Solarzusammenfassung für Dummies benötigt
stonie
Guten Morgen.
andere Frage zum Anschluß eines Solarpanel.
Kann für Minus vom Solarpanel die Karosserie Masse nutzen?
Damit nur ein Kabel von hinten nach vorne ziehen?
Danke
Ein Cali ist kein Fahrrad, wo man hinten einen Dynamo und vorne eine Lampe hat.
Ein Blick in den Beschaltungsplan des Solarladereglers beantwortet diese Frage hinreichend mit NEIN.
und was kommt dann an Minus von Solareingang mppt-Regler??
Es gibt auch 2-adrige Solarkabel
Klare Antwort: NEIN
Gruß Rudolf
Solarpanel hat 2 Adern, + und -.
+ kommt in + vom MPPT Regler, - in -.
Vom MPPT Regler geht Batt + an + der Batterie und Batt - an die Fahrzeugmasse.
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    Spacyheiner Commanderbrot Enemaz Swisschommy Bernigo spindreher kajakcamper Hugi77 Jorda oceanfrank jetzabel donarjaga Mizi100 VW69 JoGC600 NAND Sachsencali Hacki micky637 Marcel_nec sven1900 CaliBeach2021 chris2008 Daniel86 plonguel Callimania niri gatsby3000 Hornet j.j. Lurchi2024 Multicali mach_s Wallii
