Sommerreifen können nicht angelernt werden.
Hallo und vorab schonmal frohe Ostern,
ich habe heute bei unserem T6 auf Sommerreifen gewechselt. Anschließend
war ich zum Luftdruck kontrollieren an der Tankstelle.
Nun wollte ich die Reifen neu anlernen.
Wenn ich in das entsprechende Menü gehe, muss ich bestätigen das
der Reifendruck richtig ist, dann erscheint das die Drücke gespeichert werden,
dann nach 3-4 Sekunden erscheint die Meldung das die Reifendrücke nicht
gespeichert werden können.
Das passiert sowohl bei nur Zündung an als auch Motor an. Auch eine
kurzes Abklemmen der Starterbatterie brachte leider keinen Erfolg.
Im weiteren kommen Meldungen das Aufgrund dessen, der Reifendruck zu
niedrig sei, das Abs, Front-Assist, ESP deaktiviert wird.
Ausser zum freundlichen nächste Woche zu fahren, hat jemand eine
Idee wie ich die Reifen noch angelernt bekomme, bzw. kann mir sagen
was da los ist?
Stefan
  • Antworten 5
  • Bertram-der-Bulli
  • caliTraveller
  • Regencamper
  • Portnoy
Hallöchen.
Möglicherweise sind in den Sommerrädern keine Reifendrucksensoren verbaut?
Hast du die zum ersten Mal montiert?
Der T6 misst über ABS und hat keine Sensoren verbaut in den Reifen
Moin Stefan,
schau mal in der MFA unter Einstellungen. Dort müsstest du den Punkt Luftdruck finden und dann bestätigen, damit sollte dein Problem behoben sein.
Stimmt, RDKS gibt es beim T6 nicht...
Dann hat sich wohl das ABS Steuergerät oder das Kombiinstrument verhakt... je nachdem wo die Raddrehzahl für die Druckkontrolle ausgewertet wird...
eine Fahrt zum freundlichen war dann doch nicht nötig. Nach dem Fahren einiger Kilometer hat sich der ABS-Sensor anscheinend neu kalibriert. Beim nächsten Start blieben dann die Warnlampen aus und ich konnte dann die Sommerreifen neu anlernen.
