GC Fahrradträger
DonkyToM
Diebstahlschutz beim Eurocarry:
Ist der Träger am Fahrzeug und nicht abgeklappt, lassen sich die unteren zwei Schrauben nicht so einfach mit einem handelsüblichen Sechskantschlüssel lösen. Nimmst Du jetzt statt einem der Splints auf der linken Seite ein Vorhängeschloss, wird jeder Dieb, falls er kein Spezialwerkzeug zur Hand hat oder das Schloss nicht offen ist, es nicht ganz so leicht haben.
Bearbeitet von KA-lifornia
Moin! Hast du dich inzwischen für einen Träger entschieden den Du empfehlen kannst?
ich habe einen Atera EVO 3 hier liegen und auch schon getestet. Derzeit warten ich auf eine Distanzplatte damit die Tür komplett aufgeht. Es fehlt ein halber CM, wenn ich das verbaut und getestet habe lasse ich hier ein Update da ...
Seppy
den habe ich auch im Auge und bin gespannt ob er bei mir an der festen Kupplung passt. Die Kugelkopf habe ich bereits an der unteren Position angebracht 🙏
Welche Distanzplatte hast du gewählt?
BG
Erkenntnis des heutigen Tages:
Wenn der Atera Strada EVO 3 an der heruntergesetzten Kupplung angebracht wird, lassen sich die Hecktüren komplett öffnen 😃👍
Tragfähigkeit 3+1 Rad bzw max 60kg
ABER ... nur wenn man keine Trittstufe hat 🤪
Liebe EUROCARRY Besitzer,
könnte mir bitte jemand von Euch ein Detailfoto der "Splintseite" zeigen?
Muss die "Splintseite" die linke Flügeltür sein oder könnte man den EUROCARRY auch so montieren, dass die Splinte rechts sind um den Träger nach links zu schwenken? Ich finde es eigentlich besser nach links hinter das Fahrzeug zu schwenken. Ggf. könnten wir dann dort ja auch z. B. etwas zum Trocknen hinhängen und hätte nicht den Träger auf der "Terrasse".
Danke
Ned
Könnte eventuell klappen. Hier die Fotos. Ich würde an deiner Stelle einfach mal beim Hersteller anrufen, ob etwas dagegen spricht.
Bearbeitet von mensinka
Sechs der acht Ratschenbänder meines EuroCarry-Fahrradträgers sind nach dem ersten längeren Transport gerissen. Bei Alu-line wussten Sie schon Bescheid und versprachen mir, Bänder "besserer Qualität" zuzuschicken. Das verstärkt den Eindruck, dass die Anbauteile dieses Trägers von bescheidener Qualität bis sicherheitsgefährdend sind. Am besten telefonisch (07581 920910) neue ordern und auch mit den angeblich besseren Bändern die Räder zusätzlich mit kleinen Spanngurten sichern.
Moin, ich verkaufe meinen Eurocarry für 4 Fahrräder, da ich einen AHK Träger geerbt habe und diesen dann noch an meinem anderen Fahrzeug nutzen kann.
Bei Interesse bitte PN.
auch ich mache mir seit Tagen Gedanken um den/die Fahrradträger für 2 E-Bikes:
mein Wunsch:
1. einen Fahrradträger in einigermaßen erreichbarer Höhe an der Hecktür beladen und schwenkbar
2. einen Fahrradträger auf der AHK mit der Option die Hecktüren öffnen zu können.
zu 2: habe ich eine Antwort gefunden: Atera Strada EVO 3 oder 2 an der heruntergesetzten Kupplung angebracht wird, lassen sich die Hecktüren komplett öffnen. OHNE Trittsufe! (werde ich abwählen)
zu 1: eignen sich die von Berger und Co. angebotenen Träger für meinen Einsatz?
        weitere Frage: ich habe es so verstanden, dass der Träger, oder Teile davon, verklebt werden müssen.
        Kann man den Träger einfach soweit zurückbauen, dass man in eine Waschanlage fahren kann?
warum möchte ich beide Optionen haben:
ich möchte mir die Möglichkeit offen halten, auch mein Motorrad mit Beiwagen auf dem Trailer mitzunehmen und trotzdem Fahrrad fahren zu können.
Günter
Moin, hast Du die neuen Bänder schon getestet. LG Kurt
Moin, wie hast Du Dich entschieden? LG Kurt
Moin Kurt.
Ich habe den Träger tatsächlich "andersherum" montiert. D. h. er schwenkt zur Fahrerseite aus.
Montage war genauso einfach.
Ned
Moin.
Ich hätte eine Bitte/Frage:
Unser noch nicht gelieferter 600er mit abnehmbarer AHK + halbseitiger Stufe soll einen Radträger (Thule) für die AHK bekommen. Ich plane, den originalen Thule-Träger für die Hecktür on top zu montieren, um meinen Flexbag mitnehmen zu können. Kämen sich die Träger/Ladungen der beiden Träger in die Quere?
Ergo:
Wie weit ragt der Türträger nach hinten/links (Breite/Tiefe) hinaus?
Besten Dank im Voraus. Kai
  • Von 73 Mitgliedern gesehen
    Anja1212 Paul2 async Sebkl Chriscaliber Snableable Abflug Dr.Chris slk-A4 mova East691 sten208 Frodo.2020 Hexemer Guschi fatarials nordish82 DarkGeneral88 Dropter Kjell78 Cpt.Hercules Adi1234 Campfinder Meino VanThomas Transaelpler Tino29 kaje FloSa GrandCali_600 pschaeck Fram Halidohopi Troutrunner Kgnexxt Airwaven mrsticks fussballnieli Pettersson Bullson newbie2024 DerNeuling gerda1217 Muivid Shibafan 74ersilke revo Kreidler Tahow Gullewin RathaufReisen Generation_Golf Hopserl1 bustrip flowin Bordeaux33 magmonald Diehappy13 CaliBerlin diego franz.mainz BK-GC600 Kimski Frankn Jerawi cuwupo GrauerWolf23 Deichkoenig falk365 Unimog stockiTS gs-flieger cieskaiser
