Lautes Poltern beim Fahren
paolaMTB
Servus, wir haben folgendes Problem, seit wir den Bus haben kommt ab und zu, ca. 3x pro Strecke ein dumpfes, polterndes klopfgeräusch von vorne unten. Dongdongdong. Wir sahen einen Zusammenhang mit stärkerem einlenken und einfedern, kurven zB.
Natürlich konnte die werkstatt dieses Geräusch nicht nachbilden und meine Beschreibungen erzeugten keine Ideen.
Radaufhängung, Dämpfer, Achse fragte ich, der Mechaniker meinte wenn da was wäre, dann würde das geräusch immer auftreten und nicht nur ab und zu.
Irgendwann war das Geräusch seltener, kurz weg und dann wieder da.
Mittlerweile hat es sich aber verändert, es wurde sehr laut, man erschrickt förmlich, ich habe sogar das Gefühl im fußraum bei den pedalen eine Vibration zu verspüren. Es macht nichtmehr ein tiefes dongdongdong sondern als würde ein metallteil hängen bleiben u sich dann lösen und wegfedern- poing. Tief und laut. Und mehrmals hintereinander und dann wieder 2 Stunden nix.
Ich komme mir jetzt eh etwas lächerlich vor, denn mit dieser Beschreibung kann ansich kein Defekt aufgedeckt werden.
Aber die werkstatt hat das geräusch noch nie gehört und vielleicht hat ja doch jemand hier eine erfahrung diesbezüglich in peto.
Danke fürs lesen,
Liebe Grüße,
Paola
Könnten die Antriebswellen sein.  Bei Euch sagt man "Halbsachse"
Hallo Paola,
ich glaube du bist ziemlich viel unterwegs. Es könnte sein, dass die Manschette vom äußeren Gleichlaufgelenk gerissen ist. Bitte doch deinen Händler, das er sich die Manschetten mal ansieht.
Gruß Charly
Ich hatte das auch einige Zeit lang, genauso wie Du es beschrieben hast.
Dann eines Tages war es so extrem laut dass ich dachte, jetzt hat es etwas abgerissen, bin dann zum Freundlichen und der konnte nichts finden, und seitdem habe ich Ruhe.
Wenn das seit Auslieferung des Fahrzeugs besteht eher kein Antriebswellenproblem. Die Werkstatt soll sich die ganze Vorderachsaufhängung anschauen. Der TÜV hat einen Rüttelstand, da könnte man auch drauffahren.
Ich danke euch allen für die antworten!
Mit diesen werde ich die werkstatt konfrontieren.
Jetzt ist was abgerissen, dachte ich gestern auch. Dreimal. Dann war ich daheim. Hab schon schlechtes Gefühl zu fahren.
Ich hab auch an das bearlock gedacht als es gestern wie hängengeblieben geklungen u vibiert hat.
Danke nochmal
Paola
Bearbeitet von paolaMTB
Für mich klingt das nach Stützlagern der vorderen Federbeine. Die wurden bei mir auch schon nach relativ geringer Laufleistung getauscht.
Diese Lager sorgen dafür das sich die Tragfeder beim Einlenken mitdrehen können und sich nicht gegenüber der Karosserieseitigen Anlagefläche verspannen.
Diese Lager klemmen aber oft und äußert sich dann gerne mit einem lauten „Klong“ als wenn jemand unten mit einem Hammer irgendwo an die Aufhängung klopft (hör und spürbar im Bodenblech). Bei mir ist das vor allem beim bergabbremsen und einlenken (z.b. Strassenkehren) aufgetreten.
Bei mir wurde auch ein Domlager (= Ferderbeinstützlager) relativ früh nach ca. 10tkm getauscht. Ich hatte beim Überfahren von abgesenkten Bordsteinkanten öfters einen ordentlichen Schlag vorn rechts. Aber das war wohl mehr ein Problem zu T5(.2)-Zeiten. Daher wurden diese Lager auch mehrfach überarbeitet, das muss irgendwann zuletzt beim Übergang von T5.2 zu T6 gewesen sein. Diese letzte Variante ist bei Paola dann auf jeden Fall schon verbaut. Das schließt natürlich nicht aus, dass sie trotzdem defekt sein können.
Von Antriebswellen kenne ich solche Effekte bisher nicht.
Erik
Ja, ganz genauso klingt das jetzt! Vorher wars ja mehr als würde ein Teil locker im motorraum herumkugeln.
Ich werde mir eine Liste der Ideen schreiben und diese der werkstatt vorlegen.
Vielen Dank an die forumgemeinschaft, ich halte euch am laufenden
Paola
Hallo Paola,
was ist die Ursache gewesen? Problem gefunden und behoben?
  • 4 Wochen später...
Nein, leider. Die Werkstatt meint ich müsse das Geräusch vorführen, was nahezu unmöglich ist, da es nur alle paar hundert km auftritt. Momentan steht er grad wieder beim service und es heißt wieder, technisch sei alles in Ordnung.
Und das Geräusch wird immer lauter und heftiger.
Frustrierend
Inzwischen erhielt ich einen Anruf, man hat festgestellt dass die federbeinstützlager leichte Geräusche machen und daher getauscht werden.
Ich bin sehr gespannt ob es das war...
Krass, die Domlager sind hinueber? Wieviel ist Euer Bulli den gelaufen bzw. wieviel Offroad seit ihr da unterwegs gewesen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen das die Lager defekt sind, den dass wuerdest bei jeder Welle und Gullideckel hoeren.
Noch nicht ganz 60 tsd. offroad? Würde das was ich fahre nicht offroad nennen, manchmal eine forststraße, aber eher selten und nix wildes
Hallo, dann wuerde ich bezweifeln das es die Domlager sind aber wenn das auf Garantie abgewickelt wird - okay
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    sparky123 sOli4 Keindauercamper MatthiasR AlexClimber pixlmichl Fly Elefant
