Motorschäden durch Regeneration des Partikelfilters?
Geoman80
Der Kühler-Lüfter kann von mehreren Steuergeräten angefordert werden.
zB Motorkühlung (verhindert nach Bergfahrten das Sieden, die Nachlaufpumpe des Kühkreises läuft dann auch nach)
zB Klimaanlage, auch wenn diese läuft/gelaufen ist, kann der Lüfter nachlaufen (deshalb gibt es seit Jahren einen Warnaufkleber im Motorraum -> Lüfter kann im Stand auch bei nicht laufendem Motor starten)
zB Temperatur der motornahen Abgasanlage
Allgemein sorgt der Lüfter für einen kühlenden Luftstrom um/über den Motor... nicht nur über die davor liegenden Kühler
Bei Ottomotoren zB auch für die Kühlung von Hochdruckeinspritzdüsen (Ottokraftstoff siedet sonst bei zu hohen Temp schon im Rail und dan springt der Motor u.U. nicht / verzögert an)
Es gibt also viele Gründe, warum ein Lüfter nach Motor aus noch läuft (nicht immer ersichtlich welcher Grund jetzt den Lüfter angefordert hat).
So geht es mir auch manchmal bei Start/Stopp: auch hier sind viele Verhinderer im Spiel (u.A. dpf Regeneration, auch Klimaanlage etc.).
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    TycX cali2018 calli57 waxtomwax meks just4fun dice1986 Paul2 Pekrado dahohl revo Micha1979 ThomasR JohnCoop Spez Coke3010 Ulisa1 1253 buz77
