Passt der Fiamma Carry Bike T5/T6 auch auf den T6.1
Jenskarstens
bevor ihr es mir schreibt, ich habe über eine Stunde nach einer Antwort zu meiner Frage gesucht. 😔
Hier ist die Frage wir haben einen T5.2  Baujahr 2012 mit den Fiamma Carry Bike VW T5/T6 PRO, 02093D71; 02094-08A.
Im Juni sollen wir den T6.1 bekommen. Wird dieser Fahrradträger auch auf dem T6.1 passen?
Vielen Dank für eure Hilfe ein kurzes ja nein reicht dann schließe ich diese Frage sofort wieder.
vielen Dank
Tut   mir jetzt um die Stunde leid...Wenn der Träger auf den 5.2 passt kann er wegen  der anderen Klappenform nicht auf den 6 oder 6.1 passen.
Danke für die schnelle Antwort, ich dachte das die zweite Artikel Nummer die 02094-08A auf den T6 passt?
Schau mal auf die Homepage von Fiamma, es gibt dafür ein Adapter Kit, ist allerdings nicht gerade günstig.
Da aber Deine Artikelnummer dort nicht mehr zu finden ist, würde ich erst mal nachfragen.
Ich finde es verwirrend.
Den Träger als T5/T6 zu bezeichnen und dann soll der nur auf den T5 passen?
Aber auf der Fiamma-Seite wird man da auch nicht wirklich schlau:
Ok, es gibt ein Adapter-Kit für T6 (unten), aber oben wird auch für T5/T6 geworben....
Wobei der Montagesatz bei beiden o.g. Artikel-Nrn identisch ist (...-965):
T5:
T6:
Wie gesagt, ich finde es verwirrend, würde erstmal davon ausgehen, daß der Träger passt.
Und dann prüfen, wenn der T6.1 da ist, ob es wirklich so ist. Dann kannst Du immer noch den Adapter ordern.
Es gibt zwei Carrybikes, den pro und den normalen.
Der normale wird wohl eventuell passen, der pro definitv nicht, da gibt es unterschiedliche Halterungen.
Im Bild oben steht pro.
Der Träger wird ja in Einzelteilen geliefert.
Montagesatz sind einfach die ganzen Schrauben. Die sind natürlich gleich. Unterschiedlich sind die Teile, die die Heckklappe berühren:
„Untere Tragstruktur“ und „obere Halterung“, jeweils links und rechts.
Bearbeitet von Knox16
  • 5 Monate später...
Auch wenn das schon ein älteres Thema ist: Falls sich jemand das Adapter Kit von T5 auf T6 gekauft hat: Ich würde gerne die übrig gebliebenen Teile für den T5 von jemanden von euch abkaufen :-). Ich habe nämlich das umgekehrte Problem, ich habe einen CarryBike Pro für den T6, aber will ihn auf einen T5 montieren ;-)
  • 6 Monate später...
Nabend, hat den mittlerweile jemand vom T5 auf den T6 umgerüstet? Auch ich hätte nämlich Interesse an den übrigen Teilen, da ich einen T5 habe und den T6 Träger gerne umbauen möchte. Grüße!
    Calioceantom
