Verrückte Lichtsteuerung
Jetzt bin ich verwirrt. Bisher dachte ich, der T5.1 hat die Ambientebeleuchtung noch nicht gehabt.
Bei mir kann ich den Leuchtstreifen (und nur diesen) zwischen "manuell" und "mit den Leuchten unter der Camper-Unit" umschalten. In der CU kann ich bzgl. Licht gar nichts einstellen.
Wenn der Leuchtstreifen im Küchenblock auf manuell steht, geht bei mir hinten (bis auf die Trittstufe) kein Licht an. Die Trittsufenbeleuchtung ist mit der Innenraumbeleuchtung (unterhalb der CU) gekoppelt und lässt sich nur zusammen abschalten.
Das einzige Licht, welches ich nicht verhindern kann ist das Leuchten der Blinker durch die Zentralverriegelung beim auf- und zuschließen.
Wir sind doch hier im T6.1-Forum, oder irre ich mich? Ich meinte daher den T6.1, nicht meinen alten T5. Das Profil habe ich aktualisiert.
„Bei mir kann ich den Leuchtstreifen (und nur diesen) zwischen "manuell" und "mit den Leuchten unter der Camper-Unit" umschalten. „
Wo kann man auf einen dieser 2 Modis umstellen?
„Wenn der Leuchtstreifen im Küchenblock auf manuell steht, geht bei mir hinten (bis auf die Trittstufe) kein Licht an. „
Das wäre für mich ok. Ich muss also nur noch rausfinden wie man den Leuchtstreifen im Küchenblock auf manuell schaltet.
Kann es sein, dass du auch bis gerade in deinem Profil noch 5.1 stehen hattest? Egal, sonst habe ich mich verlesen. Nun macht das ganze natürlich mehr Sinn.
Das geht mit dem Schalter von der Leiste. Ist auch im Handbuch beschrieben. Dazu wird die Taste zwei Mal kurz hintereinander gedrückt.
Zur Bestätigung blinkt das Lichtband zwei Mal oder drei Mal.
Zwei Mal = Fahr-Modus
Drei Mal = Camping-Modus
Ob das beim T6.1 immer noch so ist, kann ich dir allerdings nicht sagen.
Stimmt. Deswegen hatte ich auch geschrieben, dass ich mein Profil aktualisiert habe.
Wie schon erwähnt ging ich davon aus, das hier im speziellen T6.1-Forum AUSSCHLIESSLICH Fragen und Antworten zum T6.1 gepostet werden, unabhängig vom Nutzerprofil. Da der 6.1 insbesondere in Punkto Elektrik/Elektronik ein völlig anderes Fahrzeug als seine Vorgänger ist, treffen die Feststellungen von T5, T5.x,T6 einfach nur bedingt, wenn überhaupt zu. So auch in diesem speziellen Fall.
Beim Cali T6.1 Ocean gibt es die von Dir beschriebene Wahlmöglichkeit "Fahr-Modus" bzw. "Camping-Modus" nicht. Wenn die angesprochene Taste gedrückt wird geht das Licht entweder an oder aus, mehrt auch nicht. Eine "Bestätigung" gibt es auch nicht.
Hat ein T6.1-Cali Ocean-Eigner brauchbare Infos über die dauerhafte Abschaltmöglichkeit der Fahrgastraumbeleuchtung?
Ich bin auch noch nicht weiter gekommen und mein Freundlicher weiss auch nicht weiter. Ich finde immer noch die Rear Taste sollte invers geschaltet sein......
so ist das unbrauchbar, kann das niemand umprogrammieren?
  • 5 Monate später...
Ich könnte auch jedes mal die Krätze kriegen, wenn ich mit meinem 6.1er  Cali Beach losfahre.
Ich krieg das sch...  Licht über der Schiebetür und gegenüber am (Küchen) Fenster einfach nicht aus.
Wenn Motor aus, dann kann ich entweder alle gleichzeitig am Bediendisplay ausschalten oder auch einzeln, wie auch dimmen.
Läuft der Motor geht das nicht.
Mir bleibt bis jetzt nur die Möglichkeit per Einzelsteuerung die Funzeln auf Minimum zu dimmen. Aus geht nicht.
Und ich bin leider auch noch nicht dahinter gekommen, wie ich es für den Fahrbetrieb ganz aus bekomme.
Jedenfalls logisch ist das nicht - vor allem es stört gewaltig während der Fahrt.
Mit laufendem Motor solltest du das mit der Rear Taste auschalten können!
Das würde ich ja gerne. Nur wo ist die REAR-Taste? Ich habe dieses Touch-Panel drin:
Unterhalb der CU
Bei den Lichtschaltern
Oh, wie einfach die Welt sein kann, wenn man nur weiß, wo man hinschauen muß.🙈
Vielen Dank!
Tja
rate mal warum ich das weiß
weil ich dieses dreckslicht auch nicht aufbekommen habe und überall rumgedrückt habe 😎😎😎
gruss semmi
DANKE! Ich dachte ich bin alleine mit dem Gedankengang. Ich habe mich hierzu schon mit dem Händler auseinandergesetzt.
Mich macht es wahnsinnig, dass man das Einschalten des Wohnraumlichtes nicht verhindern kann! Einmal nachts irgendeine Tür geöffnet und die Dunkeladaptation ist dahin. Stehe auch mal abseits und da nervt es extrem, wenn man bei Nacht erstmal nichts mehr sehen kann. Außerdem will man vielleicht nicht immer alles beleuchten und damit andere stören.
...oder auch mal nicht sofort gesehen werden.
aber das geht doch mit dem Campingmodus..
da geht kein Licht beim  Türöffnen an ( soforn kein weiteres Häkchen in der CU gesetzt ist)
Hm, dann habe ich das wohl nicht richtig eingestellt. Aber es wird vermutlich mit jedem Motorstart zurückgesetzt oder?
Mir fehlt ein physischer Schalter, mit dem ich das Licht im Wohnraum 'dauerhaft' einstellen kann (an oder aus bei Türöffnung).
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Quickdoc Dolores 12los maltebockwinkel chillo cornzy msp400 HeggeW DasDritteAuge Hummel1964 Gonzo_HH
