Zweitbatterie durch LiFePO4 ersetzen
goblin
Hallo Andy,
ich habe die Senseo
 gekauft.
Dort wird die Maschine bereits umgebaut angeboten.
Auf der Startseite ganz nach unten scrollen, dort gibt es einen Link zur deutschsprachigen Info-Seite.
Es dauert länger bis die Maschine aufgeheizt hat, ansonsten kein Unterschied zur „normalen“.
Gruss, Michael
Bearbeitet von Calimichl
darf ich mir eine Nebenfrage erlauben? Was sind die größten Maße unterm Fahrersitzkasten um eine AGM Batterie in gewohnter, stehender Weise einzubauen und keine Änderung an der Sitzkonsole vornehmen zu müssen?
Anders gefragt, passt DIN H8 überhaupt drunter? Ich habe mir das bei mir angeschaut und gemessen und meine mehr als 32cm passt in der Batterie-Länge nicht wirklich rein. Oder übersehe ich etwas?
Ich habe die Tage schon einiges gelesen aber nirgends eine Schlußfolgerung v.a. für den T6 gefunden.
Mein Sitz ist ein höhenverstellbarer im Beach.
Vielen Dank & Grüße,
Beni
Hi Beni,
H7 passt, alles andere, größere benötigt Anpassungen am Blech.
Meine Bilder sind von einem T6 Multivan, auch mit Sitzhöhenverstellung. Also das Gleiche wie bei Dir.
Klaus
Danke Dir!
Und was geht max. an Ah, geht etwas über 80Ah ? (als AGM)
Beste Grüße,
Beni
Mehr als 80Ah habe ich bei der Größe als AGM bisher nicht gesehen.
Nicht wirklich. Vorsicht bei H7-Batterien mit größerer Ah-Angabe. Das ist dann wahrscheinlich eine C100-Angabe und somit Augenwischerei...
Danke für den Hinweis.
Was ist denn die C100 Angabe, volle Kapzität ? Ich dachte das seien 80Ah auch (?).
Grüßle,
Beni
Hi Beni,
es geht um den
. Je höher der Entladestrom ist, desto geringer ist die Batteriekapazität. Deshalb wird bei einer Batteriekapazität in der Regel auch die Entladezeit angegeben. Bei AGM-Batterien üblicherweise "C20", also 20 Stunden Entladezeit.
Manche Hersteller "schummeln" hier etwas und geben die C100-Kapazität an. Wenn (Peukert-Exponent ca. 1,15) mit 100Ah C100 angegeben ist, dann hat diese Batterie eine C20-Kapazität von ca. 80 Ah.
Bearbeitet von Knox16
Hab jetzt 2x Mal die Batterie. Passt von den Maßen perfekt:
haste sie schon eingebaut ? Fotos gemacht ?
Grüße Andy
ich habe in unserem T6 Cali Beach (mit Landstromeinspeisung) die AGM Zweitbatterie durch eine 100 Ah LiFePo4 von Fraron (incl. Batteriemanagement) im DIN-Gehäuse ausgestauscht.
Nachdem ich die stirnseitigen Wülste abgeschnitten und die Batterieaufnahme etwas zurecht "gedengelt" hatte, passte sie dann auch dahin, wo bislang die 75 Ah AGM unter dem Fahrersitz tronte.
Im Prinzip funktioniert die Batterie einwandfrei, nur ergibt sich, ergänzend zu den hier bereits beschriebenen Auswirkungen, das Phänomän, dass sich die LiFePo4 wegen ihrer höheren Spannung in Richtung der AGM Starterbatterie entlädt, wenn der Motor läuft und somit das Trennrelais auf ist und sich die Lichtmaschine im "Sparmodus" befindet. Und da ja von der LiFePo die höhere Spannung anliegt, bleibt die Lichtmaschine, wenn nicht gerade gebremst wird, eigentlich durchgehend im Sparmodus und die Motorelektrik wird zu Lasten der Zweitbatterie gespeist.
Hat da vielleicht jemand eine Idee, wie man dies Problem recht einfach in den Griff bekommen kann?
Im Starterbeitrag 😬
der Laderegler (aka Ladebooster) regelt genau das .
Danke für die schnellen Reaktionen.
Dann muss ich unter dem Fahrersitz wohl noch etwas weiter basteln😅
Der Ladebooster ist eine gute Lösung
  • Von 119 Mitgliedern gesehen
    Sampo UB-Berlin master_ric3003 Winki Thomschu Blacky78 Daniel00 Titoto06 206xl David1508 mb0610 Tasse Kaffee abbovm Walter66 Michu18 SOS cabj4 cali2018 fwe555 aare07 reisender p.eter nofraghein Chris1702 MaBa lunasquare Raptural Schattenpark3r fm_fabs mimo76 Burtscher Tarmac96 Jarno Startlinetdi callimike AlexClimber Feli Rob123 Kiepenkerl magicrunman Tim_Jochen Cruiserle FreeDriver CalifornAx GruenNdB Callinichda Holgix bendicht bruece-lee california_1991 Emmental w1ls0n Slow-Fox Segelsonne Almroad tonitest KaptnJoe derSigi Der_Billa Californiger oesi2 FrankB sts Montair wunderwuzi dihego76 NF-Cali Onewheel spaltmass zwsimon poorpeschino mitgenuss Krandy sebst2911 U-H-T wascheune saeschn CaliWerner kurthoedl dietina Berkmlym pku70 WTLG meks Tee-6 meeskch Caligant BulliHU TC2412 transalpia Fernschachgegner Reslow lalelila Schimmic Soja1980 Babu83 Bulli.mania andreas.mo luecu tius +19 Mehr
