Zweitbatterie durch LiFePO4 ersetzen
goblin
Hallo Bernd,
Vielen Dank für deinen bericht! Der ladebooster steht bei mir auch noch an.
Aber die absorberkühlbox wird mit keiner batterie sinnvoll zu betreiben sein. Meine alte Absorberbox zieht rd. 100W, was 8 Ampere entspricht, und das durchgehend. Damit verbrätst du in 12 Stunden bereits 100 Ah und die Batterie ist tot...
SG, Stefan
Hallo Stefan,
es stimmt die Absorber ist nix für den mobilen Betrieb, zumindest bei 12V. Die hatten wir noch von früher wo wir mit dem Zelt unterwegs waren. Dann halt auf Gasbetrieb o. 230V..
Jetzt haben wir uns verkleinert und nur noch eine 16 l Kompressorkühlbox zw. den Sitzen.
Grüße fbernd
  • 4 Monate später...
Gibt es einen Schaltplan wie der Ladebooster Votronic VCC 1212-30 anzuklemmen ist, wenn es auch ein Trennrelais gibt?
ja auf der Votronic Seite 😀
Ergibt aber fuer mich keinen Sinn, insbesondere geht dann der Rückladezweig verloren zur Starterbatterie was ein Vorteil Votronic gegenüber Victron ist..
Ausserdem muss man alles umkabeln
Mit Midi Sicherungsboxen legt man einfach die Kabel vom Trennrelais auf und benoetigt nur 3 neue Strippen
 Schön erklärt 😃ich verstehe es jedoch nicht. Der Solarlieferant meint ich solle Schltbild 1 anwenden. Mir ist jedoch nicht klar warum nicht die 4 die bessere Wahl sein sollte.
Hallo Stefan
1 ist Standard, so soll es sein.
4 ist Sonderfall:
4 bietet nur Nachteile, WENN das Trennrelais erreichbar ist, und das ist es im Bus:
Mehraufwand und Grund:
Sonderfall bei bauseits im Fahrzeug vorhandenem Trennrelais, wenn dieses nicht oder nur sehr schwer zugänglich ist; + Leitung zur BORD-Batterie auftrennen:
Hinweis: Der Rückladezweig des VCC 1212-30 zur Ladung/Ladeerhaltung der STARTER-Batterie aus der BORD-Batterie bei externer Netzladung ist hier nicht aktiv (das Trennrelais ist dann abgeschaltet).
> Trennrelais abklemmen, Leitungen auf Sicherungen und dann lädt Solar sogar mit 2A die Starterbatterie..
Bild: mein Einbau, orig Kabel vom Trennrelais auf Sicherungen:
im Beach mit kleinem Relais muss man sich Adapter-Kabelschuhe basteln. Vermutlich ist das der Grund für 4... dennoch nicht sinnvoll
Beach Relais Adapter zb hier:
Bearbeitet von Benno_R
Also die Variante 1. Schön, dass du immer gleich antwortest, Danke. Ich schlussfolgere -  Relais 100 raus, auf den 30er Steckplatz ein Kabel mit Sicherung zu  IN 12 V am Votronic und ein 0,75er von D+ zum gelb/grünen Kabel (habe ich aus einem anderen Forum) am Sockel des Relais 100. Ist das dann die 85? Sehe ich das so richtig?
Servus aus Bologna…
hört sich gut an, sollte aber ein Beach Fahrer bestätigen
Danke, habe gerade erst dein Foto von gestern gesehen und mir alles durchgelesen, sollte so funktionieren. Ich berichte dann.
Hallo Goblin,
wäre denn ein Adapter, ich meine eine Platte die den normalen Batteriesockel nachbildet in das Batteriefach gelegt und darauf die Batterie festgespannt nicht möglich gewesen? Damit hätte man sich die Bearbeitung an der Kosole gespart. Denn gach oben wäre doch der Platz dazu?
Schöne Grüße aus Bayern
Ludwig
genau. Die beiden Booster werden inzwischen über ein Klemme 15 Signal getriggert - extra Kabel gelegt.
Servus, die neuen LiFePO4 Batterien haben doch Heizfolien mit Temp. Sensor eingebaut, diese funktionieren bis -30 Grad (gibt es auch bis -40 schon) zum Laden und Entladen. Das steht zumindest in den Beschreibungen.
  • 4 Wochen später...
Hallo Harry ,
wie du wohl gesehen hast ist der Beitrag ist aus 2020 🙃da waren LiFePo4 kaum verfügbar und schon gar nicht mit Heitz matte .
Grüße Andy
  • 11 Monate später...
Hallo Caligemeinde, ich wende mich noch einmal an die Wissenden unter Euch, die die zwei AGM-Boardbatterien in einem T6 Caifornia Ocean schon gegen LiFePO4- Batterie ausgetauscht haben.
Die bestehende Verkabelung soll so weit wie möglich beibehalten werden. Die Orte der Batterien (Fahrersitz und Heck) bleiben. Die neuen Supervolt 100Ah Polar sollen mit einem Victron Orion XS 12/1250A Ladebooster geladen werden. Später soll noch ein Wechselrichter von Victron (mit 1200 oder 1600 VA) an die Fahrersitzbatterie angeschlossen werden.
Kann mir jemand sagen,
1. ) ob der T6 California Ocean eine einfache Parallelschaltung oder eine Kreuzschaltung (Diagonale Parallelschaltung) hat?
2. gibt es nur ein langes ( 1,5 Meter, 16mm2) (Plus-) Kabel, das die Pluspole von Sitzbatterie und Heckbatterie verbindet und die Minuspole der beiden Board-Batterien jeweils an Maße gelegt sind ohne eine direkte Verbindung über ein langes Kabel?
Freundliche Grüße aus dem Münsterland
Kiepenkerl
  • 5 Wochen später...
Hallo Kiepenkerl,
die beiden Batterien sind Diagonal verschaltet:
Der Pluspol kommt vom Trennrelais zunächst an die Batterie unter dem Sitz und von dort liegt ein Kabel zur Batterie im Schrank.
Der Minuspol von der Batterie unter dem Sitz geht an die Batterie im Schrank und von dort über einen Shunt an die Fahrzeugmasse.
Es sind jeweils separate Verbindungskabel für Plus und Minus.
Klaus
  • Von 143 Mitgliedern gesehen
    BulliHU Kiepenkerl Tarmac96 Schattenpark3r Startlinetdi CalifornAx Kd73 Tim_Jochen ali4020 mb0610 Sampo w1ls0n Emmental magicrunman Californiger Semmel200 Almroad Mucmonika friedrich69 heiligsblechli Beaker NussOnTour Winki lasse_q FreeDriver Fämily2+3 aderci chen Hein hjd abbovm tonitest zpalm Haens VS_T6 Forthradler chillo Arkon Michi93 Garfield Lasagne peter_55 California2024 BulliTraum2020 sansum CaliOvali lordgimli28 annep heibiker Steef Daniroh SebiMontana Titoto06 andytrandy Suedeichsfelder Sturmi ralfschu Avante ErnstUlrich4Mojo UB-Berlin master_ric3003 Thomschu Blacky78 Daniel00 206xl David1508 Tasse Kaffee Walter66 Michu18 SOS cabj4 cali2018 fwe555 aare07 reisender p.eter nofraghein Chris1702 MaBa lunasquare Raptural fm_fabs mimo76 Burtscher Jarno callimike AlexClimber Feli Rob123 Cruiserle GruenNdB Callinichda Holgix bendicht bruece-lee california_1991 Slow-Fox Segelsonne KaptnJoe derSigi Der_Billa +43 Mehr
