Hat jemand aus dem Shop die Steckdose f. externe Einspeisung eingebaut?
wildbat
Das wird sehr gerne gesehen und wird es für andere erleichtern!
Also, ja, es ist sehr gewünscht!
Servus John,
um die Verkabelung und vor Allem Einbindung in die CU besser zu verstehen, liest Du Dich zum Einstieg vielleicht einmal hier ein?
Wenn Du mit den Philippi Steckverbindungen wegen des geringeren Querschnitts nicht zufrieden bist, kannst Du Dich ja mal in die Engelking TH 387-Serie einlesen? Vielleicht lassen die sich für Deine Wünsche adaptieren.
Liebe Grüße,
Martin
Bearbeitet von BulliWien
Hallo hab mir die Webseite auch mal angeschaut und mit meinem bisher (privat) verwendeten Tool verglichen ( ich nutze die IOS App Circuit Wizard von Blue Sea Systems)
War erstaunt wie unterschiedlich die Ergebnisse sind :
Eingangsdaten für den Vergleich
12 Volt
240 Watt / 20 Ampere
5m Leitungslänge
über Sicherung
Blue Sea 6mm2 Voltage drop 2,49 %
bei Campofant komme ich mit
5m 6qmm 12V 20 A
auf 4,92 % Spannungsabfall also fast doppelt so viel wie mit dem bisher von mir genutztem Tool.
Also eines der beiden stimmt wohl nicht oder nutzt sehr grenzwertige Berechnungsdaten (Kabelqualitäten ?)
Wird gemacht!
Hi Martin,
das mit der CU habe ich verstanden. Daher habe ich von Tom aus dem Shop den Solarcontrolermodul erworben. Die Frage nach der Solarladestromverteilung erschließ sich mir allerdings noch nicht. Ich schätze ich habe etwas überlesen und komme daher nicht auf die Antwort. Kannst Du mir da auf die Sprünge helfen?
Die Egelkingstecker sehen tatsächlich viel wertiger aus.
LG und nochmals vielen Dank für Deine Hilfe
John
Servus John,
ich habe weder ein Victron Ladegerät noch ein fixe Küche, insofern sind andere vielleicht besser positioniert, das zu beantworten. Aber die Verkabelung hier wirkt doch recht eindeutig?
Als Verbund wirken Deine beiden Bord-Batterien da wie wie eine einzige - was ist noch offen?
Liebe Grüße,
Martin
Hi Martin,
Dein letzter Absatz ist das entscheidende. Ich wußte nicht, ob ich jede einzelne Batterie inkl. Starterbatterie mit einem zusätzlichen Kabel vom  Solarlader versorgen muss. Bin halt kein Solarprofi ;-).
DANKE!
Liebe Grüße aus dem Harz
John
Vielleicht kann ein Fachmann dazu etwas schreiben. Interessant ist das Thema auf jeden Fall!
Danke für Deine Info!
  • 3 Monate später...
Kurze Frage: Passt diese auch für die ORIS Anhängerkupplung?
Ja die Halterung passt auch an die Oris Anhängerkupplung.
Erstmal, DANKE:
Einfach so oder muss man was modifizieren? :D
Bearbeitet von fabster
Wenn die so aussieht wie auf dem Bild ist keine Veränderung nötig. Das Blech mit der Zusatzsteckdose ragt links raus.
Wenn nich müssen ggf. die drei Löcher neu ins Blech gebohrt werden damit das Blech nach links schaut.
Gruß Rudolf
  • 7 Monate später...
Hallo!
Dieses Video ist auch zu empfehlen. Ab 11:20 wird die Kabelverlegung ins Fahrzeuginnere gezeigt.
Auch dieser
aus dem Nachbarforum ist lesenswert.
  • 3 Jahre später...
Kann jemand ein Feedback zu den Philippi Steckern geben?
In Bezug worauf denn?
Ganz generell: In meiner Lehre (Werft) hatten wir erst andere Stecker, die nach einem knappen Jahr aufm Wasser komplett vergammelt waren. Haben dann auf Philippi umgestellt und seit dem war alles gut. Halten, lassen sich gut verbauen, sind dicht und langlebig. Mittlerweile habe ich die am Cali und auch im Garten für die Pflanzenspots verbaut. Bislang komplett sorgenfrei.
Robert
Vielen Dank erstmal!
Vor allem im Bezug aufs Handling. Also wie gut/leicht lassen sich die Stecker verbinden/auseinanderziehen. Wie groß sind die Teile eigentlich in der Praxis usw.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Pitflit simisch Breitie
