Geräusch der Luftstandheizung
Calidoctor68
Hey Cali-Fans,
bei der Witterung weiß ich meine Luftstandheizung zu schätzen. Was mich bei der Nachtruhe aber immer wieder stört ist, dass sich die Heizung bei den niedrigen Temperaturstufen immer wieder automatisch runterfährt und in diesen vorübergehenden "Ruhepausen" leise "Tickgeräusche" zu hören sind. Habt Ihr das auch oder ist das ein Fehler meiner Heizung? Kann man das verhindern?
Liebe Grüße :(
  • Antworten 16
  • Calidoctor68
  • Tom50354
  • Hank
  • dedetto
Hallo.
Keine Angst, das Ticken ist ok.
Das sind ganz normale Geräusche.
Servus,
wie schon dedetto geschrieben hat, sind die Klick- & Tickgeräusche beim Betrieb der Luftstandheizung „Stand der Technik“. :o
Inzwischen habe ich mich so daran gewöhnt, dass ich zu Hause öfter mal aufwache, weil ich das leise „Plingplongpling“ vermisse. :D
Viel Spaß mit dem tollen Fahrzeug und Grüße aus Augsburg
Jürgen
hier die dritte Bestätigung: DasTicken ist zwar nervig, aber vollkommen normal. Meines Wissens ist das das Ventil, welches das Diesel in die Heizung einspritzt.
Wenn Du deswegen schlecht einschlafen kannst, mußt Du abends eben nen großen Schluck vom Schlummertrunk nehmen :D;)
meine Frau wurde auch ein ein wenig unruhig bei unserer ersten Cali-Übernachtung letztes Wochenende: "Da tropft sicher Diesel aus der Heizung, weil die von VW die Spritleitung nicht richtig angeschlossen haben!" :P
Gott sei Dank hat sie mir geglaubt, daß das so völlig ok und "Stand der Technik" ist. Andernfalls hätte ich mir wohl oder übel wieder die Klamotten anziehen und den Unterboden mit der Taschenlampe nach Dieselaustritt untersuchen müssen. Forum sei Dank! :D
Grüssle,
oegie
Vielen Dank für Eure Antworten! Bin jetzt beruhigt.
Noch eine weitere "kleine" Frage: dass einige Lampen der Innenbeleuchtung beim "Anspringen" der Standheizung leicht flackern ist wahrscheinlich auch normal, oder halten die Batterien die Spannung nicht richtig?
Liebe Grüße
Das Flackern wird mit der Zeit immer schlimmer!
Ganz leichtes Flackern ist ok.
Starkes, d.h. gut sichtbares Flackern ist nicht ok.
Ein Zeichen, dass die Shuntbefestigung hinüber ist.
Caliground hilft! Es gibt keinen T5.1, der Caliground nicht ergendwann mal benötigt!
OT an:
Hey Christian...
Man sollte Dich vom Videobeauftragten zum "Shuntbeauftragten" befördern!!!
:D
OT aus!
Hallo Christoph,
noch nie was von Doppelfunktion gehört? *koppschüttel* :D
bei meinem Cali sind die Klopfgeräusche schon so laut, dass man den Eindruck hat jemand klopft permanent an die Karosserie des Wagens.
Gibt es keine Möglichkeiten die Treibstoffpumpe (daher kommt anscheinend das Kopfgeräusch) von der Karosserie zu entkoppeln? Ich bin eigentlich nicht sehr lärmempfindlich daher wäre es nett wenn Ihr beschreiben könntet wie laut das Klopfen bei Euch ist. Bei mir ist es wie gesagt so, als ob einer an die Tür klopft um ins Auto gelassen zu werden..
Hank
Eigentlich ist die Pumpe schon entkoppelt. Man hört sie trotzdem immer noch.
Eventuell mal eine Pumpe von Webasto versuchen?
Die Pumpen liegen beide direkt nebeneinander. Blöd ich hätte bei der Heizungsaktion mal ein Foto machen sollen.
siehe auch Erste Erfahrungen mit Eberspächer
Bearbeitet von calimerlin
Link aktualisiert
    zwsimon
