Victron bluesolar MPPT 75/10 Anschluss an die Bordelektronik
Martello
Hallo Cliboarder,
nachdem ich mich durch die ganzen Seiten zur California Elektrik gearbeitet habe, ist mir immer noch nicht klar wie ich die das Steuermodul an die Bordelektronik anschließe. Ich habe ein faltbare Solartasche von offgridtec bei VW Camper gekauft und möchte das Solar Modul an die Bordelektronik also an die Camper CU anschließen. Unter dem Fahrersitz ist ja genug Platz und alle Anschlüsse vorhanden. Soweit ish verstanden habe schließe ich den Chargecontroller ( Victron bluesolar MPPT 75/10 ) an die Batterie ("Batt") und an das Solarmodul ("PV") an. Nun möchte ich auch das Gerät an die Camping CU anschließen damit es in die Bordelektronik integriert ist. Soweit ich verstanden habe mache ich das mit den "LOAD" Anschluss. Meine Frage ist: An welches Gerät und wie schließe ich den Controller mit den dem LOAD-Ausgang an? Bzw. welches Gerät ist die Camping CU?
Außerdem sind meine zusätzlichen Fragen ob dieser Controller auch die Möglichkeit hat über Bluetooth mit meinem iPhone verbunden zu werden oder geht das nur mit dem 75/15? Und ich habe mir MC4 Stecker für das Solar-Panel gekauft, finde aber umständlich, dass es einzelne Stecker für jedes Kabel (plus und minus) sind. Welcher Stecker für beide Kabel ist empfehlenswert und wo lege ich den Stecker am besten hin damit er nicht, wenn das Solarpanel nicht angeschlossen ist, durch die Gegend fliegt.
Servus Martello,
frag doch mal @Tom50354, ob sein
  für Dein 75/10er Victronic nicht die perfekte Lösung ist? Bin übrigens selbst ein bisschen verwirrt, da in seiner Beschreibung dort tw. von Votronic die Rede ist, das ist aber eigentlich ein .
Es gibt 75/10 und 75/15 sowohl als BlueSolar als auch als SmartSolar Laderegler-Version. Im BlueSolar kannst Du Bluetooth mit einem optionalen BT-Dongle nachrüsten. eine aktuelle Gesamtübersicht des Sortiments - Pick Your Poison... 😁
Anderson-Steckverbinder werden auch gerne genommen. Die Offgridtec-Taschen hier auf  kommen glaube ich standardmäßig damit. Du kannst leicht einen Adapter vom MC4 kaufen, wenn Dir das besser gefällt.
Viele Erfolg und liebe Grüße,
Martin
Hallo Martin!
Danke für den Hinweis auf einen Fehler in meiner Beschreibung.  Habe ihn beseitigt!
Lieber Martin,
danke dir habe Tom 50354 gefragt.
LG Martello
Noch einmal kurz zusammengefasst.
Zum Bluesolar von Victron kann ich gar keine Aussage machen.  Ich kenne nur die Smartsolarregler.
Fakt ist, dass beide Solarreglertypen von Victron einen Programmierbaren Lastausgang haben. Die "Smart" sind einfach per Bluetooth und dann per App programmierbar.
Die "Blue" (der Name verwirrt)  haben kein Bluetooth.  Da gibts aber wohl Adapter.
Der Lastausgang kann so programmiert werden, dass er bei Bedarf ein 12V Signal  auf die Steuerleitung (ob 230V anliegt oder nicht) der Camperunit im T5.x oder T6.0 ausgibt. Das Signal muss zusätzlich unterbrochen werden, wenn der Motor läuft.
Nichts anderes macht unser
Ich habe jetzt alles angeschlossen, bluesolar funktioniert genau so wie smartsolar nur ohne Bluetooth. Leider blinkt jetzt meine Camping CU abwechstelnd mit einem Stecker- Symbol und einem großen G. Das bluesolar zeigt aber laden an. Das VW Camper CU solarcontrolmodul victron habe ich ordnungsgemäß angeschlossen.
Hallo .. weiss jemand wie die Batterie Management Option beim Victron Smartsolar 75 / 15 geschaltet werden soll ?    1 und 2   oder 2 und 3 ???   Danke ..
Bearbeitet von don99
Bild doppelt
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen
Ich habe mir nun auch ein Solarmodul mit Laderegler und diesen in Betrieb genommen:
Panel: 120W von Wattstunde
Laderegler: Victron Smartsolar 75/15
Den Laderegler habe ich an der Batterie unter dem Fahrersitz amgeschlossen. „Load“ habe ich frei gelassen.
Wie schon im Vorfeld vermutet und hier oft gelesen, kommt die CU nicht wirklich mit dem Solarstrom zurecht. Das Problem, dass er auf „G“ oder „Netzstecker“ geht habe ich nicht, auch die angezeigte Spannung der CU entspricht, deren des Ladereglers. Was jedoch nervt, dass die Prozentanzeige der CU stetig sinkt obwohl die Spannung durch den Solarstrom mehr oder weniger konstant ist.  Ein „reset“ der CU durch kurzzeitiges einschalten des Motor lässt den Prozentwert wieder korrekt anzeigen.
Hier habe ich also gelesen, dass man dies mit dem Regler von Tom (
) beheben kann, dieser ist jedoch im Shop nicht mehr erhältlich. Auch habe ich gelesen dass mann (alternativ?) dies mit dem „Load“ des Ladereglers lösen kann. Ich habe hierzu aber nirgends ein Schema gefunden.
Wer kann helfen?
Grüsse Manuel
Hallo Manuel,
Ich habe des Modul (Victron Smartsolor 75/10) mit dem Regler von Tom angeschlossen, trotzdem zeigt er einen ständigen Ladungsverlust an. Ich hatte gedacht, dass das Victron relativ viel Energie braucht, kann aber eigentlich nicht sein und es ist in der Tat so, dass sich das bei Neustart der CU korrigiert. Was mich aber auch irgendwie nervt. Vielleicht kann Tom dir bei deinem Problem helfen?
Viel Erfolg
Martello
Hallo Manuel und Martello,
habe seit einem Jahr Votronic Solarregler eingebaut . Zu beachten sind: Strom aus dem Regler muss über den Shunt fliessen. Wenn Solarstrom fliesst, muss die CU eine Information erhalten, sonst rechnet sie falsch. Ob das mit dem Load geht, glaube ich nicht. Load schaltet bei zu tiefer Batteriespannung aus und bei genügender Spannung wieder ein. Es geht einfach mit einem Regler (Tom) oder Spannungsdetektor auf die Panelspannung. Gruss
Erich
Hi Martello
Ich war im glauben, dass genau dieser erwähnte Controller dieses Problem behebt? Wenn nicht, wo ist denn dessen Funktion?
@Martello: der Eigenverbrauch des Ladereglers von Victron ist definitiv sehr klein und nicht schuld daran ;-).
@Tom50354: kannst du hier etwas dazu sagen? Konkret:
-was ist/war die Funktion des Controllers, den du im Shop angeboten hast?
-wird dieser wieder bestellbar sein?
-Du hast erwähnt, dass der Lastausgang des Victron Ladereglers so programmiert werden kann , dass dieser ein 12V Signal an die CU (unabhängig anliegender 230VAC) ausgibt um dieses Problem zu verhindern. Hast du dazu evt. ein Schema oder eine konkrete Anleitung wie du das gmacht hast?
Grüsse Manuel
Der Lastausgang ist beim Smartsolar programmierbar.
Die Funktion war, dass er bei einer Spannung X über ein Relais  12V Signal auf die Lila Leitung der CU gegeben hat und dieses Signal bei laufendem Motor aber gekappt wurde.
seit Januar haben wir einen T6 California Beach und ich lese seitdem fleißig hier Forum mit, tolle Community!
Neuste Errungenschaft ist eine Solartsche 100W Von Wattstunde (120W sind derzeit leider nirgends verfügbar), die ich mit Victron Smartsolor 75/10 an die Zweitbatterie unter dem Fahrersitz angeschlossen habe. An das Trennreleais habe ich mich nicht getraut. Falls ich mal länger stehe kann ich über den Load Ausgang die Hauptbatterie Speisen und entsprechend konfigurieren habe ich verstanden. Kann ich den Strom über den Zigarettenanzünder im Cockpit einspeisen?
Felix
Bearbeitet von skoaler
Ich baue das gleiche demnächst ein (sobald die Solarpanel wieder lieferbar sind - voraussichtlich wird ab Nächster/Übernächster Woche wieder geliefert - zumindest das 180W Gerät). Ich hatte mich zunächst jetzt damit abgefunden das ich nur die Verbraucherbatterie damit bedienen kann. Aber: Über den Load-Ausgang, das müsste ja wirklich gehen ... Denkst du auch an die Variante hier das am/ unterhalb des Relais einzubringen?
Das wäre dann alles unter dem Sitz geregelt und du bräuchtest kein Kabel durchs Cockpit fliegen lassen. Oder wolltest du das bewusst nur bei "Bedarf" dann stecken?
Ja genau, eigentlich möchte ich das nur bei Bedarf stecken. Bin mir aber unsicher bzgl der Leitungsquerschnitte um das über den Zigarettenanzünder zu machen, daher meine Frage oben...
So werde ich es auf jeden Fall im ersten Urlaub ausprobieren und dann weiterschauen 😊
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Chris0312 california_1991 tesla2k2 Skierjonaa j.j.
