GC Fahrradträger
DonkyToM
Hallo Seppy,
was meinst du mit dem Punkt: Die Montage ist ohne Lackbeanspruchung kaum möglich?
die Innenseite der Scharniere wird durch die Konterscheiben auf jeden Fall verletzt. Ich habe mit Kunststoffscheiben und Lackschutzfolie alles versucht, aber ganz lässt sich das nicht verhindern.
Seppy
Hi Seppy,
danke fürs Teilen deines Feedbacks.
Ich habe ja den gleichen Träger gekauft und kann die Punkte teilweise nachvollziehen. Ich möchte noch paar Kommentare dazu loswerden
  • Lackbeansprung bei Montage: Für die Scharnierbefestigungen außen gibt es Moosgummiunterlagen, innen sollte man etwas dickere Lackschutzfolie unterlegen. So machen es die meisten Nutzer --> Damit kann man leben denke ich
  • hohe Position: klar das weiß man vor dem Kauf und sollte es man vor dem Kauf bedenken
  • Beladen öffnen: das ist sicher ein Nachteil. Weiß man auch vorher und sollte es Bedenken
  • Befestigung der Räder: SChienenabstand und Länge/Form der Krallen halte ich auch nicht für optimal. Ich habe hier noch eine Anfrage beim Hersteller laufen, Antwort wurde mir "in kürze" zugesichert, steht aber noch aus. Man kann sich hier ggf mit Haltern von Dirttanbietern aushelfen,
  • Schutzscheiben an Scharnieren: hier weiß ich nicht was du genau meinst. Ggf ist es das Thema mit Kontermutter oben
Bei mir gab es dann noch Unstimmigkeiten mit den gelieferten Teilen:
1. zu kurze SChrauben geliefert (M8x20 statt M8x25)
2. nur 1 Spanngurt geliefert
3. unpassende Moosgummiunterlage geliefert.
Ich hatte dazu Kontakt mit dem Hersteller per Mail aufgenommen und auch schnell und unbürokratisch die Punkte 1+2 nachgeliefert bekommen. 3 soll noch nachgeliefert werden.
Sie hatten Probleme mit den Stücklisten die mittlerweile gelöst sind, sollte also mit aktuellen Chargen nicht mehr auftreten.
mein Fazit:
Der Träger an sich ist alternativlos, wenn man mehr als 2 Fahrräder (oder 2 E-Bikes) transportieren möchte/muss und sich aus Gewichtsgründen keine AHK leisten kann (+40KG).
Man sollte sich vor der Bestellung über die genannten Vor- und Nachteile im Klaren sein.
Eine Ideallösung gibt es aktuell am Markt nicht.
Hallo Sportritter,
wollte mich bedanken für deinen Tipp mit den fehlenden / falschen Teilen des EuroCarry. Hatte am Montag die Mail an Aluline geschickt und heute die Teile erhalten. Es ging zwar auch so, aber die längeren Schrauben und die Unterlagen sind es wert, alles wieder ab- und anzuschrauben.
Grüße, Klaus
Habt ihr auch beide den zweiten Spanngurt erhalten? Bei mir war auch nur einer dabei ….
Und könntet ihr bitte mal ein Foto der neuen Moosgummiunterlagen und deren Passgenauigkeit schicken?
 Danke und VG
Ja gerne. Mit den passenden Schrauben ging bei mir die Montage am gestrigen Tag auch problemlos von der Hand (mit einem Helfer).
Ja ich habe auch einen zweiten Spanngurt nachgeliefert bekommen. Allerdings ein anderer wie der Erste 😕:
1. Lieferung: roter hochwertiger Spanngurt mit Ratsche (Belastbarkeit 800 daN)
2. Nachlieferung: schwarzer einfacher Standard-Spanngurt (Belastbarkeit 250 daN)
Hier werde ich schauen wie ich die Gurte nutze, evtl nur den einen roten.
Foto der nachgelieferten Moosgummis kann ich nicht dienen, da verbaut.
Es wurden aber 4 identische Plättchen geliefert.
Nur soviel:
1. Moosgummi oben: 100% passgenau
2. Moosgummi unten: da der Halter etwas kleiner ist, steht es etwa 1cm über, das habe ich mit Cuttermesser abgeschnitten. Der Lochabstand passt aber.
Für mich akzeptabel.
Auf jeden Fall ist der Träger jetzt dran.
Passt optisch sehr schön und auch das Aufklappen zum Öffnen der Hecktüren funktioniert gut und leichtgängig.
Nächster Schritt ist nun der Beladungstest.
Bearbeitet von sportritter80
Hier meine Ersatzkollektion. Der schwarze Schwerlastgurt wurde nachgeliefert.
Oh man die schicken auch gerade das was ihnen in die Hände kommt.
Orange, rot, schwarz. Schwerlast oder nicht....
So gestern habe ich meinen Eurocarry 68401 in Betrieb genommen - zumindest mit 1 Bike.
Man muss da wirklich einmal durchs Tal der Tränen um reproduzierbar eine gute Position für das Bike zu finden.
1. Montagehöhe: ja das ist schon hoch, mit einem 15Kg Bike aber noch im Rahmen. Wenn man die Montageposition kennt geht es auch alleine und ohne Klappleiter
2. Montageposition: auf Grund der Lenkerbreite am Enduro mit fast 800mm lässt sich das Bike am 4er-Träger nicht auf Schiene 1 befestigen ohne Verdrehen des Lenkers
3. Haltearm: ich kann hier nur empfehlen den "Thule Carbon Frame protector" zu nutzen für Mountainbikes, egal ob das Bike aus Alu oder Carbon ist. Dadurch erreicht man einen guten Sitz der Haltekralle und des Ratschenbandes
4. Aufklappen beladen: mit dem einen Bike auf Schiene2 sehe ich kein Problem vorsichtig aufzuschwenken, fühlte sich easy und geschmeidig an ohne dass sich gefühlt etwas verspannt. Klar das ist und bleibt eigenes Risiko.
5. Sicherheitsgurt: der mitgelieferte Ratschengurt ist etwas lang (4m) aber damit lässt sich das Bike nochmal etwas fester in die Schienen drücken und der Träger wird entlastet. Denke zumindest 1 Gurt werde ich verwenden. Bei Beladung mit mehreren Rädern muss noch getestet werden
Fazit:
Soweit zufrieden
Gruss,
Stefan
Moin.
Da ich zwischen EUROCARRY und THULE schwanke:
Danke
Ned
Nö nicht gesichert. Der Interessent braucht dann nur noch die Adapterplatten und schrauben.
Aber denke Diebe sind eher an Sachen interessiert die besser transportabel und schneller zu Bargeld zu machen sind.
Man kann sich auch zuviel Gedanken um "hätte wäre wenn" machen.
Ich mache mir da ehrlich gesagt weniger Sorgen, bin aber auch nicht der Bearlock-Typ 😉
Danke Stefan.
Wie schnell geht das Teil denn generell vom Fahrzeug abgeschraubt? Wenn es wirklich nur 2min dauert, kann ich ihn ja auch selber abdängeln und hinten reinlegen, bevor ich den GC zwei Wochen auf der Straße stehen lasse.
Greets
Ned
Sind nur die 2 Schrauben auf der rechten Seite, wie in deinem Bild gezeigt. Kannst in 2min schaffen.
Wenn Du selten nutzt oder zuhause den Platz hast, kannst Du den Eurocarry so auch mal leicht zu Hause lassen und nur bei Bedarf montieren.
Bzgl Thule oder Eurocarry:
Wenn du max. 2 Bikes mitnehmen willst und diese keine 20kg+ E-Mofas sind, dann ist m.E der Thule die bessere Lösung. Mehr Diebstahlschutz und deutlich besseres Handling der Hecktüren, wenn man mal ohne Bikes unterwegs ist.
Bei 2 E-Bikes kommt der Thule an seine Grenzen, da nur 35kg Zuladung. Hier ist der Eurocarry alternativlos.
Geht schnell, denke aber dass die selbstsichernden Muttern nach ein paarmal nicht mehr zu gebrauchen sind.
. . . wie schnell gehen die Schienen und/oder der ganze Rahmen vom THULE ab, wenn ich z. B. im Winter nur die Klebeleisten dran haben will?
Und: gibt es für den THULE Skihalterungen (senkrecht), die gegen die Bikeschienen getauscht werden können (habe ich an meinem FIAMMA für den T4 Flügeltürer)
  • Von 82 Mitgliedern gesehen
    Hein wilco737 nordish82 Bulligonzo Mainline Sebkl kuci_GC bman sten208 RathaufReisen cuwupo Reno66 Adi1234 deutscherwachtel Speedygreen sheene Reksio Haikumsai D.Fleischer haaner battlepig Charlynue HungrySailfish californico gosswald Mephi GC600-WG11 Gregski Meino Louzo East691 Miccali FCaliboarder Multicali racer7bft MarcelW Fram renibaumi Selbstfahrwohnwagen JanKorsika Anja1212 Paul2 async Chriscaliber Snableable Abflug Dr.Chris slk-A4 mova Frodo.2020 Hexemer Guschi fatarials DarkGeneral88 Dropter Kjell78 Cpt.Hercules Campfinder VanThomas Transaelpler Tino29 kaje FloSa GrandCali_600 pschaeck Halidohopi Troutrunner Kgnexxt Airwaven mrsticks fussballnieli Pettersson Bullson newbie2024 DerNeuling gerda1217 Muivid Shibafan 74ersilke revo Kreidler Tahow
