Zweitbatterie durch LiFePO4 ersetzen
goblin
Hallo Hubert,
Für den der nicht so gut Basteln oder wenig Zeit hat der kann auch seine Batterien 1zu1 tauschen , passen genau im T6 man müsste eventuell nur das VW Ladegerät ersetzen ,
Grüße Andy
Bearbeitet von Radix
Hallo Andy,
danke für den Link mit der Batterie. Ja mit dem Ladegerät fängt das schon an. Ich glaube meines sitzt unter der Kühlbox ?
Und die Problematik mit den hohen Ladeströmen und dem geringen Kabelquerschitt ist ja dami5 auch nicht gelöst.
und geht das einfach so? Beide Batterien raus und Eine zb. im Schrank hinten einbauen?
Fragen über Fragen. Ist hat blöd wenn man keine Ahnung hat.. (damit bin ich gemeint 😉 )
hubert
ich würde beide Batterien ersetzten um genug Reserven zu haben
Grüße Andy
Es ist schon möglich die beiden Batterien durch eine zu ersetzen.
Die Batterien sind zwar parallel geschaltet, aber die Verbraucher sind normalerweise diagonal angeschlossen.
Das heißt der Pluspol wird von der vorderen Batterie genommen und der Minuspol von der hinteren, dort ist auch der Messshunt für die Stromanzeige in der CU.
Das wird so gemacht damit die Batterien gleichmäßig belastet werden und keine Ausgleichsströme zwischen den Batterien fließen.
Man könnte natürlich die vordere Batterie abklemmen und die Pluskabel zusammenklemmen und isolieren.
Dann hat man halt eine ewig lange Plusleitung über die dann auch der gesamte Strom aller Verbraucher fließt.
Bei zwei Batterien wird jede Batterie nur mit dem halben Strom des Gesamtstromes belastet, was auch der Lebensdauer der Batterien zugute kommt.
Deshalb habe ich z.b. zwei Lithiumbatterien mit kleinerer Kapazität verbaut, anstelle von einer großen.
Diese Angaben beruhen auf den Verhältnissen im T5.1, aber ich denke mal die Verkabelung im T6 wird nicht anders sein.
Gruß, Michael
was für Batterien hast du verbaut ?
Guten Sonntagmorgen,
ich habe zwei LIONTRON 55Ah LX Smart BMS mit Bluetooth eingebaut.
Aber Vorsicht, die Batterien sind Von der Grundfläche etwas größer als die originalen Batterien.
Unter dem Fahrersitz kein Problem, im Schrank hinten habe ich sie, egal wie gedreht oder gekippt nicht durch die Öffnung des Batteriefaches bekommen.
Ich habe den Ausschnitt mit dem Dremel ca. 1cm verbreitert dann hat es gepasst.
Gruß, Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für die Info. Ja so ähnlich hatte ich mir das eigentlich auch gedacht. Aber wie hast Du das mit den hohen Strömen geregelt?
Hast Du einen zusätzlichen Ladebooster verbaut und wenn ja, wie wird das angeschossen? Geht das mit dem originalen Ladegerät?
kannst Du das alles auch noch über die CU überwachen?
Wäre wirklich toll wenn Du ein wenig mehr darüber berichten könntest.
Was denkst Du, ist das auch von einem Laien machbar oder brauche ich noch eine ganze Menge spezielles Werkzeug?
Neugierige Grüße
Hubert
Hallo Hubert
Was für Geräte möchtest do du denn betreiben in deinen Calli ?
Hallo, nun ja eigentlich hab ich da gar nichts spezielles im Auge. Mir geht es in erster Linie um eine Ersatzmöglichkeit der vorhandenen
AGM Batterien. Ein paar mehr Tage Autarkie mit Kühlbox und Standheizung wären natürlich auch wünschenswert.
Meine Batterien sind ja jetzt 5,5 Jahre alt und so langsam kommen sie in das Alter in dem man an einen Austausch denken muss.
Wie kann man eigentlich die genaue Restkapazität von gebrauchten Batterien ermitteln? Natürlich haben meine gefühlt nachgelassen,
aber wie der tatsächliche Zustand ist weiß ich natürlich nicht. Leider ist ja weder die Spannungsanzeige noch die prozentuale Anzeige der CU  wirklich aussagekräftig. Vielleicht Machenschaften mir ja viel zu früh Sorgen um meine Batterien 🔋?
Die meisten Verbraucher basieren bei mir auf 12V bzw. 5V. Den werksmässig vorhandenen Wechselrichter (150W) benutze ich sehr selten.
Trotzdem Interessiert mich das, wie Ihr das mit dem Lademanagement geregelt habt. Batterien austauschen traue ich mir noch zu. Bei dem Rest wird mir da schon mulmiger..... 🤨
Hubert
Ja, vielleicht... Wir haben jetzt nach über 15 Jahren mal neue bestellt. Die Alten halten im Sommer/Süden noch so 2 Tage aus. Da wir ja meist reisen und weniger stehen, war das nicht so aufgefallen. Irgendwann muss dann aber wirklich Schluss sein 😉
Viele Grüsse, Martin
Ich klinke mich hier mal ein. Ich würde mir gerne morgens einen Espresso machen mit so ner kleinen Kafeemachine (Tchibo Cafissimo). Die hat 1250 Watt. Die Idee ist, eine autarke Batterie mit Wechselrichter in einer Alubox zu verbauen. Da ist so ne Lifepo Batterie allein weg der Gewichtsersparnis sicherlich erste Wahl. Ok den Preisunterschied muss man dann mal unberücksichtigt lassen. Ich denke eine 40AH würde für einige Tassen reichen. Und Aufladen dann ggfs. über Solar. Oder eben wenn leer, auf den Kaffee verzichten. Irgendwelche Einwände technischer Art gegen meine Idee ?
Die zwei LIONTRON 55Ah LX Smart BMS mit Bluetooth sind eine gute Wahl , hatte sie auch schon in Betracht gezogen .
Grüße Andy
Will jetzt Ctek nicht in Schutz nehmen aber du beziehst dich hier ja wie es scheint auf die Datenblattwerte.
Da sind die 1,4 A Eingangsstrom üblicherweise zum einen grosszügig (nach oben) gerundet zum zweiten natuerlich auch die Spitzenwerte ( Aufladen interner Kondensatoren / Einschaltstrom ?..) aus meiner Sicht ist eine Rückrechnung auf den Wirkungsgrad aus diesen Werten nicht aussagekräftig.
Die Selbsterwärmung des Gerätes schon eher aussagekräftig, wobei man dann die gefühlte Aussentemperatur auch mit Gehäusegrösse.. bewerten sollte.
Gruss Gam
Hallo Hubert,
ich habe da bei mir eine etwas größere Baustelle daraus gemacht.
Im Prinzip ist alles was hinter dem Fahrersitz kommt neu gemacht, das heißt neue Kabel mit größerem Querschnitt zwischen den Batterien, neues Votronik Triple Ladegerät, 1000W Votronik Wechselrichter und Solaranlage aufs Dach. Im Prinzip ist das Ladegerät gleich angeschlossen wie es das originale war, somit habe ich die Anzeige von Ladestrom und Verbrauchsstrom über die CU. Zur Anzeige des Solarladestrom muss man die CU ein wenig austricksen. Über ein Relais wird der CU nun „vorgegaukelt“ das Landstrom anliegt sobald kein Signal mehr von der Lichtmaschine kommt, somit sieht man mit wieviel Strom die Solaranlage lädt und es kommt auch keine Fehlermeldung in der CU.
Die Sicherheitsüberwachung das wenn tatsächlich Landstrom eingesteckt ist und man versehentlich losfahren möchte ist nach wie vor vorhanden.
Den Wechselrichter habe ich nicht über den Stromshunt laufen lassen, da mir der vermutlich beim ersten Kaffee aus der Senseo abgeraucht wäre.
Ich habe mir zwar überlegt einen neuen Shunt einzubauen es aber dann gelassen weil bei Strömen über 25 Ampere die CU meines Wissens nach sowieso nur noch „>> 25 A„ anzeigt. Dafür haben ja die Batterien ein Batterie Management System das mir über Bluetooth am Smartphone die Ströme anzeigt wenn ich es wissen möchte.
Die Senseo ist umgebaut auf 700W, somit reicht mir der 1000W Wechselrichter völlig aus.
Ob man das als Laie alles bewerkstelligen kann? Kommt natürlich darauf an was für Grundkenntnisse man mit bringt, aber man sollte schon wissen was man tut.
Vor allem wenn dann noch z.B. Wechselrichter mit ins Spiel kommen, da fließen wie bei meiner Senseo schon mal locker über 60 Ampere!
Da müssen nicht nur die Kabelquerschnitte stimmen sondern z.B auch die Kabelverbindungen/Quetschungen der Kabelösen, für meine 25qmm Leitungen habe ich mir die Quetschzange auch ausleihen müssen.
Ich hoffe das bringt Dich etwas weiter,
Gruss, Michael
Bearbeitet von Calimichl
Wir trinken auch gerne aus der Senseo , was muss man machen um sie auf 700W zu bekommen ? und wird der Kaffee dann noch warm ?
Grüße Andy
  • Von 143 Mitgliedern gesehen
    BulliHU Kiepenkerl Tarmac96 Schattenpark3r Startlinetdi CalifornAx Kd73 Tim_Jochen ali4020 mb0610 Sampo w1ls0n Emmental magicrunman Californiger Semmel200 Almroad Mucmonika friedrich69 heiligsblechli Beaker NussOnTour Winki lasse_q FreeDriver Fämily2+3 aderci chen Hein hjd abbovm tonitest zpalm Haens VS_T6 Forthradler chillo Arkon Michi93 Garfield Lasagne peter_55 California2024 BulliTraum2020 sansum CaliOvali lordgimli28 annep heibiker Steef Daniroh SebiMontana Titoto06 andytrandy Suedeichsfelder Sturmi ralfschu Avante ErnstUlrich4Mojo UB-Berlin master_ric3003 Thomschu Blacky78 Daniel00 206xl David1508 Tasse Kaffee Walter66 Michu18 SOS cabj4 cali2018 fwe555 aare07 reisender p.eter nofraghein Chris1702 MaBa lunasquare Raptural fm_fabs mimo76 Burtscher Jarno callimike AlexClimber Feli Rob123 Cruiserle GruenNdB Callinichda Holgix bendicht bruece-lee california_1991 Slow-Fox Segelsonne KaptnJoe derSigi Der_Billa +43 Mehr
