Solarzusammenfassung für Dummies benötigt
stonie
Min. 2 Wochen bei der aktuellen Wettervorhersage würde ich sagen 😁
Ist zwar fast Wurst :sarkasmus: aber ich bleib dabei. Die 50A Stecker gibts in diversen Farben.
Die verschiedenen Amperelasten haben diverse Größen aber auch wieder zig Farben.
"Unsere" Solartaschen haben alle den 50A Stecker in Ausführung grau. Wichtig erscheint mir der Hinweis auf Andersonstecker 50A und wenn eine Verlängerung notwendig ist kauft bitte 2x4mm² Kabel. 5m Länge sind ja dabei.
Dank für Eure Infos!
Meine Erfahrungswerte nachdem ich nun das 120W Faltpaneel Offgridtec aus dem Shop hier mit Victron 75/15 im hinteren Schrank im Einsatz habe, Parkplatz vor dem Haus, keine Fahrten nur Kühlschrank an und ab und zu mal Radio und Licht wegen Ein- und Umbauten😉 - aber keine laufende LSH:
Wenn ich die Paneele bei schönem Wetter nur eben (unauffällig) aufs Dach leg schafft meines so im Mittel 450Wh Ertrag am Tag, mit 96W Pmax.
Hinter der Windschutzscheibe innen - ohne Umparken, AusrichtungSW bei schönem Wetter im Mittel 250Wh Ertrag am Tag, mit 66W Pmax.
zur Zeit bei dem April-Wetter 120Wh Ertrag am Tag, mit 56W Pmax.
Alles in allem bin ich zufrieden, mit auch nur etwas Sonnenschein muss ich nicht an die Steckdose....
lg Gü
P.S.: als nächstes bau ich die Dose für externe Einspeisung neben der Anhängerkupplung aus dem Shop hier ein und lege ein zweites fixes 4mm2-Kabel mit Anderson-Stecker nach vor zum Fahrersitz um das Anstecken vorn innen zu erleichtern.
Wie habt Ihr den Victron Regler unterm Ocean-Fahrersitz befestigt, einfach hingelegt oder verklebt? Verschrauben scheint mir etwas schwierig?  Wenn dann an der Sitzkonsolenabdeckung, das finde ich aber nicht so prickeldn.
Dazu noch die Anmerkung, in der Anleitung von Viktron stand (meine ich zumindest) etwas davon, dass man diesen auf einem feuerfesten Untergund montieren sollte.
Bei den wenigen EInsätzne letztes Jahr wurde der Regler nicht wirklich heiss. Wie seht ihr das?
Für meinen ehemaligen Beach hatte ich mir letztes Jahr auch eine Solartasche 120W und den Victron 75/15 MPPT von
zugelegt, diesen jedoch modular zunächst mit Anderson SB50 Steckern über den Zigarettenanzünder an der B-Säule eingespeist.
Selbst im Schottland habe ich damit über 108 W max. erzielt. Nun soll die Einspeidung bezüglich Camperbedienteil beim Ochean über die 12v Steckdose ja nicht so gut sein.
Dank für die Beiträge hier, hab mein System mit 75/15 und offgrid-Tasche aus dem Shop im Einsatz, funkt super. Auch besten Dank an Tom und die Crew aus dem Shop hier, die Lieferung ist schnell und zuverlässig!
Ganz anders hab ich die Bestellung bei WATTSTUNDE erlebt, so wild, ich muss berichten, geteiltes Leid...:
Am 24.Mai hab ich zu meiner gleichzeitigen Bestellung der Aussensteckdose hier im Shop Andersen-Stecker, Saugnäpfe für die Tasche und 5lfm 2x4mm2 Kabel bestellt und bezahlt.
Am 26. Mai kamen die Teile aus der Shopbestellung, die Aussenstockdose und anderes bei mir an.
Erste Lieferung WATTSTUNDE am 28.5. - dachte super, kann der Einbau am Wochenende erfolgen. Doch im Paket waren nur die Andersen-Stecker. Okay, reklamiert, kann passieren. Systemfehler sagen sie.
Am 4. Juni dann wieder ein Paket: Diesmal nur die Saugnäpfe. Einzelfall sagt Wattsunde, täte ihnen leid. Ich solle ein Foto vom Paket machen, dann würden sie auch die Kabel schicken. Also wieder aus dem Karton-Müll gekramt, zum Glück noch da gewesen ...
Heute, am 10. Juni kommt wieder ein Paket. Kabel! Doch statt der bestellten 5 lfm nur zwei Laufmeter.
Was will mir diese Firma damit sagen??? Versteckte Kamera online???
BITTE macht einen Bogen um diese Hirnis, das ist nicht normal, die haben NULL PLAN. Nur ärgerlich.
lg Günther
Bearbeitet von abgeordneter
Kurze Frage: Legst du die Tasche zusammengefaltet oder auseinandergeklappt in Oberstübchen?
Danke!
Stefan
Gefallten.
Bearbeitet von hans_771
Ich habe mir auch überlegt den unter den Fahrersitz zu bauen.
Würdest du es wieder so machen oder wäre eine andere Stelle praktikabler?
Wo hast du die Steckverbindung für das Solarmodul platziert?
Ich überlege die auf die Kunststoffverkleidung unter dem Sitz zu schrauben.
@MM15 Baue es unter den Sitz, da sieht man nichts davon und den Stecker schiebst du von vorn einfach mit drunter (unter den Sicherungshalter) und holst in bei Bedarf nach vorn. Man sieht so nichts und kommt schnell ran.
Meine persönliche Meinung.
die beste Stelle finde ich ist hinten im Schrank, man kommt leichter an die Batterie und das Kabel ist leichter nach außen zu führen.
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Ist da nicht der Wassertank und Schrank im weg?
Vom Bauchgefühl her wird das eine grosse Demontage. Ich werde mir das morgen mal in Ruhe ansehen.
Danke für den Denkanstoß.
Probleme mit Hitzestau gab es noch nicht?
Wenn der Schrank voll ist wäre ich da skeptisch.
Ich meinte ja unter den Sitz. Dort wo die Batterieverbsut ist.
Oder meinst du echt an den physischen Sitz? Da hätte ich Angst um das Kabel, glaube ich.
Wegen der drehen funktioniert
Bearbeitet von MM15
die Montage ist einfach, da man von dort einfach an die Batterie kommt!
Das Kabel geht am Wassertank vorbei und das Kabel geht durch die Aussensteckdose zu verlegen.
Den Schrank packe ich an dieser Stelle nicht voll , da man ja auch schnell an die Gasflasche kommen muss und nicht immer alles ausräumen will!.
Gruß Slide
Nein, unter dem Sitz, in der Konsole, vor der Batterie quasi.
Ich habe mich jetzt für diese Variante entschieden. Danke für die Idee.
Ich weiß nur nicht genau wie ich die Kabeldurchführung  zum MPPT Regler machen soll.
Der Einlegeboden ist ja einfach zu bearbeiten, für einen Tipp wie man durch die Auflagefläche des Einlegebodens kommt wäre ich noch dankbar.
Bearbeitet von MM15
bin jetzt erst von der Arbeit nach Hause, mache morgen mal ein Foto!
Gruß Slide
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    Spacyheiner Commanderbrot Enemaz Swisschommy Bernigo spindreher kajakcamper Hugi77 Jorda oceanfrank jetzabel donarjaga Mizi100 VW69 JoGC600 NAND Sachsencali Hacki micky637 Marcel_nec sven1900 CaliBeach2021 chris2008 Daniel86 plonguel Callimania niri gatsby3000 Hornet j.j. Lurchi2024 Multicali mach_s Wallii
