Versuchter Cali-Diebstahl
ProjektBodo
Krasse Idee und direkt ausprobiert. Habe das gleiche Schloss für Fahrräder. Funktioniert super. Vielen Dank für die Info.
Lenkrad oder Türgriff sind ruckzuck durchtrennt. Mit den Bolzenschneider oder der Akkuflex
An sich nicht schlecht…. Aber man stelle sich vor, die Fernbedienung funktioniert mal nicht…. Dann hat man ein verdammt dickes Problem…
Diese Dinger sind ja keine Erfindung von Apple. Soetwas gibt es schon seit längerer Zeit für Android. Das Problem ist, dass die Teile nur auf Kurzstrecke senden können. Um dich zu kontaktieren wird ein anderes kompatibles Handy in der Nähe benötigt. Auf Android braucht das Handy dafür eine entsprechende App, die in dem Fall nur auf neueren Samsung Geräten installiert ist. Bei Apple wurde das ins Betriebssystem integriert also funktioniert es bei JEDEM Eierphone.
Hallo, welche Versicherungen erwarten den Einbau von Bearlock und das OBD Schloß? Ich hatte meine Versicherungen dazu befragt, ob ich durch den Einbau einen finanziellen Vorteil habe. Beide haben das verneint.
Wie weiter oben schon geschrieben, Aveco hier bei mir in den Niederlanden.
Hier ein mit (Google translate übersetzter)  Auszug aus den
Die erklären auf der Seite auch ganz nett die Gründe für diese Bedingung:
Bearbeitet von ProjektBodo
Das finde ich schon recht dreist von der Versicherung. Dann müßte man nach jedem Abstellen des Fahrzeuges immer ein Foto vom Bearlock machen, um zu beweisen, dass die Sperre aktiviert ist. Da ist doch der Streß im Falle eines Falles schon vorprogrammiert.
Gruß Frank
Apple hat mit großem Abstand das größte Netzwerk - leider nicht ansatzweise vergleichbar mit dem Samsungs, was allerdings auch daran liegt, dass Apple einfach ungefragt jedes iPhone zum Kollaborateur beim Positionsmelden macht. (Glaube, bei Samsung muss dafür SmartThings installiert sein.)
Ich habe als Android-Nutzer das Problem gelöst, indem ich mir für 40 Euro ein gebrauchtes iPhone SE der 1. Generation bei eBay besorgt habe. Das Webinterface von iCloud erlaubt leider nur das Tracking von Geräten, nicht von AirTags, warum auch immer. Man braucht zwingend die "Wo ist"-App und die gibt es nur für iOS. Aber das SE ist ja recht kompakt und daher auch leicht mitnehmbar (und wird sogar von Apple noch in der neuesten iOS-Version unterstützt).
Bei der Verwendung als Diebstahlsschutz sollte man allerdings beachten, dass die AirTags nach ein paar Stunden ohne Kontakt zum assoziierten Account (5-8) sich durch Piepen bemerkbar machen, was als Anti-Stalking-Schutz gedacht ist. Der Lautsprecher lässt sich aber sehr einfach entfernen (gibt einige Youtube-Videos dazu). Danach bleibt dann noch das Problem, dass der Dieb, wenn er ein iPhone hat, auf selbiges eine Warnung eingeblendet bekommt.
Fraglich ist halt - das weiß ich leider nicht - , ob das UWB-Ortungsfeature, das Apple mit dem iPhone 11 eingeführt hat, auch bei solchen Warnungen vor fremden AirTags funktioniert. Wenn ja, kann der Dieb das Versteck eines AirTags zentimetergenau bestimmen. Wenn nein, hilft es ihm wohl erstmal kaum weiter, zu wissen, dass irgendwo im Auto eines oder mehrere AirTags versteckt sind. Denn dafür müsste er die Zeit haben, das Auto in Ruhe zu durchsuchen. Und wenn er allein ist und fährt, wird er ggf. auch nicht gleichzeitig auf sein Handy schauen.
In jedem Fall hat man wohl die besten Karten, wenn man den Diebstahl innerhalb weniger Stunden bemerkt. Wenn der Dieb Tage Zeit hatte, dürfte selbst eine dann noch funktionierende Ortung nur noch anzeigen, dass das Fahrzeug Tausende Kilometer entfernt von der deutschen Staatsgrenze auf seine Ausschlachtung wartet.
Ich habe gar nicht nachgefragt, weil ich das hier schon gelesen hatte. Die Versicherungen wissen wohl, warum sie das nicht machen - selber schuld, wer sich um sein Auto sorgt.
Dabei dürfte es doch für Versicherungsmathematiker nicht das Schwerste sein, die geringere Diebstahlwahrscheinlichkeit auszurechnen. Mir bestätigt sich damit wieder die Raffgier vieler Versicherungen, die ihre Kund:innen gerne am ausgestreckten Arm verhungern lassen, zumindest, wenn etwas passiert.
Eigentlich kaufst Du - so wie ich - Dein BaerLock nur, um diesem Ärger mit der Versicherung möglichst aus dem Weg zu gehen.🙄
Es gibt übrigens eine gute (und etwas günstigere) Alternative zu den Apple Airtags:
. Die Dinger haben bereits ein Loch für Befestigungen, verwenden ebenfalls das "Wo ist"-Netzwerk von Apple und erlauben im Unterschied zu den AirTags KEINE Detailortung - was bezüglich verstecken im Cali vor den bösen Buben ohnehin besser ist.
Servus Breitler,
danke für den Tipp mit den Chipolo ONE Spot. Ein Airtag kostet zwischen €30 und €35. Die Chipolo kosten ein klein bisschen weniger pro Pack. Wieviele sind ein Pack, ist das auch ein Stück oder sind das mehrere pro Pack? Wieviele? Ich finde dazu keine verbindliche Angabe.
Danke.
Dir Chipolos kosten meines Wissens ca. 30€ PRO STÜCK.
Danke
In Holland sind die Calis extrem beliebt, soll heißen Diebstalgefähdet.
:t1:
Hatte mir zumindest ein holländischer Cali-Fahrer mal im Urlaub erzählt
Weiß jemand, ob man beim aktuellen  T6.1 auch das Fahrertür-Schloss gegen einen Blindstopfen ersetzen kann?
Teilenummer?
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    WTLG Erics0n Tarmac96 Bummel MouSea dedetto bruece-lee Phaxwe Smokyfrank lowbytechecker
