Gewindefahrwerk
wir sind neu auf diesem Forum und wir sind dabei uns einen gebrauchten T6 Cali Beach zu kaufen.
Dieses Fahrzeug welches wir reserviert haben, hat einen Bilstein B14 Gewindefahrwerk und ist eingestellt auf der tiefsten Stand von 7cm.
Wenn ich zum TÜV gehen muss, wird er dann ohne Probleme zugelassen oder kann es da Schwierigkeiten geben? Der Verkäufer will die originalen Fahrwerk (Feder) auch mitgeben, ist das vernünftig oder braucht man das nicht?
mfg
jerment
  • Antworten 5
  • Portnoy
  • JAMEF
  • Wasserbauer
Hallo Jerment,
Ja, auf jeden Fall! Denn
bleibst du auf dem Campingplatz ja an jedem Grasbüschel hängen. Also am besten zurück rüsten 😉
Mark
Wenn das Fahrwerk eingetragen wurde vom TÜV nach dem Einbau, gibt es da keinerlei Probleme. Lass Dir alle Eintragungen zeigen.
Ich würde auch darauf achten, dass das Fahrwek bei einem zertifizierten Bilstein Partner eingebaut wurde (diese findest Du auf der Bilstein Seite). Lass Dir auch hier die Achs-Vermessungsprotokolle etc. zeigen.
Beim Einbau kann einiges falsch gemacht werden...
Man kann das Fahrwerk übrigens ohne Probleme hochschrauben lassen... Selbst in der höchsten Einstellung ist der Wagen dann immer noch tief genug 🙂
Okay danke für das schnelle Feedback! Das Auto hat 88000km und 20k davon gelaufen auf die original VW Beach Federn und 68k auf dem Bilstein Fahrwerk. Es gibt eine Werkstatt die das Bilstein auf die höchste Position setzen will. Was würdet ihr tun? Einfach wieder die original Federn zurück setzen (4 Jahre alt, wovon 3 letzte Jahre unbenutzt) oder weiter fahren mit dem Bilstein Fahrwerk? Wir wollen gerne auf Campingplätze und den extra Fahrtkomfort ist uns nicht so wichtig.
Die wichtigste Frage ist, ob du den Wagen schon gefahren bist und wenn ja, wie es Dir gefallen hat mit dem Fahrwerk?
Ich würde es hochschrauben lassen und dann erstmal drin lassen... Wenn es Dir nicht gefällt, kannst Du es ja immer noch zurückbauen lassen.
Aber die Entscheidung musst Du treffen...
(Habt ihr eine Markise? Dann ist es mit dem Fahrwerk ganz unten auf jeden Fall sehr niedrig unter der Markise, wenn sie ausgefahren ist...)
Hochschrauben und ne weile Fahren.
Zurückrüsten kann man immernoch.
