GC Fahrradträger
DonkyToM
Damit ist man dann aber wirklich tief. Wurde ja schon diskutiert. Böschungswinkel und so.
Eben nicht, denn mit dem Spacemaker kommt man mit der Kugel höher. Man senkt die Kugel der AHK um ca. 6 cm und die Erhöhung durch den Spacemaker beträgt 81 mm, somit kommt der Fahrradträger sogar 2cm höher zu liegen als zuvor in der oberen Position der AHK.
Link zum Fact sheet:
Kann man eigentlich einen 2er Träger an der Heckklappe haben und einen 2er Träger auf der AHK oder passt das nicht?
Mit gedrehtem Lenker vielleicht. Höhe kannst du in etwa auf meinem Bild erkennen.
Danke für das Bild. Bei uns wären es aktuell sogar Kinderfahrräder, die ja nicht so hoch sind. Könnte also tatsächlich passen. Oder gibt es für die AHK/Tür einen Träger für 4 Fahrräder?
Wenn, dann nur auf der AHK. Aber die Türen dürften dann nicht aufgehen.
Meiner ist der SD260
Danke schön Thomas ☺️
habe eine Frage zum SD 260. Ist für mich interessant, weil ich ihn, wenn ich richtig verstanden habe, auf dem Bulli und auch auf dem GC 600, wenn er dann kommt, montieren kann und die Hecktüren bei beiden aufzumachen sind.
Meine Frage: Wenn ich den Träger nach hinten schiebe, um die Türen zu öffnen, können die Räder dann auf dem Träger bleiben?
Kurt
Ja das ist ja der Sinn des Ganzen Gruss
Hallo Kurt,   auch mit superbreiten Lenkern kein Problem ;   Kugelkopf der AHK muss in die untere Verschraubung ! ;  VG   GC680
Den Fahrradträger SD 260 habe ich mir gestern auf dem Caravansalon 2023 angeschaut. Er benötigt ca. 3 cm Platz zwischen Oberkante Kugelkopf und Türunterkante. Bei meinem GC680 ist die starre Anhängerkupplung in der oberen Position verbaut und bietet deutlich weniger als diesen geforderten Mindestabstand. Ein Umbau des Kugelkopfes in die untere Position ist erforderlich. Hat jemand Informationen, was es dabei zu beachten gilt ?
Stopmuttern besorgen, Schrauben raus, tiefer setzen, Schrauben rein mit den Muttern rein.
Beachten musst du, dass der Böschungswinkel schlechter wird.
Ich habe meinen in den oberen Befestigungen und die Plastikabdeckung etwas abgeflechst. Such mal hier im Thread.
hat jemand vielleicht ein Foto des montierten Fiamma Carry Bike Frame Fahrradträgers für mich? Ich habe die von VW verklebten Schienen des serienmäßigen Thule Trägers an der Tür und befürchte das die mit dem Träger kolidieren.
Der Thule hat mir zu wenig Traglst und andere Systeme kommen nicht in Frage ,da der Träger auch mit Anhänger funktionieren muss und ich mit Anhänger die Tür öffnen können muss.
Danke und viele Grüße, Marcus
Hallo und guten Abend,
ich weiß nun das der oben abgebildete Träger (Fiamma Carry Bike Frame) nicht in Kombination mit den verklebten Thule Schienen passt 😪. Die Halterungen sind nahezu an der gleichen Stelle. Vieleicht ist das jemand interessant zu wissen.
da ich nun auch einen Heckauszug gebaut habe, möchte ich die Schieberei mit den Fahrrädern auf dem Träger nicht mehr.
Die oben genannte Lösung fand ich schon sehr passend und habe auf der Messe nach einem solchen Trägerhalter umgeschaut aber nicht gefunden.
Nun habe ich die Lösung von Van-Swing im Netz gefunden. ( Die Tragkraft wäre für mein Bedarf sogar ausreichend. Diese müsste sich auch mit dem abnehmbaren Vario-Block ergänzen lassen.
Hat jemand diese Lösung schon umgesetzt und kann mit gemachten Erfahrungen helfen?
Gruß Volker
  • Von 82 Mitgliedern gesehen
    Hein wilco737 nordish82 Bulligonzo Mainline Sebkl kuci_GC bman sten208 RathaufReisen cuwupo Reno66 Adi1234 deutscherwachtel Speedygreen sheene Reksio Haikumsai D.Fleischer haaner battlepig Charlynue HungrySailfish californico gosswald Mephi GC600-WG11 Gregski Meino Louzo East691 Miccali FCaliboarder Multicali racer7bft MarcelW Fram renibaumi Selbstfahrwohnwagen JanKorsika Anja1212 Paul2 async Chriscaliber Snableable Abflug Dr.Chris slk-A4 mova Frodo.2020 Hexemer Guschi fatarials DarkGeneral88 Dropter Kjell78 Cpt.Hercules Campfinder VanThomas Transaelpler Tino29 kaje FloSa GrandCali_600 pschaeck Halidohopi Troutrunner Kgnexxt Airwaven mrsticks fussballnieli Pettersson Bullson newbie2024 DerNeuling gerda1217 Muivid Shibafan 74ersilke revo Kreidler Tahow
