Zweitbatterie durch LiFePO4 ersetzen
goblin
Hallo Andy,
ich habe die Senseo
 gekauft.
Dort wird die Maschine bereits umgebaut angeboten.
Auf der Startseite ganz nach unten scrollen, dort gibt es einen Link zur deutschsprachigen Info-Seite.
Es dauert länger bis die Maschine aufgeheizt hat, ansonsten kein Unterschied zur „normalen“.
Gruss, Michael
Bearbeitet von Calimichl
darf ich mir eine Nebenfrage erlauben? Was sind die größten Maße unterm Fahrersitzkasten um eine AGM Batterie in gewohnter, stehender Weise einzubauen und keine Änderung an der Sitzkonsole vornehmen zu müssen?
Anders gefragt, passt DIN H8 überhaupt drunter? Ich habe mir das bei mir angeschaut und gemessen und meine mehr als 32cm passt in der Batterie-Länge nicht wirklich rein. Oder übersehe ich etwas?
Ich habe die Tage schon einiges gelesen aber nirgends eine Schlußfolgerung v.a. für den T6 gefunden.
Mein Sitz ist ein höhenverstellbarer im Beach.
Vielen Dank & Grüße,
Beni
Hi Beni,
H7 passt, alles andere, größere benötigt Anpassungen am Blech.
Meine Bilder sind von einem T6 Multivan, auch mit Sitzhöhenverstellung. Also das Gleiche wie bei Dir.
Klaus
Danke Dir!
Und was geht max. an Ah, geht etwas über 80Ah ? (als AGM)
Beste Grüße,
Beni
Mehr als 80Ah habe ich bei der Größe als AGM bisher nicht gesehen.
Nicht wirklich. Vorsicht bei H7-Batterien mit größerer Ah-Angabe. Das ist dann wahrscheinlich eine C100-Angabe und somit Augenwischerei...
Danke für den Hinweis.
Was ist denn die C100 Angabe, volle Kapzität ? Ich dachte das seien 80Ah auch (?).
Grüßle,
Beni
Hi Beni,
es geht um den
. Je höher der Entladestrom ist, desto geringer ist die Batteriekapazität. Deshalb wird bei einer Batteriekapazität in der Regel auch die Entladezeit angegeben. Bei AGM-Batterien üblicherweise "C20", also 20 Stunden Entladezeit.
Manche Hersteller "schummeln" hier etwas und geben die C100-Kapazität an. Wenn (Peukert-Exponent ca. 1,15) mit 100Ah C100 angegeben ist, dann hat diese Batterie eine C20-Kapazität von ca. 80 Ah.
Bearbeitet von Knox16
Hab jetzt 2x Mal die Batterie. Passt von den Maßen perfekt:
haste sie schon eingebaut ? Fotos gemacht ?
Grüße Andy
ich habe in unserem T6 Cali Beach (mit Landstromeinspeisung) die AGM Zweitbatterie durch eine 100 Ah LiFePo4 von Fraron (incl. Batteriemanagement) im DIN-Gehäuse ausgestauscht.
Nachdem ich die stirnseitigen Wülste abgeschnitten und die Batterieaufnahme etwas zurecht "gedengelt" hatte, passte sie dann auch dahin, wo bislang die 75 Ah AGM unter dem Fahrersitz tronte.
Im Prinzip funktioniert die Batterie einwandfrei, nur ergibt sich, ergänzend zu den hier bereits beschriebenen Auswirkungen, das Phänomän, dass sich die LiFePo4 wegen ihrer höheren Spannung in Richtung der AGM Starterbatterie entlädt, wenn der Motor läuft und somit das Trennrelais auf ist und sich die Lichtmaschine im "Sparmodus" befindet. Und da ja von der LiFePo die höhere Spannung anliegt, bleibt die Lichtmaschine, wenn nicht gerade gebremst wird, eigentlich durchgehend im Sparmodus und die Motorelektrik wird zu Lasten der Zweitbatterie gespeist.
Hat da vielleicht jemand eine Idee, wie man dies Problem recht einfach in den Griff bekommen kann?
Ladebooster.
Im Starterbeitrag 😬
der Laderegler (aka Ladebooster) regelt genau das .
Danke für die schnellen Reaktionen.
Dann muss ich unter dem Fahrersitz wohl noch etwas weiter basteln😅
Der Ladebooster ist eine gute Lösung
  • Von 70 Mitgliedern gesehen
    Kiepenkerl Boxergeist HelmutNixWatt alexbrasil LordHelmchen kiter81 monane ulij locke31 Tribar Blume44 Fuzzi MarcoBraun Marcel_nec mb0610 temodio GriSu. toffifex Walter66 steff2000 MickT pimpf VanPelt666 django652 Guy22 t6_greenhorn spaltmass feivel tosh wimmer2804 unserBusle relefant1 Blister91 woki Daniel00 Zauncamper damenrad Aukcamp tius pingu matyo ancilotti Cali_Nue T6b Bergfreund Holger123 schabot Storki94 Denny1999 Lars_1Z Allradbus Contest2 pjosef MichaW mamax0207 alpglider schlossi redcali Schattenpark3r LukasK_LK Stefano1220 rrunner Cali-Kev ollonoffnoff mocker22 Toubsn117 Parolarul silvanCH frank-1976 benco69
