DSG - manuelles Schalten
Ich hab schon einen Termin!
Der DSG Fehler ist ja jederzeit reproduzierbar. Bei mir wurde das besagte Teil getauscht und danach das BL eingebaut - alles paletti, denn bei der Beseitigung der anderen Fehler stört das BL nicht...🥳
wollte heute morgen mal etwas hochtouriger fahren, um auf einer längeren Strecke den Rußparikelfilter frei zu pusten.... und tadaaaaaa ich habe auch das Problem mit dem DSG. Er lässt sich manuell nicht hoch schalten und beim runter schalten behält er den gewünschten Gang nicht. Bei Automatik lässt sich jedoch zwischen D und S wählen.
Außerdem kam die Ölanzeige, dass zu viel Öl drauf ist das 2. mal. (anderes bekanntes Problem)
Fahrzeug geht Freitag in die Werkstatt.
Danke an das Forum, dass dieses Thema schon entsprechend transparent gemacht wurde!
PS: Ich bin ja schon einige Konzernfahrzeuge gefahren... aber die Nutzis scheinen die absoluten Fehlerteufel zu sein. (Subjektive Wahrnehmung)
Bearbeitet von CaliRatjada
bei mir gabs auch die Bestätigung: Kulisse wird ausgetauscht!
Was isr bei Dir denn das ungefähre Produktionsdatum?
müsste Juni 2020 gewesen sein.
Bin mir nicht ganz sicher, da unser Bus wegen eines Fehlteiles längere Zeit verzögert war.
Dss ist ja spannend, viele mit dem Defekt "manuell geht nicht" waren ja so aus dem Herbst 2020, eher September. Dann war in dieser "Schaltbetätigung" womöglich schon länger der Wurm drin.
So der nächste bitte ...
meiner hat morgen Geburtstag 04.02.2020 war Produktionsdatum. Am Wochenende ist mir aufgefallen, dass er manuell nicht rauf schaltet. Das erste mal geht, dann Schicht im Schacht.
Werde ich morgen mal telefonieren mit dem Freundlichen... :) Hoff das Teil ist noch lieferbar... und sie nehmen mir nicht das S
MFG
Bearbeitet von Flo83
Bekomm auch eine neue Schaltkulisse! Lieferzeit ist gerade noch in Klärung.
Ich bekomm auch eine Wasserpumpe. Funktioniert zwar aber laut Fehlerspeicher ist die defekt. Naja darf der Freundliche gerne machen.
das S ist bei mir geblieben!
;) morgen Abend weiß ich es.
So bei mir funktioniert auch wieder alles so wie es soll.
Jetzt knallt er die Gänge so rein wie ich das will. Ich dachte das ist normal dass das so träge ist, aber nicht nur dass er den Gangwechselwunsch nicht immer angenommen hat, waren die Gangwechsel wenn sie durchgeführt wurden lahm/verzögert. Es macht wirklich den Eindruck wie wenn es Software wäre, aber es muss wohl was mechanisches sein.
Jetzt passt das wieder.
Also VW weiß definitiv davon. Mein Freundlicher hat mich gestern gleich nach der Diagnose angerufen, dass VW den Wechsel der Schaltbetätigung empfiehlt. Teile ist auch verfügbar.
Beim Navi wurde auch noch gleich der Fehler mit dem Softwareregistrierung im Hintergrund behoben. Es war ein Update mit USB Stick. In den Systeminfos hab ich jedoch keine Veränderungen feststellen können.
Servus FLOKATHI,
Deine Erfahrungen mit der DSG-Reparatur würden mich sehr interessieren.
Aber vorher darf ich uns kurz vorstellen.
Seit ca. einem Jahr lesen wir im Forum mit großem Interesse mit.
Dank dem hier gesammelten Wissen und Erfahrungsschatz haben wir es auch geschafft uns unseren ersten Cali passend zu konfigurieren und sind seit September letzten Jahres stolze Cali-Fahrer.
Unser Beach hat auch das „DSG-Syndrom“, das war zu Anfang nicht, aber nachdem ich hier über das Problem gelesen hatte, hab‘ ich natürlich immer wieder den manuellen Modus ausprobiert.
… und dann ging’s irgendwann nicht mehr
Unserer ist ein AT-Import, zu diesem Händler können wir wegen Corona aktuell nicht, deshalb haben wir bei Freundlichen in der Umgebung gesucht.
Wichtig war uns dabei, dass der auch das BearLock einbauen kann bzw. will.
Natürlich hatten alle noch niiiiiie von dem DSG-Problem gehört.
Bei wem bist Du mit Deinem Cali gewesen? (lt. Deinem Profil wohnen wir in der gleichen Gegend)
Es liest sich so, als ob das alles bei Dir mit der Reparatur sehr schnell ging?
Vielen Dank
Der Freundliche war bei mir sehr kooperativ.
Ich hab dem Meister am Telefon mein Problem beschrieben, er hat eine Probefahrt gemacht und den Fehler bestätigt, das Ersatzteil bestellt, eingebaut und fertig. Ohne Probleme.
Jedes VW Autohaus meldet den Fehler im Werk, die erkennen das an und das Autohaus rechnet das dann mit dem Konzern ab. Deswegen hat das Autohaus auch kein Interesse dein Auto nicht zu reparieren, die werden ja auch dafür bezahlt.
Bearbeitet von jimmirain
@Bellavista: Hi hab dir eine PN gesendet, können uns ja mal connecten. Am Montag fällt die Ausgangssperre :D. Dann können wir die 7-Tage-Inzidenz wieder etwas nach oben treiben... - für die Spaßbefreiten: Das war Sarkasmus! :D
@jimmirain: Seh ich genau so. Hatte jetzt doch schon ein paar Garantiereparaturen, hatte bis jetzt immer den Eindruck, dass dem Freundlichen das alles ganz recht ist.   In dem Fall ist es ein einfacher Kundenkontakt. Kunde und Händler sind glücklich, VW bezahlt :)
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    vomoe99 j.j. Hope12 Thoster Wolledachs Hanuk Ohneworte Sankofa
