Abgasgeruch
BulliTommy
Hallo Leute.
Trotz Abstellen der Lüftung, Heizung, auch keine Gasstandheizung während der Fahrt, kommt Abgasgeruch ins Heck. Es steigt „gefühlt“ hinterm WC durch die Matratze hoch...
Baulich habe ich gesehen, dass der Auspuff Mitte der Hinterachse schon endet, d.h. Abgase werden mitten unters Auto abgeleitet.
Ist sehr ärgerlich, wenn du nach einer längeren Fahrt nur noch schlafen möchtest, du aber vorher alles durchlüften musst. In der Matratze und im Bett bleiben die Gerüche natürlich länger hängen, trotz durch lüften.
Hinzukommt dass ich meinen 18 Monate alten Nachwuchs dabei habe, man hört ja so viel von plötzlichen Kindstot.
Meine Frau weigert sich schon ins Fahrzeug einzusteigen.
So habe ich meinen GC (Ez 03/2020) seit einer Woche in der Werkstatt...
Heute sagte man mir aus der Werkstatt, dass man nichts tun könne, das sei beim Crafter immer so, somit baulich bedingt und VW nimmt sich nichts davon an.
Wie sind eure Erfahrungen? Bin ich der einzige?
Werde langsam wahnsinnig...
Beste Grüße!
Bearbeitet von BulliTommy
Sind die Hecktueren vielleicht undicht?
Komisch das es nicht schon mehr Beschwerden im Internet zu finden gibt. Das der Auspuff unterm Auto endet ist wirklich unschoen.
Vielleicht kann man den AUspuff verlaengern?
Bearbeitet von mittwi
Auspuff verlängern? Sorry, aber das ist Unfug! Da stimmt irgendwas nicht!
Zum einen riecht es bei uns nicht mal, wenn ich im Stand am Auspuff schnuppere (ich übertreibe etwas), zum anderen bestimmt aber nicht während der Fahrt. Irgendein Dichtungsproblem? Hier ist die Werkstatt gefordert.
Ich schrieb ja auch "vielleicht"
Ich schaetze das die Abgasanlagen bei 99,8 % aller Verbrenner Fahrzeuge weltweit NICHT unter dem Fahrzeug enden.
Koennte ja  Unfug 😎 sein das VW es so macht, oder billiger. Mag bei einem Lieferwagen OK sein ...
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte 99,98%😁
Die Schätzung hilft dem TE vielleicht nicht. Das tritt bei niemandem sonst auf.
Und die Mutmaßung mit dem Lieferwagen? Warum dürfen Deiner Meinung nach bei einem Lieferwagen Abgase ins Auto gelangen? Das ist ja haarsträubend.
...es wird nicht mehr besser...ich bin raus.
@BulliTommy Lass dich nicht verrückt machen. Schon gar nicht von den armen Mechanikern in der Werkstatt. Die können oftmals nichts für die mangelde kreative Fehlersuche. Die müssen hald in ihr System schauen und den Fehler dort suchen. Ist der nicht im System kommt schnell die Aussage "Ist Stand der Technik". Noch dazu kommt, dass die meisten sich wegducken werden, wenn ein GrandCalifornia in die Werkstatt kommt. Die sind sich einfach noch viel zu unsicher und denken sich bestimmt oft "Hoffentlich hat der kein Problem beim Campingausbau". Vor allem auch mangels Kommunikation mit VW Nutzfahrzeuge.
Haa2ee hat recht.
Das mit dem Abgas ist auf jeden Fall ein technisches Problem. Alles was nach der Abgasreinigung hinten rauskommt ist bei diesem modernen Euro6d Temp in keinster weise mit dem klaschischen Dieselabgas mehr zu vergleichen. Ich selbst habe weder während, im Standlauf oder nach der Fahrt irgendwelche Abgasgerüche wahrgenommen.
Denkbar wäre eine Undichtigkeit im Abgasstrang, der eventuell die ungereinigten Abgase durch eine der vielen Karosserieöffnungen unter dem Fahrzeug in den Innenraum strömen lässt.
Lass doch den Abgasstrang mal auf Undichtigkeiten prüfen. Eventuell ist ja auch das Abgasreinigungssystem defekt oder fehlerhaft. Hier musst du energisch dabei bleiben und ggf. auch mal etwas Druck auf die Werkstatt ausüben, sonnst schicken die dich wieder nach Hause, weil im System kein Fehler angezeigt wird. Bei mir hat bei solchen Problemen eine Mail mit der Problemschilderung an VW Nutzfahrzeuge geholfen. Die werden sich dann mit dir und der Werkstatt in Verbindung setzten.
Viel Erfolg
Uwe
Hallo habe auch keiner Probleme, habe noch keine komischen Gerüche bei uns festgestellt.
Bene
Hmm, das ist wirklich ärgerlich, vor allem dass VW im Moment mal wieder so garnicht auf die Probleme seiner Kunden eingeht ist schon irgendwie eine Frechheit.
Nichts desto trotz, kann auch ich mich nicht über Abgasgeruch im Innenraum beschweren.
Was vielleicht noch interessant wäre, ist welche Ausstattung du in deinem Fahrzeug hast. Hast du z.B. die Fahrzeugseitige Dieselstandheizung? Lässt sich ausschließen, dass diese in bestimmten Betriebszuständen auch als Zuheizer fungiert? Ich frage deshalb, weil der TDI Motor im Crafter mit seiner sehr aufwändig Abgasnachbehandlung eigentlich auch nicht mehr einen Typischen "Abgasgeruch" erzeugt wie man ihn z.B. von alten Dieselmotoren oder aber eben von der Standheizung oder der Truma kennt.
Als nächstes wäre es interessant zu wissen, ob das Phänomen vielleicht nur dann auftritt wenn du vorher Rückwärts gefahren bist? bzw. Rangiert hast? Normalweise stellt sich die Climatronic auf Umluft, sobald man Rückwärts fährt, damit keine Luft von außen angesaugt wird, während man quasi in seinem eigenen Abgasen herum fährt.
Bearbeitet von RawShore
Also den optionalen Zuheizer (Diesel) für den Motor habe ich auch am Fahrzeug. Das Abgasrohr sitzt direkt am Zuheizer. Der Zuheizer ist am Unterboden unter dem Fahrerfußraum angebracht. Bei uns war der bei diversen Kaltstartphasen bei Minusgraden bestimmt schon mehrmals im Einsatz. (man kann es ja nicht prüfen, wann der läuft und wann nicht)
Ein Abgasgeruch ist mir hier nie aufgefallen.
Aber so wie RawShore schon beschreibt, kann es tendenziell natürlich auch eher an der klassischen optionalen Wasserzusatzheizung liegen.
@BulliTommy Hast du denn so eine Wasserzusatzheizung im Motorraum verbaut und in Betrieb genommen? Hier strömt ja auch das Dieselabgas unter dem Motorraum am Unterboden aus. Und das richt man im Stand auf jeden Fall.
Bearbeitet von Geoman80
Hallo, nein habe ich nicht verbaut.
Ich muss jetzt einfach mal abwarten, welche Lösung beziehungsweise Umbauten der VW Händler mir vorschlägt. Er hat wohl irgendwelche Teile bestellt zur Verlängerung des Auspuffs und der Standheizung zum Heck.
ich habe so ein wenig das Ventil hinten links im Heck in Verdacht. Das ist doch die einzige Stelle, Undichtigkeiten mal ausgeschlossen, wo theoretisch Gerüche rein kommen könnten.
Werde am Wochenende mal Panzertape benutzen und zu kleben. Bin gespannt
Hi BulliTommy,
damit der Abgase und deren Geruch in den Innenraum kommen, benötigt es undichte Stellen im Unterboden oder Hecktürenbereich. Den Heckbereich würde ich schon mal ausschließen, da das Endrohr bereits vor der Hinterachse endet und du auch beschrieben hast, das es eher aus dem Bettbereich zur Nasszelle riecht. Noch zur Info, ein Bekannter hat einige Mercedes Sprinter bei sich gewerblich laufen und er wäre um eine ähnliche Endrohrrlösung wie beim Crafter froh, da ab dem Bereich wo beim Crafter die Abgasanlage endet, diese beim Sprinter ab da massiv korrodiert.
Der GC hat mehre Löcher im Bodenblech für folgende Ablaufleitungen:
1. 1x Frostschutz Trumaheizung - K-Tank hinten rechts
2. 1x Entwässerung Heißwasserleitung Trumaheizung - K-Tank hinten rechts
3. 1x Belüftungsleitung Trumaheizung - K-Tank hinten rechts
4. 2x Abwasserrohr zum Abwassertank - links vom Abwassertank
5. 1x Ausgangsrohr SOG-Entlüftung - ca. 30 cm hinter der Abwasserrohren, links vom Abwassertank. Falls bei dir verbaut
6. 2x Entwässerung Trumaheizung - im Bereich Hinterachse links
7. Entwässerung Frischwassertank - hinten rechts. Würde ich aber erst mal ausschließen
Bei meinem GC 680 hat z.B. das Ausgangsrohr der SOG-Entlüftung nicht richtig gesessen und es war ein Spalt von paar Millimetern zwischen Rohr und Dichtung. Ich konnte aber keinen Abgasgeruch feststellen. Und mir ist es eigentlich nur aufgefallen als der Abwassertank demontiert war. An diesen Stellen würde ich als erstes auf Undichtigkeit suchen.
Falls bei dir SOG-Entlüftung verbaut, würde ich auch hier die Rohverbindungen im Bereich der Nasszelle prüfen, ob alles korrekt gesteckt ist.
Bearbeitet von n.t5
Ist bei meinem MB Sprinter Wohnmobil ganz genau so, der Auspuff endet mittig ca. n Meter vor der Hinterachse.
Bearbeitet von Dieter111
@BulliTommy
Hat das Tape geholfen?
Ist der Auspuff verlaengert worden.?
Thanks
Update:
Wenn die Lüftung hinten links abgeklebt wird und natürlich keine (Gas)Standheizung während der Fahrt an ist, ist das Problem zu 98% behoben! Schlimm sind die fehlenden 2%, das ist wie die Nadel im Heuhaufen!
Um nun die Kosten für eine Auspuffverlängerung nicht selbst tragen zu müssen, habe ich die VW AG Nutzfahrzeuge angeschrieben und um eine Problemlösung gebeten. zumal mir der GC sonst wirklich gut gefällt. Auch wenn jetzt mittlerweile mehrere Nebenkriegsschauplätze aufgetreten sind, wie bei Landstrom lädt die Zusatzbatterie nicht und die Standheizung springt nicht automatisch zwischen Gas und Strom.
Nach 14 Tagen kam mit einem Schreiben die Antwort: das sei Stand der Technik!
Damit gebe ich mich nicht zufrieden, und habe jetzt alles dem Rechtsanwalt übergeben.
also, schauen wir mal! 😅
Hi... Leider noch nicht, es fehlen wohl noch ein paar Kleinigkeiten. Aber mein VW Händler ist sehr kreativ. Mit ihm bin ich sehr zufrieden! Mit der VW AG Nutzfahrzeuge Abteilung nicht.
Was ist denn "die Lüftung hinten links"  ?
    ThomasR
