Bulli Schriftzug Seitenblinker - Teilenummer und Bezugsquelle
Nickman_83
da ich einen Beach Tour "Edition" bestellt habe, konnte ich die "Bulli Plakette" nicht als Option dazu buchen.
Somit konnte ich es kaum erwarten, dass man die Aufkleber für die Seitenblinker am freien Markt kaufen kann.
Ich bin vor wenigen Tagen im AHW Shop fündig geworden: Klick
Die Teilenummer ist: 7LA853675Q
Damit findet man sie sicherlich auch woanders.
Es gibt dort auch noch die Aufkleber für: Multivan, Transporter und California zu kaufen. Leider stehen die TNs da nicht im Angebot.
Wie man sehen kann, sind sie neben der Klebefläche noch durch 2 Stifte am Fahrzeug gesichert. Diese haben keine Haken sondern wirken eher wie Positionierungshilfen.
PS: Kann das bitte ein Admin zum 6.1 umhängen? Ich war wohl umnachtet, als ich das Unterforum auswählen sollte.
Bearbeitet von Nickman_83
was kostet so ein Paar ?
danke
gruss Sam
34,90€ steht da 😊
Super👍
wird gleich bestellt
vielen dank
Ah
ich Depp😳
jetzt erst den Klick gesehen
Richtig ist natürlich:
7LA853675Q für links
7LA853675R für rechts.
Für den Fall, dass man sie mal einzeln erhält.
Denn auf der Rechnung werden sie auch einzeln aufgeführt. Im Shop gibt sie aber nur als Set.
Super, vielen Dank für die Infos - ein top Service!
Würde mich auch über einen Erfahrungsbericht freuen, wenn jemand den Schriftzug ausgetauscht hat. Ich befürchte, dass diese Pins sehr leicht abbrechen könnten...
Wir würdet ihr generell vorgehen, reichte es den Kleber mit einem normalen Fön zu erwärmen?
Hat jemand auch schon die Bulli-Trittstufenbeleuchtung für den T6.1 gefunden oder ist die baugleich mit T5, T6?
Edit: kann ich direkt selbst beantworten 😃 gabs gestern noch nicht, heute "neu":
Scheint nach den Bildern auch tatsächlich anders zu sein als bei den Vorgängern.
Bearbeitet von Kaasaa
Eigentlich ganz easy:
- Blinker aushebeln, Kabel trennen
- Bulli Plakette mit Heißluftfön etwas erwärmen
- vorsichtig abhebeln
- Klebereste entfernen, reinigen
- neue Plakette ankleben, wird durch die Stifte in die richtige Position geführt
- Kabel an den Blinker, Blinker einklipsen
Fertig!
Grüße zabone
Ich würde auf jeden Fall empfehlen gleich Chromblinkerbirnen reinzumachen. Sieht gleich noch besser aus. Klebereste entfernen hat mir keinen Spass gemacht ;-).
Wärst du so lieb, und würdest hier noch einen Link zu Chromblinkerbirnen hinterlassen?
Ist bestimmt sehr sachdienlich, wenn du meinst, dass es besser aussieht.
Na klar. Habe die von Osram genommen.
Hallo, dank der Hinwiese von @zabone hat es gut funktioniert. Einzig die Klebereste der alten Plakette waren sehr hartnäckig - konntet ihr die rückstandslos entfernen und wenn ja wie?
ich habe mir einen Folienradierer für den Akkubohrer bei Amazon bestellt. Damit habe ich (einigermaßen) einfach alle Klebereste entfernt bekommen.
Ich hatte die Blinker mal testweise rausgeklipst, um zu schauen, wie schwer das geht. Die Metallspange ist am vorderen Ende.
Das mal noch der Vollständigkeit halber.
@Holger-HH:
Vielen Dank für die Tipps. Hat super funktioniert. Die Klebereste muss man warm machen und mit den Fingern runterpulen. Den Rest schafft der Nagellackentferner. Ich würde da keine Reste lassen weil es sonst einfach nicht richtig klebt. Ist zwar mehr Arbeit, lohnt sich aber.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    oesi2 noatakriver SirViper Aki86 WorDt
