Welche (Velours) Fußmatten passen gut?
veloholic
Könntest du mal ein Bild von hinten zeigen?
Klar🙂
Vielen Dank 👍
Die sehen wirklich gut aus. Sind für den Tour richtig?
Ich habe keinen cali sondern den multivan als pkw ohne camping
Hallo Scoty81,
da war "Pudlinger" schneller. Hier ein Bild von der Matte hinten (Velours grau) für den Coast. Ich habe auch bei der Münchner Mattenmanufaktur gekauft. Alle Matten passen perfekt. Die Matten gibt es natürlich auch für den Tour. Einfach auf der Homepage suchen.
Schönen Abend zusammen ... wir sind neu hier - den Cali bekommen wir Ende Oktober ... Profil wird noch vervollständigt ... Bitte um Verständnis dafür ....
Wir sind ebenfalls auf der Suche nach den richtigen Teppichen für den Innenraum und werden bei der Mattenmanufaktur bestellen ... Nachdem im Plan der 800er Calidrawer Wide für unserern T6.1 Cali Beach Camper steht würde ich gern von euch wissen (falls bekannt) ob ich die Matten in einem anderen Maß bestellen muss (die 3er Sitzbank muss ja um ca. 7 cm nach vorne verschoben werden) oder wir in der Standardgröße bestellen können. Wir würden gerne vermeiden, dass der Übergang der Matte HINTER der vorgeschobenen Sitzbank endet.
Vielen Dank für eure Hilfe
Lebi
... habe den 80er Heckauszug und die 3er Sitzbank, aber keinen Teppich hinten, daher die Frage nach dem Warum?
Ich würde es eher als Vorteil sehen, wenn der Stoß nicht unter der Bank ist, da man diese ja doch mal verschiebt und sich dann evtl. der Teppichboden verheddern könnte 🤷🏼‍♂️
Gruß Nietnagel
Da passiert nichts. Habe einen relativ dicken Veloursteppich bis knapp unter die Bank.
Ihr seht kein Problem den Heckauszug zu montieren, wenn sich der Aufbau "teilweise" mit dem Velour überschneidet? Da wackelt nichts und die Funktion bleibt erhalten? Ich dachte mir nur, dass unter Umständen Richtung Heckklappe die Höhe der Matte durch Unterfütterung ausgeglichn werden müsste ...
... wie das Zusammenspiel zwischen Heckauszug und Teppich ist, würde ich mal im Shop erfragen.
Hier noch mal einige Bilder, die dir evtl. helfen, die Höhen einzuschätzen. Der Heckauszug würde auf dem Teppich montiert werden (die lange Schiene rechts vom MFB).
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
Das wird nicht passieren, ich kann die bank locker 30 cm nach vorne verschieben ohne dass man den übergang sieht.
Verstehe ich dich richtig? Du hast den Teppich der Manufaktur drinnen (für 3er Sitzbank) und du kannst die Sitzbank von der hintersten Position knappe 30 cm nach vorne verschieben "ohne" das die Matte "hinten" rauskommt? Dann würde es ja passen ...
Die Standard-Matte ist 162cm lang, gemessen ab den Fahrersitzen ....
Wir haben die Matten aus München. Sehr wertig, toll. Nur wie macht ihr das vorne im Winter? Wechsel auf Gummi, egal, Gummi on top?
... tendiere zu „egal“, da die Winter hier im Norden mittlerweile recht milde sind ...
Gruß Nietnagel
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Calinewbee Joerdy Glonker kipk Bubba falknwol
