GC Fahrradträger
DonkyToM
Super danke für den tipp !!!
Mittlerweile bin ich damit schon längere Strecken gefahren, teilweise über Stock und Stein. Es waren jeweils zwei Trekking Fahrräder drauf. Der Träger hat bis jetzt Bomben fest gehalten. Selbst bei tagelang Sonnenschein .Aber wie gesagt, im Hochsommer bei Lacktemperaturen von 50° und mehr könnte ich mir vorstellen, dass die Klebebandmethode an ihre Grenzen stößt. Wenn du also auf Nummer sicher gehen willst, dann nimmst du Klebstoff. Ich für meinen Teil bleibe aber erst mal bei dem Klebeband
  • 4 Wochen später...
Kann ich den auch aufklappen inclusive. den 2 E Bikes drauf ?
Hallo, mein Crafter hat seltsamer weise nur ein 4 er Lochbild. Woher bekomme ich diese Verlängerung mit Kugelkopf etc.
Wieso habt Ihr alle ein 6 Loch Bild hinten ? Ich hab nur 4 Löcher? und nur einen 2er Kugelkopf zum anschrauben? Ich denke bzgl. des Abstandes baue ich auch einen Vario Block ein.
Ist das eine Anhängekupplung ab Werk oder hast du eine nachgerüstete?
Soweit mir bekannt hat die ab Werk immer den Anhängebock mit sechs Löchern. Im Zubehör gibt es auch die andere Variante.
Gute Frage, soweit ich weis AHK Vorbereitung
Dann wird der Händler oder Vorbesitzer eine Alternative aus dem Zubehör verbaut haben.
Ich überlege aktuell entweder den Vario Block zu montieren oder eine Verlängerung einzubauen und einen 4 Loch Kugelkopf , damit ich mit dem Altera Träger von den Heckklappen weg komme. Kennst du da Bezugsadressen?
Gibts da Erfahrungen ?
ich habe mich gegen den Varioblock und die dauerhafte Verlängerung entschieden in werde immer nur bei Nutzung des Fahradträgers verlängern.
Mit so etwas:
Gruß _FKO
Damit dürften die Türen ja locker aufgehen ? Wie verändert sich damit die Stützlast ? Ich würde aber das silberne dann an die AHK Aufnahme schrauben
Das ist nicht die, die VW Werkstätten (normalerweise) nachrüsten. Sollten 4 Schrauben sein. Ich wunder mich, dass die 2 Schrauben ausreichen sollen die max Last zu ziehen.
So sieht das mit der Rockinger Abnehmbaren aus.  Mein alter Thule 929 vom 6.1 passt leider knapp nicht zum Türe öffnen.
bei mir fehlen ohne Verlängerung am GC nur ein Paar cm. Mit der Verlängerung ist genug Platz.
Ich habe die "stabile" AHK mit einer technischen Stützlast von 200 kg, daher sehe ich da heine Probleme.
Die Verlängerung kann ich auch am Geländewagen nutzen um hinter das Reserverad an der Hecktür zu kommen.
Die festverbaurten Verlängerungen haben leider alle keine Zulassung für den Anhängerbetrieb, daher sind die für mich nicht nutzbar.
Auch mein Stellplatz und meine Schinbeine waren gegen eine dauerhaft längere AHK.
Der Rockinger Vario Block war mir einfach zu teuer.
Gruß _FKO
Gibt verschiedene Händler im Netz, einfach mal nach Rockinger Variobloc suchen. (Lochbild 83x56).
z. B. hier
 für 341,-
Hab früher auch mal Angebote um 300,- Euro gefunden, finde die gerade nicht mehr wieder.
"aufgrund verschiedenster Aussagen auf gewissen Foren" teilt der Hersteller des Eurocarry auf seiner Homepage mit, dass sämtliche Träger mit Scharnierbefestigung auch beladen weggeschwenkt werden können. Kann man also, aber muss man nicht machen.
Mein Konzept war von Beginn an ein Radträger auf der Anhängerkupplung. Nach mehrmaligen Anläufen bin ich beim Atera Strada Evo 2 mit Verlängerung der Anhängerkupplung gelandet. Ja, die Türen lassen sich öffnen, dennoch ist es immer ein ewiges krabbeln über Träger und Kupplung, wenn man die Türen nicht aushängt und jeder weiß aus eigener Erfahrung, daß der Zugang zum Hauptstauraum nun mal beim Kastenwagen über die Hecktüren führt. Mir war im Vorfeld auch nicht klar, dass diverse Assistenten mit Nutzung der Anhängerkupplung nicht funktionieren. Dazu kommt, dass der Böschungswinkel durch die weit nach unten und hinten gesetzte Kupplung ebenfalls sehr ungünstig beeinflusst wird. Das  stört mich in der Summe sehr und ich beabsichtige, auf den Eurocarry für 2 Räder zu wechseln. Der werkseitige Thule scheidet für mich aus, da ich zum einen nicht kleben will, zum anderen den Verschluss der rechten Tür mit Beladung als problematisch sehe. Meine Fragen an die Eurocarrynutzer:
1. Funktioniert die Rückfahrkamera und sieht man etwas?
2. Funktioniert der Ausparkassistent?
3. Kann man den Träger beladen wirklich sicher zur Seite klappen und gibt es eine Möglichkeit, ihn am Boden zu arretieren?
4. Der Zusatzgurt kommt schon etwas „provisorisch“ daher. Ist er wirklich erforderlich?
5. Kann man den Träger bei Nichtnutzung einfach an den rechten Befestigungspunkten abschrauben, ggf indem man gekonterte Schrauben verwendet statt mit Haftmittel zu arbeiten?
6. Wie kommt ihr mit den Befestigungsschnallen klar und lässt sich in der Höhe alles sicher erreichen, ohne einen Tritt zu nutzen? (Körpergröße 180cm)
7. Braucht man in der abgesenkten Beladestellung (ca 1m) wirklich die Zusatzleuchtenleiste beim Crafter?
Ich bedanke mich schon jetzt für das Teilen eurer Erfahrungen
VG Dietmar
  • Von 73 Mitgliedern gesehen
    Anja1212 Paul2 async Sebkl Chriscaliber Snableable Abflug Dr.Chris slk-A4 mova East691 sten208 Frodo.2020 Hexemer Guschi fatarials nordish82 DarkGeneral88 Dropter Kjell78 Cpt.Hercules Adi1234 Campfinder Meino VanThomas Transaelpler Tino29 kaje FloSa GrandCali_600 pschaeck Fram Halidohopi Troutrunner Kgnexxt Airwaven mrsticks fussballnieli Pettersson Bullson newbie2024 DerNeuling gerda1217 Muivid Shibafan 74ersilke revo Kreidler Tahow Gullewin RathaufReisen Generation_Golf Hopserl1 bustrip flowin Bordeaux33 magmonald Diehappy13 CaliBerlin diego franz.mainz BK-GC600 Kimski Frankn Jerawi cuwupo GrauerWolf23 Deichkoenig falk365 Unimog stockiTS gs-flieger cieskaiser
