Luftfahrwerk am T6.1 California
Dieselschnüffler
Wenn ich das richtig verstehe, dann wird das hintere Differentialgetriebe aus ihren Halterungen rausgenommen und irgendwie wieder eingebaut, und zwar um 30mm tiefer als davor. Da das FZ gleichzeitig um 30mm angehoben wurde, liegt das Differentialgetriebe jetzt auf gleicher Höhe vom Boden, also wie im Originalzustand. Stimmt das?
So würde ich das verstehen.Es geht halt um den Winkel der Antriebwellen, deren Verschleiß zu minimieren.
Voll bis unters Dach und steht wie ne 1... I love it 😁
Seit wir unseren T6.1 fahren, war ich immer mal wieder froh, hier im Forum Informationen zu angetroffenen Unklarheiten oder Problemen zu finden oder einfach mal eine Frage in den Raum zu stellen. Als Revanche habe ich heute unseren T6.1 mit VB +30mm ausgemessen.
Falls hier also jemand mitliest und sich die gleiche Frage stellt, wie ich damals, dem kann ich jetzt weiterhelfen. Die Höhe vom Boden bis zur Oberkante der Markise im hinteren Bereich beträgt jeweils:
208.0cm im Offroadmodus
205.2cm im Normalniveau
202.5cm im Sportmodus
195.1cm im Tiefgaragenmodus
Gruss, InTime
deine Bereifung wäre jetzt noch wichtig, dann hat man einen super Ansatzpunkt, denn zB meiner ist mit dem "normalen" VB im TG Modus schon 197,5cm (keine Markise), liegt aber an meiner Bereifung -> 235/60 R18 General Grabber AT³
Hallo @Mini1970
Da hast du natürlich vollkommen Recht! 👉 Gemessen habe ich mit Nokian 255/45 R18 auf Springfield.
Die Bereifung hat natürlich schon einen gewissen Einfluss, wobei sich unsere Höhen jetzt schon arg unterscheiden. Denk' mal, mit Markise wärst du ja noch höher. Ob ich mich da vermessen habe? 🤪 Ich werde bei Gelegenheit den Bosch Laser nochmals putzen und nachmessen. 😉
Bei meiner Bereifung ist im Tiefgaragenmodus noch ziemlich Luft im Radkasten, da dürften die Sommerreifen schon noch etwas mehr auftragen. Ich denke die Einbauwerkstätten haben eine gewisse Range, wie sie die Sensoren bezüglich Höhe in den verschiedenen Modi programmieren.
Im Übrigen unterscheidet sich das VB +30mm im Tiefgaragenmodus (und im Sportmodus) in der Höhe nicht vom einfachen VB Luftfahrwerk. Lediglich im Offroadmodus kann sich das VB um 30mm höher fahren. Das ist die Information meiner Einbauwerkstatt. Weshalb sich wohl auch fast alle Kunden für das VB +30mm entscheiden würden (Aufpreis ist ja vernachlässigbar). Das ist nämlich genau die Frage, die ich mir bei der Abwägung VB oder VB +30mm gestellt habe. Und mich eingangs in diesem Thread gemeldet habe und jetzt mit meiner nochmals bestätigen wollte.
Ich meinte, das ist weil die Höhen bei beiden Varianten des VB primär über die Sensoren gesteuert werden, und das VB +30mm dann aufgrund dieser Distanzscheiben in der höchsten Stellung (also Offroad) die Möglichkeit hat sich höher zu fahren. Bei der Begründung bin ich mir nicht mehr ganz sicher..
Gruss, InTime
Danke für die ausführliche Antwort, bei mir hieß es +30mm heisst in jedem Modi +30. Deswegen habe ich "nur" das normale genommen.
hat schon mal jemand das Lfw beim Ölwechseln eingesetzt, um besser unters Auto zu kommen, mit Service Modus und physischer Absicherung gegen Absenken versteht sich? Bringt das was oder ist das un- bis schwachsinnig?
Ja geht easy - ich mache das mit dem LIQUI MOLY Ölwechselkanister.
Ich dachte, ich fahre das Fahrwerk in der Off Road Modus, also mind. 30mm höher als Standard und komme dann etwas besser an alles dran.
Moin.
Ja natürlich, auch die 30 mm machen sich bemerkbar. Ich fahre auch immer in den Parkhausmodus zum beladen. Fahrräder hinten drauf und SUP Boards auf`s Dach geht so auch einfacher.
Gruß Jörg
Wenn das mal immer so wäre… 😇
  • Von 190 Mitgliedern gesehen
    unixjoe cago_de torsten.grosser matyo Kd73 prong Jens442 Heiko3 Tdungen Reimer vx220gt Arel Thoster Bulliretep niickm markimark83 brezli Gala benco69 Sevenpower712 Zwergratte Recurve Eddie12 Torno Schattenpark3r mgh1 Xenia Condor Robsen stefan.s88 Marcel09 Marc161 crossbiker Glane1909 MPV-Bulli www.vw-bus-vermietung.ch Toby-e36 Axei Millk SY_T5_Campi Typ8920vt pseudonym plonguel hansi999 Timbocito magicrunman BulliSuse enigma ttbs Heriberto NordfrieseInMaulbronn KaeWi Canislupus jrohh swoosh999 Marc81 Schuli DerBussfahrer krueschan76 ruedigerZ Endlich Gerry82 DirkDe tomx56 Johnny_Fly Elianimar GerSchi duke209 Go321 GruenNdB mafia603 JohannaHuber mashy pimpf Kombi MUC_Cali BoBo BjoernAusB Bergdoktor msk Jspi Mini1970 PaulW Rudo happymac Mario2u Raimaphi toulouse Almroad TattooCali Zille Thosch matte70 Dieselschnüffler FreeDriver FrankB Pichi064 Mike07 talonmies Semmi +90 Mehr
