Moskitoschutz für Heckklappe und Schiebetür
Oferl1981
Ich bezog mich eher auf den "Knopf" also oben die seitlichen im Bereich der Rücklichter. Die hab ich und es hält. Die unteren habe ich nicht montiert da auch ein Blei-Band eingenäht ist und sich das "schwanzeln" m.E. in Grenzen hält. Aber ob man die unteren Punkte auch noch befestigt oder nicht, ist Geschmacksache.
ein kleiner Tipp zu den magnetischen Moskitonetzen:
Macht vorher den Lack sauber, da beim Abnehmen schnell mal ein feiner Kratzer entstehen kann. Oft zieht man die Magnete beim Abnehmen ein Stück über den Lack. Die Lütten schmeissen die Teile beim Rein- und Rausgehen auch oft mal an die Aussenbleche und ziehen sie sich dann zum Zumachen schön ran und dabei quer übern Lack.
Darüber hinaus passiert es bei Starkregen schnell, dass bei montiertem Moskitonetz an der Heckklappe Wasser ins Auto läuft. Das kommt daher, dass die oberen Magnete den Abfluss in der "Rinne" nach links und rechts etwas verhindern. Das Wasser staut sich und kommt dann durch die Dichtung nach innen.  Zwischen Dichtung und dem Blech liegt dann ja auch noch das Moskitonetz, die Dichtung  kann also gar nicht richtig andrücken. Es ist nicht wirklich viel, reicht aber für einen morgendlichen Schreck, wenn´s die Nacht schön geregnet hat.  Ich nehme die oberen Magnete daher beim Zumachen immer ab.
Frohe Ostern!
Chribee
Ich habe nun ebenfalls die  Variante mit den Magneten, welche wirklich top funktioniert. Ich öffne immer unten an der Stufe ,gehe durch  und mit einem kurzen Schwung schliesst es hinter mir von selbst und vor allem dicht.
Habe ziemliche Experimente hinter mir, finde das eine geniale und gut verarbeitete Lösung.
Ich habe zugunsten der Durchlüftung die normale Maschenweite gewählt, welche bis jetzt immer gereicht hat. Im Falle einer Reise mit Moskito Risiko würde ich ein feinmaschiges Netz drüber kletten.
Ich wünsche euch allen auch zuhause schöne Ostern.
Feli
  • 4 Monate später...
Dem kann ich mich auch nur anschließen.
Wir haben das Netz für die Schiebetür ebenfalls mit dem Magnet-Reißverschluss in normaler Maschenweite und im Heck haben wir ebenfalls das Vanquito mit der feinen Maschenweite (Maschenenge 😉 )
Wir waren eine Woche auf dem Campingplatz und haben weder die Schiebetür noch den Reißverschluss geschlossen. Das Netz hat sich eigentlich immer sehr gut wieder hinter einem geschlossen.
Bei dem Heckklappennetz muss man noch vier Klettflächen kleben, aber das funktioniert dann auch sehr gut.
Hallo!
Weiß jemand ob das Maxxcamp Schiebetürennetz auch den Magnetreißverschluß hat ?
Ewald
Hallo Ewald
ich habe das Netz. Nein hat es nicht. Es ist ein normaler Reißverschluss der geöffnet und geschlossen werden muss.
Magnet nur zur Befestigung und zusätzlich im unteren Bereich damit man die durch Reißverschluss geöffneten Teile "an den Bulli heften kann" und die Tür damit offen bleibt.
Danke!
Hallo Boardies,
nutzt einfach mal die Suche. Euer T6.1 ist hier nicht anders als es die Vorgänger waren und sind.
Da gibt es schon ne Menge Lösungen. Meine war / ist die von #70. Diese Heckversion ist preiswert, leicht nachbaubar, völlig ausreichend und leicht verstaubar. Klar, gibt es immer und überall professionelle Lösungen zu professionellen Preisen. Die Maxcamp- und Spacecamper-Versionen sind auch dort vorgestellt und verlinkt.
Viele Grüße von callivan.
Ewald, ich kann das Netz von Vanshower für die Schiebetür absolut empfehlen.
die Variante mit Magneten am Reißverschluss ist super, wie auf den Treffen berichtet...
natürlich ist wi oben jemand beschreibt, die Gefahr das man das Netz per Magnet aussen auf das Blech „wirft“ und es dann beim zumachen über den Lack schleift.... das gibt dann Kratzer, aber da ihr keine Kinder an Bord habt, sollte das kein Problem sein 😉
gruss Jörg
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    SpalterCamper911 Walter66 Aurora2023
