2x 904 Gas Flasche anstatt 1x 907
legendroad
Passen auch zwei 904 Gas Flaschen in den Gaskasten übereinander gestapelt? So wäre immer eine Flasche voll , ohne weiteren platz zu beanspruchen
  • Antworten 6
  • legendroad
  • MarBo
  • tonitest
  • derkuurt
Ich vermute mal, du meinst im Coast oder Ocean.
Ein ausgefülltes Profil wäre sehr hilfreich, um deine Fragen beantworten zu können.
Beim Coast und Ocean ist die Antwort: Nein.
Passt auch aus Sicherheitsgründen nicht.
Ja die Frage würde einen Ocean betreffen Ocean. Von den Massen her würde es passen gestapelt? Was ist unsicher daran? Berührt das Ventil der unteren den Boden der oberen oder passt es unter den Ring der oberen Flasche?
das wird nicht funktionieren.
Die R907 ist 26cm hoch, die R904 dagegen 19cm. Macht bei 2 Flaschen 38cm. Zusammen mit dem Druckminderer passt die R907 gerade unter den Schraubdeckel des Gasfaches. Da sind vielleicht 2cm Luft. Die R-Flaschen sind auch nicht zum Stapeln vorgesehen. Ich habe es nicht ausprobiert, aber da der Boden der Falschen rund ist, wird die Ventilverschraubung wohl anstoßen wenn man die Flaschen aufeinanderstellt.
Nehme halt einfach eine R904 als Ersatzflasche mit und alles ist im grünen Bereich.
Ich würde eine R907 als Ersatzflasche mitnehmen. Was macht man sonst, wenn die 907 leer ist? Wenn die volle 904 dann ins Gasfach kommt, muss man die 907 irgendwo unterbringen und wenn man dafür den Platz hat, kann man auch gleich zwei 907 mitnehmen.
Nur sind die Anforderungen an die Ladungssicheung bei Gasflaschen rech hoch. Wo möchtest Du die Reserve unterbringen?
Eine Reserveflasche ohne montiertes Ventil ist ja fast "normale" Ladung. Gerade die Campingaz-Flaschen werden auch gerne in Verbindung mit
genutzt. Das Transportproblem haben also schon Generationen von Zeltcampern (mich eingeschlossen) gelöst...
Bearbeitet von Knox16
    Gauloiises Pladijs
