Seitenspiegel anklappen und Fenster öffnen/schliessen mit Funkschlüssel
mitgenuss
Hallo Zusammen
Vermutlich wissen es die meisten von Euch, aber wir wussten es bis letzte Woche nicht.........
Langes Drücken der Schliessen-Taste des Funkschlüssels führt zum Einklappen der elektrischen Seitenspiegel und schliesst zudem geöffnete elektrische Fenster. Die Seitenspiegel klappen beim Starten des Autos automatisch wieder in die Fahrposition. Lustigerweise funktioniert bei dieser Methode der Klappmechanismus des bei uns ansonsten störrischen linken Seitenspiegels immer auf Anhieb.
Durch langes Drücken der Öffnen-Tasse lassen sich die Fenster öffnen.
Das mit den Fenstern funktioniert sogar bei unserem alten Polo ohne funktionierende Klimaanlage.
Schön, wenn einem nach über zwei Jahren Besitz solche praktischen Features bekannt werden :idee: :kopfpatsch:
Bearbeitet von mitgenuss
Hallo mitgenuss,,
dieses Feature wird konzernintern "Komfortschließung" genannt, es ist aber nicht bei allen Modellen verbaut.
Und natürlich sind auch elektr. anklappbare Außenspiegel als Ausstattungsmerkmal erforderlich, auch die kosten ja Aufpreis.
Ich will nur nicht, dass sich manche Boardies jetzt wundern warum das bei dir funktioniert und bei ihrem Cali nicht.
Gruß T2-Fahrer
Gibt es Calis mit Kurbelfenstern? Ansonsten denke ich das Fenster auf und zu von außen immer gehen sollte. Ganz praktisch bei Hitze wenn man vor dem Einstieg mal durchlaufen möchte.
Wenn ich von elektrischen Seitenspiegeln geschrieben habe, dann meinte ich natürlich die elektr. anklappbaren Spiegel. Danke für die Präzisierung.
Gibts eigentlich auch elektrische Seitenspiegel die nicht anklappbar sind bzw. bei denen sich die "Elektrik" nicht auf das Anklappen bezieht?
Selbstverständlich gibs die - "Elektrisch verstellbar"
Gruss Gerd
 . . . und natürlich elektrisch beheizbar.
Gruß Frank
Ja dann... war die Präzisierung ja wirklich notwendig :;-):
Hallo Calikenner
nach erfolglosen Bemühungen der Suchfunktion
muss ich das Thema Komfortschließung noch einmal aufwärmen, auch wenn ich mich wahrscheinlich blamiere.
Die Starterbatterie in unserem T5.2 war ziemlich schlapp, hab sie mittels ctek wieder zum Leben erweckt.
In der Folge waren die Seitenscheiben (li und re) beleidigt und bewegten sich nur solange der Knopf gedrückt wurde.
Egal ob rauf oder runter. Also nix mit Komfort . . .
Na egal, neu anlernen, was solls......
Fahrersitz eingenommen und auf beiden Tasten ( Li + re ) an der Fahrertür die Komfortschließung wieder erfolgreich aktiviert.
OK, na dann auch noch mit dem Einzelschalter an der Beifahrertür wiederholen und gut ist´s.
Aber: der Mensch denkt und VW lenkt.
Funktion lässt sich einfach nicht aktivieren, obwohl es mit dem Knopf an der Fahrertür funktioniert.
Und jetzt ( Schande über mich ) meine 12er Frage:  Hat das eigentlich jemals funktioniert ??
Nach mehreren Jahren als Calipilot sollte / müsste ich das ja eigentlich wissen.
Aber zu meiner Entlastung: Ich bin eher selten Beifahrer.       😌
Spiegel sind el. anklappbar, falls das von Bedeutung ist.
Franz
Was sagt denn das Handbuch?
Sollte es funktionieren?
Und meist steht da auch was drin zum wiederanlernen....
Guten Morgen, das funktioniert nur von der Fahrerseite. Nach dem Motto der Beifahrer hat ja Zeit und kann das Knöpfchen halten.
So meine Erfahrung der letzten Busse und Jahre.
Vg Sebastian
oder aber die Spiegelverstellung hakt bzw. geht so schwer, das die Spiegel nicht einklappen. Hier kann man mit etwas Vorsicht ein wenig nachhelfen.
Dirk
In meinem T6 Mj 2018 funktioniert die Comfortschaltung auch auf der Beifahrerseite.
GG
Danke Häuptling, mal ne klare Ansage.
Betriebsanl. Seite 66 ist da nicht so mitteilsam.
Gruß Franz
Schande über mich 😉
Hab's grad noch mal probiert. Beim T6 funktioniert es tatsächlich. Da war der T5.2 wohl anders.
Entschuldigung wenn ich Verwirrung stiften konnte 😁
Also auch Beifahrerseite kurz tippen und das Fenster fährt rauf oder runter.
Hallo zusmammen,
gibts eigentlich ne möglichkeit die "Komfortschliessung" (d.h. Seitenspiegel anklappen) bei jedem Schliessvorgang mit dem Funkschlüssel zu aktivieren? Also auch beim nur kurz drücken?
Danke, Michael
    rayJay JoKleemann
