Hydrauliköl unterhalb vom Rückspiegel???
FredFr
ich habe gestern unterhalb vom Rückspiegel an der Frontscheibe Flüssigkeit entdeckt.
Kann es sein, dass das Hydrauliksystem vom Aufstelldach leckt und nur da die Windschutzscheibe runterläuft?
Ich habe sonst nichts gefunden...und schiebe jetzt gerade etwas Panik, dass ich wirklich ein Leck habe.
Danke für Eure Hilfe.
VG,
Robert
  • Antworten 9
  • FredFr
  • Nendoro
  • Stoni
Ja, war alles gut. Aber vielleicht ist das Leck so gering, dass die Funktion noch nicht beeinflusst ist???
Ich frage mich halt, ob das ein typischer Weg für das Öl ist, falls das System irgendwo leckt? Oder würde es nicht eher irgendwo durchs Brillenfach oder durch den Dachhimmel durchkommen?
Hallo @FredFr,
wenn die Flüssigkeit, welche Du da festgestellt hast schmierig ist, und um da Klarheit herbei zu führen, bzw. eventuelle Folgeschäden zu vermeiden, würde ich die Demontage des Fronthimmels anraten.
Ist der Ausbau kompliziert???
Hast Du keine Anschlussgarantie ?
Doch, aber ich bin gerade mit dem Cali unterwegs und möchte verhindern, dass, bis ich in die Werkstatt komme, das Öl unnötigen Schaden anrichtet. Ausserdem hätte ich natürlich gerne Gewissheit...
Da fällt eine gescheite Antwort schwer, weil diese Einschätzung sehr subjektiv ist. Also es ist nicht in 5 Minuten getan und es könnte auch etwas dabei beschädigt werden (z.B. Führungsschiene für Rollo).
Die Frage ist goldrichtig. In Zusammenschau mit dem, je nach Sichtweise, vielleicht doch nicht ganz simplen Aus- und Einbau des Fronthimmels, würde ich ggf. ein Werkstatt empfehlen, insofern die Anschlussgarantie gegeben ist. Wenn da jetzt tatsächlich Öl "suppen" sollte, auch wenn das sehr wenig sein sollte, so kann das mittel- bis langfristig zu Störungen bei der Nutzung des Aufstelldaches führen. Das passiert erfahrungsgemäß genau dann, wenn Du es am wenigsten gebrauchen kannst - mitten im Urlaub.
Ja, dann hoffe ich mal, dass sich die Situation bis ich in der Werkstatt bin, nicht verschlechtert.
Danke für Euer Feedback...
...noch ein Selbstversuch. Kann mir jemand sagen, wie ich die untere Plastikkappe ab bekomme? Die ist nicht mit der Scheibe verbunden und sitzt recht locker...
    magicrunman
