100 cm Heckauszug im 6.0 Beach
Icebreaker
Liebe Experten,
ich würde gerne einen 100 cm Heckauszug (Calidrawer wide) kombinieren mit der Möglichkeit, innen am Standardtisch zu sitzen. Auf den Bildern anbei habe ich die 3er-Bank so weit geschoben, dass man gerade noch sitzen kann, und dahinter knapp 100cm gemessen, viel Luft ist allerdings nicht.
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Kombination...? Bekomme ich sie montiert und kann dann noch einigermaßen sitzen oder ist 100 cm einfach nicht realistisch?
Vielen Dank und liebe Grüße
  • Antworten 2
  • Icebreaker
Meinst du einen Calidrawer mit 100 cm Wanneninnenmaß?
Laut
hat dieser: Gesamttiefe mit Verriegelung ca. 1090mm
Wenn du die Innenlänge über die gesamte Stauhöhe nutzen willst (z.B. mit Euroboxen), musst du außerdem bedenken, dass die Rückbankverkleidung nicht senkrecht ist und nach oben hin weiter nach hinten reicht.
Bearbeitet von Knox16
Ja, den meine ich, sorry ich hatte eine andere Zahl im Kopf. Dann wird es sehr knapp denke ich...
