Luftfahrwerk am T6.1 California
Dieselschnüffler
Hallo Michael
eine echte Antwort kann Dir der Achprüfstand geben. Eine Kontrolle ohne Einstellen kostet ja fast nichts, bei uns.
Tip: Im Fall der "Sonderladung" würde ich auf den Messstand mit Vespa fahren. Es ist sehr gut möglich, dass das Heckgewicht eine Spurveränderung vorne bewirkt, weil das Luftfahrwerk die Einfederung kompensiert. Über die Einstellmöglichkeiten an der Hinterachse mit Luftfahrwerk bin ich nicht im Bilde abder das hört sich eher nach Sturz Thema an, das man korrigieren kann.
"Normal" stellt man ein Fzg auf "normale" Ladung ein. Bei meinem Sommerauto kann und muss man sogar die Radlast je Rad justieren, aber auch hier wird es "nach Vorgabe Normallast" justiert. AUSSER man hat einen triftigen Grund ( Mehr oder Mindergewicht, einseitige Lasten, Track Day..)
>> Fahre mit Deiner "normalen" Last, vermuutlich mit Vespa auf den Messtand, und lasse Dir einen Kompromiss zwischen Serie und Abweichung justieren. Gerne hier das Ergebnis posten. Ev. hast Du vorne zuviel Vorspur und hinten zuviel Sturz sagt die Schneeglaskugel..
Besten Gruss
BR
PS auch mit schwerem Wohnwagen am Haken gibt es ein anderes Reifenbild hinten mitunter.. Ich denke Du liegtst komplett richtig mit Deiner Vermutung.
Danke für die Info.
Es wäre schön wie es den anderen ergeht die den CATE LASTENTRÄGER und ein Motorrad haben vielleicht meldet sich noch jemand.
Meiner Meinung nach, so wie ich es von unserem Einbaupartner verstehe, hat die Beladung bei Luftfederung keinen Einfluss mehr. Die Luftbälge passen den Druck automatisch an, um die eingestellten Fahrhöhen zu erreichen. Bei viel oder wenig Beladung wird immer die gleiche Höhe erreicht.
Hallo Paul
Exakt, das sollte so sein und ist ja Sinn der
Bälge, aber weiss man es ?
und dann hat man leider
gleiche Geometrie wie Serie
andere Radlast wegen Extralast
das hat schon eine grosse Auswirkung, besonders bei neg. Sturz spielt die Last eine wesentliche Rolle und der Achsfachmann kann anhand der jetzt einseitig abgelaufenen Reifen gegenkorrigieren.
Ich fahre mit LFW und den gleichen CaTe-Träger und führe Maschinen mit 110 bzw. 200Kg drauf. Das seit 15 Jahren. Meine Sommerreifen waren beim T5-Cali 235er auf 18", am T6.1-Cali sind es 235er auf 17". Das Reifenbild war immer das gleiche (insbesondere vorn waren die äußeren Flanken nach 10.000km blank), egal welcher Reifenhersteller ich gewählt habe. Ich hatte auch nach einer Begründung im Chat nachgefragt, leider ohne Erfolg. Ergebnis: ich lebe damit und wechsle die Reifen wesentlich öfter als alle anderen. Ist zwar eine teure Sache, aber welcher Spaß ist schon billig?
So sieht dann mein Vorderreifen nach 10.000km aus
Dankeschön ich bin auch Deiner Meinung ich habe schon mit so vielen Leuten gesprochen endlich jemand der das auch hat ich glaube auch das es dafür keine Lösung gibt
Hm, also so schlimm ist das bei mir nicht und ich bin meist voll beladen (3,3T) unterwegs.
Ich hatte hinten innen einen höheren Verschleiß und hab eine Achsvermessung machen lassen (Werte wie beim Originalfahrwerk laut Vorgabe VB).
Nach der Vermessung nebst Korrektur ist der unregelmäßige Verschleiß weg. An einem neuen Satz Winterreifen von vor 2 Jahren kann ich das jetzt ganz gut mit dem verschlissenen Satz Sommerreifen vergleichen. (Winter Nokian, Sommer: Michelin Latitude Cross, Größe 235/55 R17, Laufleistung pro Satz ca. 25Tkm)
Bearbeitet von Tholi
Ein Fachmann kann schon gegensteuern.
Natuerlich schiebt der Bus extrem über die Achse und mehr Verschleiss aussen ist daher fast normal. Mit mehr Luftdruck und  korrigierter bzw bewusst angepasster Vorpsur sollte aber ein wesentlicher (!) Ausgleich möglich sein. Das Foto ist nicht normal und nicht akzeptabel..
Kannst nähere Angaben zur vorgenommenen „Korrektur“ machen?
Gern, Korrektur bezog sich auf die Achsvermessung bzw. die Sollwerte des Fahrwerks (VW  Originalwerte).
Die waren leicht daneben und das Fahrwerk wurde korrigiert. Die Originalwerte liegen bei jedem Vermesser vor, bzw. kann man die sich aus Erwin für seine FIN ziehen. Mein VB Einbauer macht das nicht automatisch mit, weil er nichts ändert, aber er meint, dass die Fahrwerke schon ab Werk nicht immer optimal eingestellt sind. Da bei einer Fahrwerksumrüstung aber ja immer die entsprechenden Komponenten „angefasst“ werden, würde ich das jetzt in der Nachbetrachtung grundsätzlich immer machen lassen.
Indem man vorne  andere Federbeine einbaut ist da natürlich schon eine Änderung der Geometrie gegeben.
Die Aufgabe des Federbeins ist doch, die Schwingungen in einer bestimmten Art abzufedern und zu dämpfen. Einen Einfluss auf die Fahrwekseinstellung (Nachlauf, Spur, Sturz, Spreizung etc.) hat es meines Wissens nicht. Selbstverständlich spreche ich über das LFW in der Standardstellung, also genau die Stellung in welcher der Cali auch ausgeliefert wird. Beim Einbau des LFW wurde slebstverständlich die Standard-Fahrwerkseinstellung nochmals überprüft, das Protokoll liegt mir vor. Sämtliche Werte liegen innerhalb der Toleranzgrenze bzw. haben sich durch den LFW-Einbau nicht geändert.
Mein ehemaliger T5-Cali hatte bei Auslieferung bereits ein VB-LFW eingebaut, war für kurze Zeit so konfigurierbar. Ich gehe mal fest davon aus, dass die Fahrwerkseinstellung im Werk Hannover mit dem eingebauten LFW erfolgt ist. Trotzdem hatte ich auch damals das gleiche Reifenbild wie heute beim T6.1 mit GS-LFW.
Dann sehe ich beim T6.1 nur noch einen Unterschied bei dem LFW Herstellern und wenn du hier eine gesicherte Aussage von Goldschmidt hast, welche Werte anzuwenden sind, wäre vielleicht eine zweite „Meinung“ von einem anderen Vermesser eine Möglichkeit. Ich schließe mich da Benno an, der Verschleiß ist ungewöhnlich stark.
Deine Erfahrung in Anbetracht deines T5 spricht allerdings auch für eine ganz besondere reifenhändler-freundliche Fahrweise…😉
Stimmt, der Verschleiß ist schon enorm. Die Vermessung vor und nach dem LFW-Einbau ist aber absolut unauffällig. War beim T5 auch so, wie auch der Verschleiß. Ich glaube eher, daß der von den quasi verschobenen Massen durch die Überlast des Mopeds am Heck kommt. Auf ebener gerader Strecke ist die Hinterachse um ca. 370kg höher belastet und die Vorderachse um ca. 120kg entlastet. Beim bremsen ändert sich das Verhältnis. Wenn man dann noch in Kurven bremst, dann haben die Vorderreifen tatsächlich ein Problem. Zudem kommt wahrscheinlich noch dazu, dass für Motorradfahrer die Kurven das Salz in der Suppe ist und in Kurvenlage nicht bremsen wollen 😁.
  • Von 56 Mitgliedern gesehen
    Bulli66 Tinkerpete DirkDe prong InTime BrunoBeach dasWeezel Segelsonne shoulders Hakicgn kevmosl C101 DieselZugvogel Axelander83 Kd73 Tobi85 Futureshorty ErnstBulli Blueslineuwe Huetti Ocean-Drive Jamesthevan Die_Erdinger Pladijs Fanuot Dieselschnüffler Andersen TomTulpe j.j. toulouse A4ke Kurt.M Sniderlein markimark83 Adventure_Felix Duesenfritz Smokyfrank Sniper-wolf martin81 grischan99 chris-rg paul1600 Gerhard_Wien Almroad Bulliretep unixjoe David86 Cherry_on_Tour chris2008 VauWeh Calimaso BlackHawk mashy Wolferl Cali1957 cago_de
