Trennrelais
HannesHH
kann mir jemand ein Tipp geben wo ich mein Trennrelais finde?
es muss doch eigentlich unter dem Sitz verbaut sein oder?
  • Antworten 18
  • Dp78
  • radrenner
  • pille0557
  • BusleBeni
Das Relais mit der 100 drauf. DAs ist das Batterietrennrelais.
Danke
Und wie komme ich da an das + der Starterbatterie ran?
Den ganzen Sicherungsträger lösen und ... dann „irgendwie“ von unten?
Hätte da jemand mal ein Bild wie er dort an das + der Starterbatterie angedockt hat?
Was möchtest Du denn "andocken"?
Einen Ladebooster ?
Grüßle Beni
einen WRM15 dualB MTTP, 15A, 250WP
und ich möchte kein Kabel bis zur Batterie vorne ziehen
..so ist es am einfachsten..
@be07si - das sieht ja sauber 👍
ich habe es für die paar Ampere vom 120Wp Modul jetzt anders gelöst, das Kabel zur Camperbatterie lag schon, ich brauchte nur noch den Kontakt zum Dauerplus der Starterbatterie
Hallo. Ich suche auch mein trennrelais.  Da ist aber nix mit 100 drauf.  Nur 644 und 643. kann jemand helfen? Möchte einen vocotronic Ladebooster 1212 30 einbauen. Danke. Gruß Daniel
Hallo Daniel, hast du einen Beach oder eine Coast/Ocean?
Gruß Rudolf
Hallo. Ich habe einen. T6 Beach Baujahr 2019. alle Abbildungen die ich gesehen habe, zeigen andere Bauteile. Bin etwas überfragt.
Hallo Daniel, ich habe eine Ocean aber hier ist ein Bild von einem 2018er Beach. Ich denke das das Relais bei Dir an der gleichen Stelle steckt. Vielleicht hat es nur eine andere Nummer. Sieh die doch mal die Anschlüsse an und klingele sie durch zu den Batterien.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bei mir sitzt genau da, wo der Baustein 100 sitzt das Teil mit 644. hängt da auch das d+ Signal mit dran, welches dann an den 1212 30 abgeklemmt werden muss?
danke und Gruß Daniel
Ja am Trennrelais ist d+ Anschluss. Er steuert die Spule des Relais an.
Gruß Rudolf
Ok, hab mir jetzt elektrotechnische Ingenieur-Expertise bei einem Bekannten eingekauft. 😎 nächste Woche versuchen wir es. Vielen Dank noch einmal für die Hilfe! Gruß daniel
  • Von 77 Mitgliedern gesehen
    Walter66 TC2412 lasse_q SPO18 Reslow moe0307 highway_surfer .svN tius segli WOB_California66 luecu Fra1979 SenorChilli Jan_Radtke magicrunman monane Hanno80 j.j. ktmchris Michael 7 saeschn Avante djkiwi eifelt6 weak Eric904 Carantos Brutus_V8 Californiger Hanuk Kiepenkerl p.eter Hakorette Tim_Jochen wunderwuzi Multi22 CalifornAx reisender Beaker hans_771 truebulli mb0610 Almroad Q-Biker Cali1957 aderci Emmental Segelsonne Unterländer Pitflit GruenNdB voelligahnungslos Semmel200 gngn tonitest OlanCali donneahi Lynn msk toulouse T6b Sofasurfer CaliOvali Xenia FreeDriver Franz Josef oceanfrank Benno_R Calimichl heiligsblechli Muli Radfahrer Hyperion Zatopek1 kaii MaxB
