei kurzzeitig sehr hohe Ströme fließen können, dies ist auch so in den originalen SSP Unterlagen von VW aufgeführ.
Welche Sicherung sollte das bitte sein?
Norman
Bearbeitet von n.t5
Guten Abend
hier ist die Sicherung, mit Bild:
Das sind sogenannte Crashsicherungen, also wenn im Falle des Falles das Kabel so stark beschädigt wird, dass es zum Kurzschluss kommt, löst die Sicherung aus.
Für zu hohe Ausgleichsströme wäre es blöd wenn der Sicherungshalter für 800 Euro kaputt geht. Soviel kostet nämlich dieser Halter und die Sicherungen sind nicht so einfach austauschbar, da vernietet.
Norman
Hallo Norman
es ist leider wirklich denkbar, dass der Freundliche den Halter tauscht anstelle 2€ für eine Midi Sicherung und 10Ct  für eine Niete, weil nicht im Etka gelistet, Recht hast Du leider 2022.
Aber eine 200 er ist ein kurzer Schweisspunkt, mehr nicht…
dank euch für die schnellen Antworten.
Vermutlich ein wichtiger Punkt für alle, die die Aufbaubatterie gegen eine LiFePo4 tauschen.
Bei leerer LiFePo4 und voller AGM  ( ein durchaus normaler Fall ) müsste dann eigentlich die Sicherung fliegen - oder?
Vielleicht schafft es die Lima, die Ausgleichsströme unter 150A zu halten. Aber was ist bei Landstrom Anschluss?
Grüsse Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
Das Landstromladegerät liefert ja nur 15Ah.
Nein, weil vorher das BMS der LiFePo4 abschaltet. Die Leitung ist mit 200A abgesichert, mit solchen Strömen möchten LFP-Akkus nicht geladen werden. Daher sehe ich sicherungstechnisch kein Problem - man bekommt den LFP-Akku dann aber u. U. nicht mehr geladen 😕.
Ich bleibe dabei - beim Austausch der AGM gegen einen LFP-Akku sollte man einen Booster verbauen.
👍  genau .
Bearbeitet von Bart7974
  • 9 Monate später...
Guten Abend,
vielleicht nicht der richtige Thread, aber bezgl. des letzten Kommentars mal die Frage hier:
würde denn etwas dagegen sprechen die Starter- und die Aufbaubatterie gegen eine LiFePo zu tauschen?
Supervolt (als Beispiel) bietet ja eine 60 Ah und  100Ah  LiFePo Batterie als Variante "Ultra" an welche wohl mit einem kontinuierlichen (hohen) Entladestrom von 200A und Spitzenstrom von 1500 A klar käme (zumindest das Werbeversprechen). Dann hätte ich zumindest in der Umstellung mit OBD auf Lithium kein Problem mit ungleichen Ladekennlinien?!
Ich fahre zum grössten Teil Autobahn und nehme den Start-Stop Assistenten eigentlich immer raus. Vielleicht kann man den ja ebenfalls dauerhaft deaktivieren - Softwareseitig?
Auch decke ich meinen 230V Bedarf über eine PS ab - es geht mir eigentlich nur um etwas verlängerte Autarkie für die 12 V Verbraucher.
Merci und Gruss
Robin
Durch dauerhaftes Abschalten von Start-Stop, erlischt die Betriebserlaubnis, da diese Funktion Teil des Zulassungsrelevanten Abgasverhaltens ist.
Das hatte ich so vermutet ;) wäre aber interessant ob es rein hypothetisch über OBD ginge, merci
Bearbeitet von RobinSkoge
Ich habe jetzt endlich die start- stop Umleitung von K-Elektronik eingebaut. Die Start Stop Funktion lässt sich trotzdem während der Fahrt aktivieren. Beim Neustart des Motors ist immer der letzte eingestellte Zustand wieder da
150€ ok ,aber das Geld Wert.
Das größte Hindernis war die Blende der Heizung abzubekommen,Frage beim freundlichen, schon war das klar.
Gruß Christian
Was passiert mit der Steuerleitung, wenn man einen Laderegler einbauen möchte? Bin auch auf der Suche nach einen Laderegler mit IP65/IP67, zum Verbau im Motorraum.
ich habe vor ca. 1,5 Jahren auf eine LiFePO4 umgebaut und das Trennrelais durch einen Ladebooster ersetzt.
Die Anschlüsse habe ich einfach isoliert d.h. die Steuerleitung ist einfach freigeblieben.
Bis jetzt läuft alles bestens.
Hier wären genauere Infos zu meinem Umbau:
Servus,
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    VW69 PeziGC600NEN Michlz Linatoniben Koellsct Gnurz californiatime callilui ich10 Goodwin490 coop427 Freefyer Realist67 karl-heinz66 lutzha Silviu MatsBux Mainline DeepOceanBlue bjs2510 Kiepenkerl bustrip RobinGc600 JACK-AJ sonnyboy M1983 Bart7974 Slowmover Q-mo oceanfrank Jxkx FroschundFink slk-A4 kuci_GC Dragor11 HOTRI Mickisch Gosy
