Versuchter Cali-Diebstahl
ProjektBodo
Hallo zusammen!
Jetzt ist schon wieder was passiert.
Also, fast. Ich denke, das BearLock hat das Schlimmste verhindert.
Aber von vorne:
Letztens tief nachts läutete die Alarmanlage von unserem Cali und hörte gar nicht mehr auf. Hab ich nur durch Zufall mitbekommen (Laternenparker), aber gerade in dieser Nacht stand der Bus fast vorm Schlafzimmerfenster. Als ich draußen war, war die Straße aber schon lang wieder menschenleer, die Purchen waren schon weg. Ich selbst und keiner der Nachbarn hat außer dem Alarm etwas mitbekommen oder gesehen. Dies hier ist die einzige Spur / der einzige Schaden, den ich zu beklagen habe:
Sauber den Schließzylinder gezogen! Ich würde mal sagen: das war kein Vandalismus oder versuchter Gelegenheits-Einbruch, sondern das Werk eines Profis. Und der hört ja normalerweise nicht auf, nachdem er den Schließzylinder gezogen hat... Ich spekulier' also mal: Scheinbar haben die Langfinger nach öffnen des Bullis festgestellt, dass ein BearLock verbaut ist, und sich ein weitermachen nicht lohnt. Puh.
Hätten sie halt mal aufgepasst und gleich den Aufkleber bemerkt, oder einfach vorher aufmerksam rein geschaut! Dann hätte ich mir jetzt den Gang zur Polizei und das 'gfrett mit der Versicherung sparen können. Aber zumindest haben sie nicht aus Frust noch mehr kaputt gemacht oder zB den Maskottchen-Teddy gestohlen oder so. Profis. Nochmal: Puh.
Hat jemand eine Idee wie aufwändig die Reparatur wird? Ich nehme an, ich muss jetzt alle Schlösser tauschen. Hat das hier schonmal  wer durch?
Zu guter Letzt: Ich bin sehr, SEHR dankbar um mein BearLock. Wer weiß, ob ich ohne jetzt noch einen Cali hätt..
Ganz klare Kaufempfehlung für alle!!
Viele Grüße an alle - und stay safe! Nicht nur Diebstahlmäßig, ihr wisst schon.
Alex
Ich hatte schon 2 mal auf diese Weise einen Einbruch , allerdings beim Passat.
Beim letzten mal war das Navi weg.
Du kannst das Auto jetzt mit einem Finger schließen ( Finger rein und drehen )! Die Strolche ziehen das Schloss mit einen Stiftzieher aus der Kunststoffaufnahme.
2 mal habe ich das Schloss wieder reparieren lassen beim VW Händler ( Preis ? weiß ich leider nicht mehr war aber nicht so teuer ) Schlüssel wurden nicht getauscht.
Nach dem 2. defekten Schloss habe ich mir vom Freundlichen anstatt des Schlosses einen Metallstopfen einbauen lassen , somit kann man das Schloss nicht mehr ziehen, danach war Ruhe. Nachteil kein Schloss mehr wenn der Schlüssel nicht mehr Funkt.
Dann war nur noch der Einstig über das Heckklappenschloss möglich. War mir aber damals egal.
Gruß Micha
Eine Interessante Sache.
Dass der Schlüssel nicht mehr funkt ist ja eher unwahrscheinlich, auf Urlaubsreisen habe ich sowieso immer beide dabei, einer meine Frau und einer ich.
Beim nächsten Service werde ich das mal ansprechen, bezüglich Garantie uns so weiter..... Die Idee finde ich klasse, das Schloss brauche ich nicht.
Vielleicht ist als Alternative zum Metallstopfen einfach der Türgriff der Beifahrerseite verwendbar.
Beim T5 ist das ganz einfach. Eine Schraube lösen, Stopfen mit Schloß raus, Blindstopfen von Beifahrerseite oder Schiebetür rein, Schraube wieder anziehen. Beim T6 wird das nicht anders sein.
Man muss sich nur etwas für den Notfall einfallen lassen, wenn die ZV mal nicht funktioniert.
hat jemand die die Teilenummer vom Metallstopfen ?
das müsste die 1T0 837 233 B sein zu 5,36 EUR.
Dazu dann die passende Abdeckkappe ohne Loch 1C0 837 879 A 3FZ (schwarz 13,21 EUR) oder 1C0 837 879 A GRU (grundiert 13,21 EUR).
Gegen das Nicht-Funktionieren der Funk-ZV hilft regelmäßig die Batterien im Schlüssel zu tauschen.
Die Teile passen bei allen T5/T6. Ein neuer Schließzylinder kostet aktuell übrigens 110,- EUR.
Erik
Ich habe ein Set in passender Farbe in der Bucht gekauft. Das war ein lackiertes Teil. Kein Stopfen mit Abdeckkappe.
hm, das ist natürlich auch ne Idee. Blindstopfen.🤔
Aber wie muss ich mir das denn qua Sicherheit vorstellen?
Wie ist der Blindstopfen vor einer Entfernung durch die Langfinger geschützt? Kann man den denn nicht auch einfach entfernen wie den Schließzylinder, und dann:
Groetjes,
Alex
Das ist eine Vielzahnschraube auf der Stirnseite der Tür. Nur zu erreichen, wenn die Tür offen steht.
Das Schloss kann man aus dem Fahrertürstopfen ziehen, den Stopfen selbst aber nicht.
Danke für die Info.
Um die Funk-ZV mache ich mir erst mal keine Sorgen, mein Caddy ist 12 Jahre alt und die Schlüssel funzen immer noch wie am ersten Tag (ohne Batteriewechsel) es ist auch noch die originale Starterbatterie drin, das hat mich schon mehr gewundert, solange hat bei mir  noch nie eine Batterie gehalten.
So, bin Euch noch ein kurzes Update schuldig!
Ich habe das Ganze nun reparieren lassen, allerdings mit dem normalen Schließzylinder, und nicht mit einem Blindstopfen. Wenn mir das Ganze öfter mal passiert, überleg ich vielleicht auch die Blindstopfen-Lösung anzuwenden.
Das Ganze hat beim 😃 228€ inklusive Arbeitszeit gekostet, die Schlüssel wurden dabei aber (wie von Micha @miti11 oben bereits erwähnt) nicht getauscht.
Die Polizei hat den Vorgang sehr zügig und effizient aufgenommen und bearbeitet ... und den Fall dann genauso zügig und effizient wieder geschlossen. Man meldet sich bei mir, sollte man neue Erkenntnisse haben 😂. Aber gut, was sollen sie schon groß machen.
Bin immer noch der Ansicht, dass mir mein Bearlock den Bulli erhalten hat, aber mache mir mittlerweile Gedanken, wie ich in Zukunft besser reagieren kann.
  • Ich hätte eigentlich gerne eine Art "Remote-Alarm", damit ich die bimmelnde Alarmanlage auch mitbekomme, wenn das Auto das nächste Mal nicht zufällig genau vorm Fenster steht.
  • Ich hätte eigentlich auch gerne Bilder von den Purchen für die Polizei gehabt, hier in Holland ist eine anlassbezogene Bild-Aufzeichnung bei berechtigtem Interesse (zB Dashcam) ja auch zulässig.
  • Außerdem wäre ein Location-Tracker für den Fall der Fälle nicht schlecht.
  • Das ganze am besten auch unabhängig vom Handy-Netz, da das leicht zu jammen ist und die Purchen angeblich routinemäßig Jammer dabei haben. Bonuspunkte wenn's aus diesem Grund zumindest grobes Location-Tracking ohne GPS auch noch on top gibt.
Eine dolle Alarmanlage a la Viper ist imho offensichtlich nicht nötig (die mechanische Sperre ist effektiv!), und bietet eh einige meiner Wunschfunktionen nicht an (zB Bildaufzeichnung, Einsatz von Jam-resistenten Funkstandards). Habe angefangen auf dem Reißbrett und dem Steckbrett ein wenig geeigneten Technologien zu experimentieren - aber das ist wahrscheinlich was für nen eigenen Thread (wenn es denn jemals spruchreif wird und nicht wie so viele Projektideen in der Versenkung verschwindet).
Viele Grüße,
Alex
Moin Alex.
In der Hoffnung das ich jetzt keine Werbung mache.
Im "store.alko-tech", gibt es einen GPS-Tracker, der deinen Vorstellungen entsprechen könnte.
Ulf
Cooles Teil ,mit 129€ sind die Kosten überschaubar.
Nur wo montiere ich in ohne das die Bösen ihn soft finden  wenn sie den Aufkleber an der Türe Sehen  .
Grüße Andy
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    WTLG Erics0n Tarmac96 Bummel MouSea dedetto bruece-lee Phaxwe Smokyfrank lowbytechecker
