Hat jemand aus dem Shop die Steckdose f. externe Einspeisung eingebaut?
wildbat
Hallo liebe Border,
ich trage mich derzeit mit dem Gedanken, eine Steckdose f. die externe Einspeisung aus dem Shop zu kaufen und einzubauen um dort die Schnittstelle einer tragbaren Solartasche zu schaffen. Hat jemand von euch diese einbauen lassen bzw. selber eingebaut? Mich würden die Vorzüge/Problem etc. interessiere, da mir die Steckdose an dieser Stelle sehr gut gefällt. Ich frage mich nur, wie die Durchführung in das Fahrzeug realisiert wurde?! Eine Einbau und Verlegungsinfo wäre auch klasse 🙂
Gruß und Danke für euch Infos.
John
Habe zwar die externe Einspeisung nicht im Nachbarforum habe ich aber Verlegeinfos für Kabelausgang nach hinten gefunden.
Bilder in #9
Wie man dann unter die Sitzkiste zur Batterie kommt ohne die ganzen Verkleidungen abzubauen kann ich dir nicht sagen, evtl. ist aber die Ladeleistung so gering das das über vorhandene Leitungen (Stromversorgung Anhänger oder so ? ?)  geht.
Super! Klasse! Werde ich mir heute Abend gleich ansehen. Vielen DANK!
Servus @wildbat,
ist thematisch vergleichbar mit der Verkabelung einer AHK-Nachrüstung - schau doch z.B. mal hier ab 26:07 Minuten:
Viel Erfolg und liebe Grüße,
Martin
Sehr gute Idee! Vielen Dank! 🙂
Schau mal hier: einfach am linken Rücklicht rausgehen. Gummi mit einem Schraubendeher durchstechen und Kabel stramm durchdrücken. Von innen Silikon oder Sika Felx in die Gimmitülle und gut ist.
Gruß Rudolf
Hi Rudolf,
das ist genau die Lösung, die ich gesucht habe. Perfekt! Darf ich Dich noch mit ein paar Fragen nerven 🙂?
1. Welchen Querschnitt hast Du  zum Laderegler gewählt 2,5?
2. Hast Du innen viel von der Küche weggebaut  um an den Fahrersitz zu kommen? Ich vermute, Du hast dort den Laderegler eingebaut.
Gruß und Danke
John
Servus John,
untenrum ginge es ohne Abbau der Rückleuchte...
Aber bedeutender ist eh die Querschnittfrage. Wieviel Leistung willst Du denn dranhängen? Wie lange ist dann noch das Kabel von Deiner neuen Einspeisung aus? Schau Dir doch z.B.
hier mal an wie Du den Spannungsabfall ganz leicht berechnen kannst - 2,5 mm2 erscheinen mir jetzt auf den minimum 5m Länge schon sehr knauserig! Die Standard Solarkabel haben meistens > 6 mm2...
Und zum Thema Kabelführung durch das Geschränk bis unter den Fahrersitz findest Du sicher Inspiration.
Liebe Grüße,
Martin
Bearbeitet von BulliWien
Typos...
Hi Martin,
vielen Dank, dass Du auf meine Fragen eingehst. Ich habe vor max. 240 Watt anzuschließen. Da ich vom Shop den
für die AHK nutzen möchte, gehe ich von einer max. Anschlussmöglichkeit von 2x 2,5 mm2 aus. Oder kann man an den Steckern auch 2x6mm2 verbauen? Ich möchte auf jeden Fall die wasserdichten Stecker statt der Anderson Stecker verwenden. Bin aber für alles offen, was besser bzw. was sich im Feld bewährt hat.
Gruß und nochmals Danke für das tolle Feedback von allen.
John
PS: Die Berechnung auf der vorgeschlagen Seite ist sehr ernüchternd! Ich denke, ich muss das noch einmal überdenken!
Bearbeitet von wildbat
Hallo John,
wie BulliWien richtig verlinkt hat ist das auch meine Einbauvariante. Ich habe eine Zelle auf dem Dach und die Steckdose hinten neben der Anhängerkupplung. Im Fahrzeug habe ich 6mm² bis vorne zur Sitzkonsole gelegt. Zu Steckdose hinten sind es 4mm² welche dann mit einem Y Connector ans 6mm² Kabel angeschlossen werden.Die Kabelführung hinter der Küche ist einfach und man muss nicht viel ausbauen.
Gruß Rudolf
Danke Rudolf für Deine schnelle Rückmeldung! Kann somit die von mir gelinkt
hinten mit einem 6mm² Kable angeschlossen werden? Sorry dass ich nochmals nachfragen muss. Dies ist mein erstes Solarprojekt und ich schätze die Meinung von Leuten, die es schon umgesetzt haben, sehr. Gruß John
Also an die Steckdose kannst du nur max. 4mm² Kabel anschließen. Ich habe 2*4mm² Ölflexkabel verwendet. Innen hinter der Rückleuchte gehe ich dann mit einem Y-Verbinder an das 6mm² Kabel welches von der Solarzelle vom Dach kommt und bis zum Solarregler nach vorne geführt wird.
Gruß Rudolf
Das wusste ich natürlich nicht, ich habe für das mobile Solarpanel einfach einen MC4 Anschluss. Vielleicht kannst Du die 6mm² in eine 4mm² Twin-Aderendhülse eincrimpen/-löten? Wäre doch schade wenn unnötige Mengen an mühsam geerntetem Solarstrom unterwegs in Wärme verwandelt werden?
Liebe Grüße,
Martin
Ah! Danke, dass ist dann mit der Lösung von Martin die beste Option. 6mm² erscheint mir auch die beste Lösung, zumal ich im Sommer keine "Drahtheizung" im Bus brauch 🙂
Hi Martin,
das werde ich gleich mal googeln 🙂 DANKE!
John
Hi Leute,
nochmal ein paar vielleicht blöde Fragen aber wie bereits geschrieben, ist dies mein erstes Solarprojekt.
1. Muss ich beide Batterien an den Regler anschließen oder werden die über die bereits vorhandene Verkabelung miteinander verbunden bzw. geladen?
2. Kann ich an jede Batterie ein
anschließen oder kann nur ein Sensor mit dem Victron SmartSolar MPPT 100 / 20 gekoppelt werden?
3. Welche IP 65/68 Stecker mit mindestens 4mm2 Anschluss würdet ihr empfehlen? Die Amphenol ecomate Geräte-Stecker 3-polig gehen nur bis 2,5 mm2!
Ich kann gerne den Einbau dokumentieren und hier einstellen wenn gewünscht.
DANKE für eure Hilfe!
John
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Pitflit simisch Breitie
