Patrik9666 Geschrieben 2. April 2020 Teilen Geschrieben 2. April 2020 Hallo zusammen, ich finde leider keinen passenden Beitrag, Bei meiner Markise sind in der Schiene zwei schwarze Plastik Halterungen montiert, die sich auch über die ganze Länge verschieben lassen. Wozu gehören diese Halterungen bitte? Danke im Voraus Lg. Patrik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Currywurst Geschrieben 3. April 2020 Teilen Geschrieben 3. April 2020 (bearbeitet) ich denke, da liegen bei geschlossener Markise die zwei Arme an, damit da nicht "Metal auf Metal" liegt und klappert. Ich meine je nach Position, klappert die Markise oder nicht. Bearbeitet 3. April 2020 von Currywurst Zitieren Link zu diesem Kommentar
Patrik9666 Geschrieben 3. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2020 Diese zwei meine ich, sind frei verschiebbar in der Schiene beim Auto! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Regencamper Geschrieben 3. April 2020 Teilen Geschrieben 3. April 2020 Moin, das ist wie Currywurst schon schreibt zum Entklappern der Markise. Bei der alten Variante waren kleine Schaumstoffklötzchen verklebt, die sind gerne unbemerkt abgefallen. VG Regencamper Zitieren Link zu diesem Kommentar
aderci Geschrieben 3. April 2020 Teilen Geschrieben 3. April 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, kann man die nachrüsten und sind die besser als der Schaumstoff? Ich habe die einteilige Markise, aber mit den Schaumstoffklötzchen. Und die hängen überall rum, nur nicht an der Auflage der Markisenarme. Grüße Matthias Bearbeitet 3. April 2020 von aderci Zitieren Link zu diesem Kommentar
stiptec Geschrieben 3. April 2020 Online Teilen Geschrieben 3. April 2020 An dem Thema bin ich auch sehr interessiert. Leider kann man auf dem Foto so richtig viel nicht erkennen. Wie sehen die Dinger aus? An einer Nachrüstung wäre ich ebenfalls sehr interessiert. Schon jetzt danke für weitere Informationen! Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Patrik9666 Geschrieben 3. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2020 Dankeschön, sehen fast wie Halterung aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 3. April 2020 Teilen Geschrieben 3. April 2020 Wenn die Teile fehlen und es klappert würde ich da einfach etwas festeren Schaumstoff reinkleben. Oder ihr macht euch bei Thule auf die Suche nach den Teilen, ist aber mMn den Aufwand nicht wert. VG Hendrik Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 3. April 2020 Teilen Geschrieben 3. April 2020 Servus, auch hier nun die Lösung von Thule: You do not have the required permissions to view the link content in this post. unter Ersatzteile ist es Teil Nr. 19. Dank an Stephan im parallelen Beitrag, für die Info. Gruß, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
Regencamper Geschrieben 3. April 2020 Teilen Geschrieben 3. April 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Matthias, die kannst du nachrüsten. Was sie genau kosten weiß ich nicht mehr, aber die waren nicht wirklich teuer für VW Preise. Einfach beim Freundlichen ein aktuelles Fahrzeug auswählen und dann bei der Markise nachsehen. Ich glaube es waren knapp über 10 Teuronen für beide. Gruß Stephan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Patrik9666 Geschrieben 3. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2020 Und wo sollte man die jetzt hinschieben, bei mir waren sie bei der Auslieferung in der mitte lg patrik Zitieren Link zu diesem Kommentar
