Sitzschienenverlängerung Drehsitz T6 Beach
bin 197cm groß und könnte hinter dem Lenkrad schon noch etwas mehr Platz vertragen. Nun stellt sich mir folgende Frage wie ich dies erreichen kann. Gibt es die Möglichkeit einer Sitzschienenverlängerung? Erreiche ich etwa mehr Platz durch den Ausbau der Dreheinheit?
Vielen Dank für eure Unterstützung. Über die Suchfunktion konnte ich leider nichts finden.
  • Antworten 6
  • Hightower
  • Rudel
  • tonitest
  • Almroad
Da ist nix dabei?
https://www.caliboard.de/search/?q=Sitzschienenverlängerung&quick=1
Nicht direkt Knox seine Beiträge habe ich bereits gelesen. Aber mir ist nicht klar wie er es gemacht hat.
Hallo Hightower,
Zunächst mal: Es gibt kommerzielle Anbieter für Sitzschienenverlegung bzw. -verlängerungen mit TÜV-Eintragung etc.
Was ich gemacht habe ist nur Bastelei und ich nutze das natürlich nur, wenn der Bus bei mir zu Hause steht 😉
Hier hatte ich Skizzen eingestellt.
Ich habe Stahlschienen aufgeschraubt und den Sitz darauf 5 cm weiter hinten montiert.
Zu dir: wo drückt denn der Schuh bzw. der Cali? Kopf- und/oder Beinfreiheit?
Mit dem drehbaren Fahrersitz hast du nicht das Optimum gewählt.
Der höhenverstellbare (nicht drehbare) Sitz ist in der hintersten/untersten Position tiefer und weiter hinten. Der drehbare hat keine zwischengeschraubte Drehkonsole, die man einfach entfernen könnte. Man kann aber sehr einfach die Sitze komplett tauschen. Vielleicht findest du ja sogar einen (kleinwüchsigen) Tauschpartner 😉
Noch weiter nach hinten geht übrigens der elektrische Sitz. Den gibt es aber nur in Leder/Alcantara. Wenn du das nicht hast, passen halt die Bezüge nicht.
Du könntest ja mal auf einem höhenverstellbaren Sitz probesitzen und schauen, ob das schon reicht. Nächste Stufe wäre dann die Verlegung. Sei es mit TÜV oder wie auch immer.
Das würde theoretisch auch mit dem Drehsitz gehen. Problem dabei eventuell: er ist so schon höher. Die Stahlschienen tragen 8 mm auf. Und je weiter man mit dem Kopf nach hinten kommt, desto weiter ist man im Bereich, wo das Dachrollo nach unten gezogen ist. Das hängt halt alles auch von der Beinlänge ab (meine 99 cm Innenbeinlänge passen eigentlich besser zu > 200 cm), der gewünschten Lehneneinstellung etc.
Da hilft nur probieren...
Gruß auf hohem Niveau
Mark
meine Sohn ist 1,98. Seinetwegen haben wir einen Cali Coast auf der Fahrerseite statt mit Drehsitz einen mit festem Sitz und Höhenverstellung gesucht und gefunden. Es ist immer noch recht eng, aber passt.
Bearbeitet von Rudel
das Probleme kenne ich , allerdings aus dem Beach. Wir haben nur die Höhenverstellung, und den drehbaren auf der Beifahrerseite. Mit der unteren/hinteren Sitzeinstellung komme ich garnicht klar. Hier fehlt dann die Beinauflage, weil man die Oberschenkel etwas entlastet bzw. anders anwinkelt. Die Sitzposition ist ein für mich kleiner Kompromiss. Aber das gehört nun mal dazu.:happy:
Dirk
Gibt es eine Teilenummer zu dem elektrischen Sitz? Alcantara wäre mir egal. Sind ja sowieso die Brandrup Sitzbezüge drüber ;) Kopffreiheit ist absolut i.O. ...Problematisch ist eher die Beinfreiheit...es ist nicht dramatisch würde aber gemütlicher gehen. Habe eine SL von 96 cm.
    Arel
