Geteilter / Zweiteiliger Heckauszug T5 Cali Beach
MichaelFS
ich suche schon länger nach einem Heckauszug, jedoch sollte er nicht die komplette Kofferraumbreite haben, sondern am liebsten geteilt. Leider konnte ich hier keinen Anbieter finden, der mir einen zweigeteilten Heckauszug verkauft. Gibt es hier Erfahrungen bezüglich Eigenbau oder Adressen an die man sich wenden kann?
Ich hoffe ich bin hier richtig mit dem Thema.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Michael
Bau-ich-mir-selbst.de kennst Du?
Haben hier auch schon einige nachgebaut.
 Robert
Gerade mit fertig geworden. 🙂
Servus,
sieht top aus. Hast du genau die Maße genommen die Kai auf der Seite hat?
Ich dachte an eine Tiefe von maximal 80, damit ich im Innenraum noch genug Platz habe.
Will hauptsächlich die Kühlbox (ca 70cm) auf die eine Seite stellen und die andere mit Kisten beladen, also wie bei dir.
Ich sehe gerade das du dir einen Schrank für den Innenraum gebaut hast. Ist das nur für Stauraum gedacht oder hast du da auch eine Spüle oder so drin?
Bei der Bestellung ja, bei der Umsetzung fast . 😉 Ich bin mit den äußeren 3mm Winkel incl. Auszugschienen auf den ersten Knick der Bodenschienen bis an das Multiflexboard gegangen (da unter liegt ja das 5mm Flachprofil), dadurch habe ich etwas Platz (2-3 cm) gewonnen. Demnach müsste das Vierkantrohr länger bzw breiter sein (bei mir ist da jetzt Luft überbrückt durch die Edelstahlwinkel 😉).
Bei einer Tiefe von 80 cm müssen natürlich die Längsteile angepasst werden.
Außerdem habe ich alles mit Schrauben und nicht mit Nieten verbunden.
Hej, den Satz habe ich übersehen. Das ist ein Flugzeugtrolley auf einer Bodenplatte. Ist nur Stauraum mit Schubladen, wenn wir unser Heckregal nicht drin haben.
anbei nochmal ein Foto des Auszugs im Einsatz in Kombination mit dem Heckregal.
Zweiteilige kenne ich nicht zum Kaufen.
Aber wer keine zwei linken Hände hat, kann ihn bauen.
Meinen habe ich auch asymmetrisch gemacht. Die Tiefe kann man ja variieren.
Siehe hier:
Viel Spaß bei dem Projekt.
  • 8 Monate später...
n´abend zusammen.
Ich bin auch auf der Suche nach einem zweigeteilten Heckauszug zum Kaufen, da ich leider keine Zeit zum selber bauen habe. Zwei Kleinkinder "klauen" doch viel Zeit. Ich finde leider keinen Anbieter, nur immer wieder die Selbstbaulösung von oben.
Hat noch jemand einen Tipp zum Selbst-Kaufen?
Hej, da ich nicht weiß, ob es als Werbung gilt, habe ich Dir eine PN geschickt.
Sensationell. Vielen Dank ... Das ist die Rettung :)
Mich würde der Anbieter ebenfalls interessieren :) Kannst du mir ebenfalls ne PN schicken? Danke!
  • 3 Monate später...
Servus, und hier die gleiche Bitte, wie schon einige vorher :)
    danaryo maiersen
